1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    если контактором включается котёл, и в его цепь управления РМТ, то естественно с нормально открытыми контактами (ведь тэны надо периодически подключать). если для котла предусмотрен другая пусковая аппаратура, то тогда лучше с нормально закрытыми.
  2. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Возможно, на 3 положения. 1 замкнуты контакты 1-2 " ручное управление" кнопки пуск, стоп.
    2 контакты 3-4" автомат" через Р201. 3 все разомкнуто:faq: Может в схеме ошибка и контакт 1-2 нормально замкнутый, что более вероятно в таких схемах и переключатели на 2 положения. Судя по схеме пост 842 насосы резервируемые включены через устройство плавного пуска качают в одну трубу. Работа по одному и 2 сразу. У нас похожие насосы включены через ЧРП с регулировкой оборотов с датчиками по расходу продукта.
    6N203 и 6N204 контакты АВ в предыдущей схеме разрывают питание цепей управления при его отключении.
    Такое "художество" сложно рассматривать по кускам. Разложив вместе на столе силовую и управляющую части плюс спецификацию оборудования, комплектующих быстрее можно уловить полет "мыслей ПКО".
  3. max91011
    max91011
    max91011
    Спасибо большое, но спецификации нет, будем разбираться.
  4. max91011
    max91011
    max91011
    Еще попутный вопрос - (циркуляционный насос) электродвигатель 30кВт ,3000 об/мин.напряжение 380В, по справочнику ток 53А, длина кабельной линии 140метров, кабель с медными жилами по расчету подходит сечением 10мм2. Но на такой длине будут потери напряжения, сколько % для моего случая они будут и хватит ли 10мм2 или нужно увеличить сечение?
  5. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    35, не?
  7. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Считать необходимо и для пускового режима.
  8. Квинт
    Квинт
    Квинт
    Зауралье
    Подскажите, в каких случаях применяются подрозетники диаметром 64 а где 68 мм.
    Ситуация такая - делаю электрику в доме, поначалу использовал подрозетники 68 мм, а сегодня купил новую партию - гляжу они отличаются от старых - почитал надписи они на 64 мм. А мне как раз блок из 4-х розеток надо делать. Подрозетники между собой прищелкиваются, поэтому засомневался, возможно ли мне будет потом 4 розетки вставить в блок из подрозетников уменьшенного диаметра. Розетка Makel Mimoza, на их сайте про диаметр подрозетников ничего не нашел. "Четвертной" рамки в магазине не было, поэтому расстояние прикинуть не по чему.
  9. Квинт
    Квинт
    Квинт
    Зауралье
    Сам разобрался - межцентровое расстояние в обоих случаях одинаковое, так что разницы для розеток никакой.
  10. Mike77
    Mike77
    Mike77
    Подскажите пожалуйста! На столбе установлены автомат и счетчик. От столба в дом идет ВВг 2х6 и заходит в щиток. Чуть дальше стоит баня. Кабель в баню нужно выводить после вводного автомата и узо из щитка, или можно сделать ответвление на вводе в дом?
  11. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    В Вашем случае кабель ВВГ нг 4х16мм2. Потери при 140м будут 3.5% без учета линии от ТП до Вашего шкафа управления. От ТП до шкафа 35мм2.
  12. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Кроме УЗО на баню нужен автомат для защиты от перегрузок по току.
  13. Mike77
    Mike77
    Mike77
    В самой бане будет свой щиток, можно ли сделать ответвление на баню перед вводом в дом? Этот кабель защищен автоматом на столбе.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно делать ответвление, но кабель использовать такого же сечения (6 мм2).
    По сути, получится та же распределительная коробка, как и в доме на розетки. Разница только в том, что снаружи...
    Если делать хорошо, то в точке ответвления лучше поставить небольшой щиток с автоматами и УЗО. От этого щитка пустить кабель в дом и кабель на баню...
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В маленькие подрозетники не всякие розетки встанут... Особенно двойные.
