Делаете канавку в ЭППС... заполняете ее штукатурной смесью и вдавливаете в смесь кабель. И пожаробезопасно, и мыши не повредят.
Подскажите пожалуйста, как правильно собрать електро считы: Имеется частный дом. От столба к дому идет сип 16. Он заходит в щит, который висит снаружи на стенке дома. В этом же щите стоит счетчик и вводный автомат 16С двохполюсный после счетчика. От счетчика к автомату, идет перемычка медью 2.5, дальше от автомата идет опять сип 16 к распред коробке, а от коробки кабель один заходит в дом и распределяется по нему, а другой идет на сарай и от туда распределяется на гараж, сарай и погреб. Проблема в том, что разводка по дому медью 1.5, и идет как делали раньше, от одной распред коробки к другой, а от распред коробки в каждой комнате расходится на свет и розетки. Так же сделана разводка и в сарае, только медью 2.5 Хочу все переделать чтоб было правильно. Тоесть поставить два щитка, один в доме, и один в сарае. И от каждого щита сделать правильну разводку отдельным кабелем на розетки, и отдельным на свет и установкой АВ на каждую линию 1) Подскажите какие номиналы мне ставить в щитке при разводке на свет и на розетке, если разводка будет медью 2.5 2) где ставить УЗО и какое? 3) стоит ли мне менять вводный АВ 16С на 25С пока этот щит не опломбирован и не накажут ли меня за это (перемычку от счетчика к АВ 16С медью заменить не смогу, он опломбирован, разве что вызвать електрика)? 4) какой кабель мне проложить от вводного АВ к каждому из будущих щитов (сарая и дома)?
@Avs7153, подскажите пожалуйста... столкнулся с проблемой при заказе "оборудования", у АВВ нет узо 25А, 10 мА... можно вместо него поставить УЗО 16А, 10мА, или лучше взять АСТРО Ф2111 25А 10мА... схему прилагаю.
Поставьте 16А/10мА, уменьшите номинал АВ перед ними до 10А. Розетки на посудомойку и стиралку лучше разделить. К сожалению нагрузки Вы не указали. И еще, перед этими УЗО нет смысла ставить АВ 2Р, достаточно 1Р.
Здравствуйте. Хочу поставить на эл. котел отдельный счетчик, для контроля потребления энергии на отопление, т. е. для себя. В доме 3 фазы. Но котел подключен к 2 фазам. Думаю купить 3х фазный счетчик или поставить 2 однофазных. Видел в магазине однофазные счетчики- выглядят как автомат с индикатором на дин рейку. Что посоветуете, желательно покомпактнее и на дин рейку, в щитке места не так много.
День добрый, подскажите пожалуйста, как узнать нужно менять старую проводку или нет! может быть где то номера посмотреть? кабель какой то странный, такой и не видел не разу (ну я и не электрик). подскажите с чего начать? так то все розетки, все работает! Благодарю
Если подключить УЗО, то есть вероятность 95%, что УЗО выбьет. УЗО выбивает, когда есть утечка тока из провода на стену. В Кореневском районе Курской области. проводится проверка по факту смерти 13-летней девочки от поражения электрическим током. Трагедия произошла 27 августа. Как сообщили в СУ СК РФ по Курской области, школьница, находившаяся дома с родственниками, решила выйти на улицу, когда шел дождь. Хотела покормить котенка. Через некоторое время родные обнаружили тело девочки возле летней кухни во дворе домовладения. По версии следствия, смерть наступила от поражения электрическим током при контакте с поверхностью стены летней кухни, которая оказалась под напряжением из-за неисправной электророзетки. Делайте выводы.
Просто в данном случае не надо быть профессионалом в электрике. На подсознательном уровне понятно, что эта проводка в ужасном состоянии. К примеру: Я не строитель, но мне понятно, что эксплуатировать такой дом нельзя
Счетчики Legrand 3-х фазный прямого включения 63А 4 модуля - 004673 (без серт) 004682 (с серт) + RS485 - 004680, 004683 1-но фазные 32А 1 модуль 004670, 63А - 2 модуля 004672, 004678
