1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Тогда обясните тот факт, почему нет не одного официального заключения, что данные счетчики могут работать при любых погодных условиях без погрешностей? Только в руководствах по эксплуатации!
    Что не является утверждением! А только рекомендации к эксплуатации!
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Старая тема. СО дали денег на установку новых счетчиков с АСКУЭ, деньги освоили, а систему так и не запустили. И платят абоненты по старым счетчикам в домах, как и раньше. Да и пофиг, счетчик/пломба с актом бьются, какие вопросы?
    Какое оф. заключение Вам нужно? В РЭ не рекомендации, а заявленный производителем эксплуатационный диапазон температур, и поверьте, производители его обеспечивают.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Идиот
    Ну некоторых и инопланетяне похищают.
    Да с хрена ли банька то загорелась? За неправильную информацию в РЭ предприятие КАК МИНИМУМ может вылететь из реестра средств измерений. То есть их счетчики кроме как для красоты устанавливать будет нельзя. А так же возможны такие штрафы, которые могут разорить предприятие к чертям.
  4. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Помогите разобраться...
    У товарища начал выбивать автомат в щитке, который идёт на стиральную машину. Выбивает почти сразу, с хлопком. Начали смотреть, оказалось что на стиралку идёт двухполюсный автомат ABB SH202L C25. Причём подключен он достаточно странно. Через него идёт только фаза, заходит снизу слева, на выходе из левой части автомата (сверху) стоит перемычка полукольцом и входит в нижнюю часть правого автомата. на выходе из правого идёт провод в розетку к которой подключена стиралка. Нейтраль подключена без автомата сразу к шине. Заземление есть. В общем через этот двухполюсный автомат последовательно проходит только фаза. Думаю это не правильно, зачем так могли сделать?
    Короче поставил однополюсный автомат на 16А вместо старого, пока всё работает. Хотелось бы внести ясность.
    Извиняюсь, если коряво объяснил, жаль не сфоткал.
  5. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    автомат усиливали :)
    А вообще пути шамшудовы неисповедимы, тут надо только верить
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Больше похоже на руку промышленного электрика. Если есть свободный полюс, провести и через него, дабы улучшить условия гашения дуги. Увеличить надежность разрыва цепи.
  7. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Увеличить надёжность как раз и не получилось. Почему тогда выбивало их сразу оба (между ними пластмассовая перемычка стоИт), а один не выбивает - вот загадка...
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    прочитайте внимательно третье слово в процитированной вами фразе. ОК?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И к надежности самого аппарата это не имеет отношения
  10. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Ну так надёжно же выбивает :)
    Это лучше, чем когда есть КЗ, а автомат не сработал...
  11. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    @GBS electrik, Вы ОЧЕНЬ внимательны. Так почему выбивало то? А сейчас не выбивает. Может скажете что по существу вопроса?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Любой аппарат имеет срок службы. Почему бы ему не сломаться? А вообще, данных мало.
  13. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Я, в принципе тоже на срок службы думаю, всему своё время...
  14. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    SH200 - дешевая "бытовая" серия ABB. Видимо, помер автомат.
  15. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Может подскажете что использовать в будущем? Предстоит делать электрику в частном доме (2 этажа, 160 м2) Делать будет местный электрик, хочу проконтролировать чтобы стояли достойные компоненты. Какие автоматы и УЗО посоветуете? Спасибо.
