РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Смотрите с отключающей способностью не меньше 6кА. Например, у того же ABB это серия S200
Хочу сделать нагревательный шкаф мощностью 25кВт, для нагревания деталей до температуры 130 градусов. Пускатели на нагрев ставить не хотелось бы так как их придется часто менять, думаю нужно поставить тиристоры которые будут управлять нагревательными элементами, так же нужно поддержание температуры в автоматическом режиме, режим работы длительный. Может быть у кого то есть схема подобного шкафа? выложите пожалуйста, если дадите ссылку на схему с описанием будет то же хорошо, городить что то очень серьезное так же не хотелось бы, чем проще тем лучше.
В наличии имеется измеритель регулятор 2трм1, Буст и тиристоры на 170 ампер, так же нужно еще трансформаторы тока, не знаю пока какие купить и термопару. У 2трм1 по схеме есть выхода клеммы 3-8, что к ним подключается? вроде они должны подключаться к Бусту но пока не понял куда, какие мысли есть у кого по этому поводу, может кто то подскажет.
@max91011, разработка (только схема, без реализации) того, что Вы хотите, стоит порядка 15т.р. Никто не подскажет.
Вобщем то разработка схемы не нужна от и до, постараюсь как нибудь сам, просто есть вопросы, думал помогут разобраться.
Меня вот какой вопрос беспокоит. Для освещения положено использовать кабель сечением 1,5 кв. мм., который защищен автоматом 10 А. Т. к. обычно освещение светодиодное, часто использую ВВГ 3*1,5 (сделанный по ТУ, т. е. с уменьшенным сечением жил, назовем его ВВГ 3*1) и соответственно автомат 6А. Но в современные светильники (особенно настенные), с трудом можно затолкать даже 3*1. В некоторых светильниках отверстие для провода, в которое ШВВП 2*0,5 только влазит. Иногда после других электриков устанавливаю светильники, всю проводку на освещение делают из ШВВП, конечно так работать удобно но это же не правильно. Кабель от монтажной коробки идет в штробе. Как такие настенные светильники подключаете?
@Nemetzelectro, Фоток нет. Но это все маленькие настенные светодиодные светильники. Например,такой. Это не самый маленький с одним долго возился (даже фоку в интернете не нашел) в кронштейн который крепится к стене в отверстие свободно пролезло только 2 жилы от ВВГ 3*1, но и внутри корпуса светильника места было столько, что провода пришлось отрезать длиной не более 6 см. Из последнего вентилятор Parus 4C Era. Хорошо что другие электрики в стену заложили ШВВП 2*0,5.
Это точно. На 20,4 м светодиодной ленты от места где должен стоять трансформатор, тоже протянули ШВВП 2*0,75 длиной 10 м (ТУ, фактически 2*0,5). Пришлось уже по чистовой отделке, сверлить гипсокартонный потолок, и тянуть новый кабель. Наверно по этому сбежали с объекта.
Реально светильник маленький, а внутри драйвер светодиода. Ни сверху, ни снизу скобы ВВГ не просунуть. Ну в общем это не важно, он уже висит. Вопрос то собственно вот в чем. Каким кабелем правильно подключать электроприборы мощностью менее 20 Вт? Почему бывает кабеля ВВГ 3*1, 3*0,75 или 3*0,5? Соответственно такой кабель защитить автоматом 1-2 А. Понятно конечно почему нет такого кабеля, потому что по ПУЭ нет для него применения. Но когда все освещение квартиры всего 500 Вт...
Не нашла куда разместить вопрос... Предстоит покупать накопительный электроводонагреватель для установки в доме на даче. Некоторые сейчас со встроенными УЗО. Скажите, пожалуйста, не станет ли этот встроенный УЗО... не просто лишним (это пол беды), а и мешать другим УЗО, которые будут наверняка устанавливаться.
Не будет. Наличие этого узо на проводе бойлера не отменяет необходимости ставить УЗО на розеточную линию для него
