1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это уже после того, как Шнайдера съел с г...ом? Что-то давно от Шнайдера ничего не слышно... Раны зализывает, небось.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Докатились !
    Бедный Шнайдер...!:)]
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Можно помедленнее, я записываю. :|:
    Поподробнее, пожалуйста, похоже я что-то пропустил ?.:faq:
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Просили? Получите! В приложении ПУЯ от ... Зануды!
    zanyda
    • [​IMG]
    Умею многое, но ещё большему надо научиться !
    Решил подправить ПУЭ 7 внеся в него свои комментарии.
    Чтобы было проще воспринимать написанное в нем обычному человеку. :hello::close:
    Хотя наверное зря я это сделал. :)>Хотя готов обсудить конструктивные предложения. А не голословные типа "да ты лох",:)>с нормативными документами пожалуйста, если они у вас есть. В противном случае комментарии не имеют смысла.
    Я ведь не господь бог и всего знать не могу. Хотя и стремлюсь к этому. :aga:
    zanyda, Сегодня, в 09:03Пожаловаться
    #881
  5. rjniks
    rjniks
    rjniks
    Краснодар
    Здравтвуйте подскаите пожалуйста. Могу я кабель ввг 2 10 от щита который на улице провести в дом в канализационной трубе ? так как гофра дороговато выходит
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да можете конечно.
    Главное, не использовать одновременно эту трубу еще и по прямому назначению! :)]
  7. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Подскажите, какой провод выбрать для подключения дома. Дом газоселикат, провод замурую в стену.
    Выделенная мощность максимально 8 кВт. 1 фаза. К дому подвод Ал 16 мм. Нужно протянуть 5 метров провода между щитом и алюминиевой подводкой. Есть провод ввг 2х6. Можно им, или маловото будет? Помогите определиться с маркой и толщиной провода.
  8. max91011
    max91011
    max91011
    Добрый день, подскажите пожалуйста что обозначают элементы которые я обвёл карандашом на схеме? раньше мне такие не попадались-это какие то новые обозначения?
  9. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    A203-206 возможно контакты приборов КИП.
    С N контакты устройств защиты, например тепловых реле.
    Автографы "художников", если не трудно, выложите ознакомится для общего развития:)
  10. max91011
    max91011
    max91011
    Вот, сегодня выдали еще часть схемы, может быть с ней будет понятнее что это за контакты? 6N203, 6N204 какие то контакты автомата, но что это за контакты? а вот А206 и А203 вобще не понятно, что это? помогите спецы.
  11. max91011
    max91011
    max91011
    Может быть А203 и А206 это переключатель? или так не обозначались?
  12. Anatoly11
    Anatoly11
    Anatoly11
    @max91011, 6s 203 и 6s 204 это контакты пускателя, изображенного на схеме внизу, предназначены для запуска силового двигателя.
  13. koxas
    koxas
    koxas
    Подскажите пожалуйста. Если используем РМТ+контактор для отключения неприоритетной нагрузки (ТЭНы эл. котла), то какой контактор надо использовать- с открытыми контактами или с замкнутыми? Вроде-бы логичнее с постоянно замкнутыми, отключающимися при срабатывании РМТ по превышению. Или я не прав?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. max91011
    max91011
    max91011
    @Anatoly11, я про другие спрашивал, про 6N203, 6N204 и А206 и А203, но все равно спасибо за проявленный интерес.
