1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    счетчик на столбе
    возможность подключить гену там же
    тогда в щит на столбе поставлю реверсивный рубильник
    а после него вводной, узо и т. д
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    olegaa2, сейчас порылась в общем каталоге Хагера - их там нет! :no:
    На сайте Вольты есть, а в каталоге нет, во дела... :faq:
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Опять к вопросу о переходе с СИП на ВВГ. По фасаду СИП в трубе тащить не хочу (надо протянуть около 15 метров), купил ВВГ. Так как не нашел алюмомедных гильз в наличии, думаю поставить прокалывающие зажимы для СИПа и упаковать место соединения для красоты в герметичную пластиковую коробку. На PEN посажу два зажима рядом.
    Противопоказания для упаковывания такого соединения в коробку есть или нет?
  4. Водопроводчик74
    Водопроводчик74
    Водопроводчик74
    Челябинск
    Здравствуйте, помогите с выбором кабеля, шнура, узо и розетки!
    Купил электрокотел "ЭВП-9М", 3 включателя по 3кВт
    Потом узнал от тестя, что больше 3кВт старый домик не потянет, буду использовать только 3кВт
    Внимание вопрос!) Какой шнур, розетку, узо и кабель выбрать.
    В инструкции к котлу написано
    Для ЭВП- 6М 9,1 А 1,0 мм2 27,2 А 4 мм2
    Для ЭВП- 9М 13,6 А 1,5 мм2 - -
    Для ЭВП- 12М 18,2 А 2,5 мм2 -
    Спасибо за внимание)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кабель ВВГнг 3х2.5, автомат В13А, розетка 16А, УЗО 40А/30мА.Заземление есть?
  6. Водопроводчик74
    Водопроводчик74
    Водопроводчик74
    Челябинск
    Спасибо, огромное! Заземления нет(
    а 40А/30мА это что?)
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗО (добавил в исх. сообщ.)
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Если Вы все три ТЭНа подключите параллельно, то ничего хорошего не получится. Вам нужно будет постоянно контролировать, чтобы случайно не были включены 2 или 3 выключателя.
    В перспективе-то есть что ждать?
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Противопоказаний нет -
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чёрный провод - земля? А чё ж так прям в дырку и всё? А где ж IP65?:no:
    И кстати, в гофру будет водица наливаться...
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да.
    Там всё под крышей и это не я делал. :)
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Ребята, помогите советом вот в таком вопросе: как схемы на компьютере рисовать? Например, нужна схема несложного щитка или там домика... Автокад нужен? :faq:
    Карандаш и линейка - это, наверное, устаревшая технология? [​IMG]
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Смотря что на выходе. Если шашечки - тогда типа автокада, только понять на такой схеме можно мало чего:
    А если ехать - то любой векторный редактор (CorelDraw, InDesign, Visio и др., несть им числа). Да можно и в Ворде рисовать, только мало кто умеет делать это правильно - чтобы быстро и менять легко было.
    Вот CorelDraw:
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    У меня бредовая идея уже давно в голове сидит: уйти от "ручного" черчения. Его немного, но на компе как-то солиднее будет. Простые схемы рисовать, со стандартными обозначениями, ну или планы простенькие...
    Пробовала в ворде и паинте, даже заготовки какие-то были, но как-то не очень понравилось. Пожалуй, автокад копну, вдруг пригодится? :)
  15. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Нанокад ещё есть, бесплатный. У меня на недобуке установлен, даже что-то чертил, но больше нравится Visio.
