1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    @MarkizDrakon, от КЗ на столбе АВ3Р25А, а принудительно я думал кнопочкой теста выключать ?
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну ХЗ...
    Гипотетически можно. Но я не стану себе так делать. Почему? Мне нужен двухполюсной АВ. Не хочу при КЗ на одной линии обесточивать весь дом. Лишня электроника, наверняка зависящая от напряжения. ИМХО данный прибор имеет право на ошибку. Не готов доверить ему защиту проводки. У него другая задача.
  3. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Подскажите пожалуйста.
    Вы мне как то подсказывали, что если сильно надо, то можно скрутить два кабеля сечением 3х2.5 мм поцветно в один
    Интересует такой вопрос, если я скручу так два кабеля и приму его за сечение скажем 4 мм (дадим запас на качество кабеля), то могу ли я этот кабель защищать АВ 25 А? Или все равно надо 16А ставить?
    Надо проложить от вводного щита кабель на доп щит, в котором будут стоять АВ 16 А на потребители (бойлер, стиралка, розетки котельной, свет котельной и ванной), а кабель сечением 4мм нет лишних денег чтоб купить. А вот кабель 3х2.5 мм есть с запасом
  4. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Две жилы 2.5мм в параллель по токовой нагрузке соответствуют 4мм.АВ 25А подойдет.
  5. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Добрый день!
    У меня вопрос к профи. По Установка счетчиков.
    Почитал форум так и не определился!
    Если на столбе стоит вводный счетчик! Надо ли устонавливать, еще один счетчик в доме?
    На форуме мнения разошлись!
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Какова цель этого священнодейства?
  7. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Подключаюсь в МОЭСК.
    Они т-ре бунт вводный счетчик!
    Читал на форуме, что показания на счетчике в доме и на столбе расходятся?
    Так же на форуме говорят, нет смысла установки 2 счетчика, когда есть вводный счетчик?
    вот и вопрос!
    Надо ли устонавливать 2-й счетчик?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    1. Вот у тех, кто эту чушь написал, и спрашивайте, зачем ему это. Так можно дойти до того, что на каждую линию в доме отдельный счетчик поставить
  9. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Подключал сегодня вентилятор в ванной, ноль идет через выключатель, фаза постоянно на вентиляторе. До того как подключить вентилятор, проверял тестером не перепутал ли цвет проводов и задумался. При включенном выключателе тестер показывает фазу на обоих проводах, вольтметр показывает 217 вольт. При выключенном выключателе, тестер показывает фазу только на фазном проводе, а вольтметр 87 вольт.
    Откуда берутся эти 87 вольт, ведь ноль отключен и на нем ниче не должно быть?
    Должен ли показывать тестер фазу и на нуле при включенном выключателе?
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Может надо наоборот?
  11. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    фаза через вентилятор приходит, на нём и падение напряжения
  12. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Тестер и вольтметр показывают разность потенциалов между двумя щупами прибора. Куда были подключены щупы из условия задачи не ясно, поэтому анализировать нечего.
    Современные электронные приборы могут иметь высокое внутреннее сопротивление, соизмеримое с сопротивлением изоляции электропроводки. При измерении это надо учитывать, иначе можно получить непонятные результаты.
  13. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    А что это поменяет?
  14. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Щупы были подключенны к двум концам проводов, к которым потом подключался вентилятор. Проверял без вентилятора. Ноль был через включатель в первом случае включен, во втором разомкнут
  15. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Вентилятор не подключен был. Мерял концы к которым надо подключить вентилятор
