1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да возможно, щит не ниже IP65, расстояние до труб газа, отопления, водоснабжения (и естественно котла) не менее 1м.
  2. Серега844
    Серега844
    Серега844
    Тверская область
    Сегодня подключили щиток к столбу. 3 фазы. В щитке имеется вводной автомат, счетчик, выходной автомат. На выходе подключил фазометр, который закрутился в обратную сторону. т. е. при подключении перепутали местами две фазы, идущие к счетчику и нарушили чередование, т. е. вместо АВС прикрутили АСВ. Критично ли это для электронного счетчика ЦЭ6803 и будет ли он правильно считать? Электрик, подключавший СИП на столбе, сказал, что все будет ОК... Влияет ли такое подключение на самоход и как вобще может влиять такое подключение? Может стоит поменять местами два провода под напряжением на вводном автомате?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для электронных некритично. Для красоты, если вводной автомат ещё не опломбирован, можно и поменять. Вдруг пригодится для трёхфазных двигателей. Далее соблюдать расцветку жил в кабелях:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/129443/view-image/wire-color.jpg
  4. ZioiRaf
    ZioiRaf
    ZioiRaf
    село Юрга
    Доброго времени суток всем! Жутко конечно извиняюсь, но ни как не могу понять пару вопросов, а именно можно сделать проводом ПВ-3 ввод в дом или нет. Почитал форум, вроде можно, но нужно защитить от ультрафиолета гофрой. И второе какое нужно сечение 10 квадратов или достаточно 6, в таблицах данные разняться (смотрел в иннете). Исходные такие. До дома уже существует простая воздушка на изоляторах (не СИП), к ней с помощью орехов подключу провод, далее вводной автомат (50А), ну и дальше все стандартно... счетчик и прочее. расчетная нагрузка будет порядка 11 квт. Находил на форуме данную тему но как то конкретно никто и не ответил.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет.
    Берите медный кабель ВВГнг-LS нужного количества жил сечением не менее 10мм2. И хорошего производителя, иначе можно нарваться на 8мм2. Ну или тогда 16мм2.
  6. ZioiRaf
    ZioiRaf
    ZioiRaf
    село Юрга
    Понял спасибо! Будем искать! В нашем городе с таким кабелем проблема, максимум 6 мм2 нашел.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    До Томска 110км, у меня до дачи столько...
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Два вопроса:
    1. Какое расстояние от изоляторов, на которые приходит "простая воздушка" до точки ввода в дом?
    2. Какое рассояние от точки ввода в дом до распределительного щитка?
  9. ZioiRaf
    ZioiRaf
    ZioiRaf
    село Юрга
    Буквально полметра, счетчик. с другой стороны стены. Там же и вводной автомат.
    и еще подскажите пожалуйста, внутри щитка можно разводку сделать проводом ПВ-3, сечение тоже - 10мм2?
  10. ZioiRaf
    ZioiRaf
    ZioiRaf
    село Юрга
    Вот и туда похоже и поеду, или в Кемерово! Безопасность важнее!
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    6мм2 под 50А загорится однозначно, даже по ПУЭ! :aga:
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. ZioiRaf
    ZioiRaf
    ZioiRaf
    село Юрга
    Огромное спасибо! А то сомнения и неуверенность терзали мою душу:aga::aga::aga:! по ссылке прошел, да так и сделаю, тем более инструмент такой есть надо тока губки поменять к нему!
  14. ZioiRaf
    ZioiRaf
    ZioiRaf
    село Юрга
    У нас он по прежнему ПВ-3! до нас все новое долго идет...
  15. ZioiRaf
    ZioiRaf
    ZioiRaf
    село Юрга
    Глянул счас в ближайших городах кабель, разнообразие производителей конечно ни как в нашем городе! но вот какому отдать предпочтение? или просто обращать внимание, что в название присутствует слово ГОСТ?
