РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну ладно уж... https://www.forumhouse.ru/useralbums/262646/view-image/nschvipv3.gif
Спасибочки! уже и посчитал, как рекомендовали и посмотрел... все сошлось! . теперь буду знать как проверить.
Раньше то они у каждого школьника были) Так это надо ещё таблицу найти, в ней найти нужный столбец и графу, и получить результат. Либо достал телефон, включил калькулятор и опа!
Помнить-то помнят, те, кто учился в школе, когда калькуляторы были, скажем так, не у всех. Но, конечно, пользутся вряд ли. А ведь старался товарищ, наверное...
Что-то я запутался. Есть вводный Автомат ВА57-31- 340010 на 25 А. Вопрос? 1). 25 А по каждой фазе допустим (т.е. потребление по 1-й фазе 15А, по 2-й 20А и по 3-й 3 А и всё работает? 2). или отключится если превысит 25 А при суммарном токе по трем фазам 25А (15А + 10А +1А).? Автомат когда сработает от перегрузки - Отключится естественно все три фазы.
Автомат отключится при длительном превышении тока 25А по одной любой фазе. Что значит "длительном" - смотрите графики в теме https://www.forumhouse.ru/threads/231821/ Грубо говоря, по любой фазе (можно и по всем трём одновременно!) Вы можете безнаказанно брать 40 ампер почти полчаса. Потом автомат отключится. И это правильно, потому что такие ограниченные по времени превышения тока безвредны и для ваших проводов, и для общей сети. Кроме того, автомат отключится мгновенно, если ток в любой фазе превысит 250 ампер. Такой ток - признак короткого замыкания, которое терпеть нельзя.
Выходит что он суммирует токи и снять 20А по 1-й 20А по 2-й и 20 А по третий фазе - это уже "перегруз" длительная работа невозможна и он отключится через 1-5 мин (перегруз 2.5 раза от номинала примерно). Так?
Нет. Не выходит, и не суммирует. Ещё раз читайте: для отключения нужно более 25 по одной, а не по сумме.
Это меня радует и к имеющемуся вводному автомату на 25 А (установлен электриками в уличном щитке) я могу снять максимальную мощность 3 Х25А = 75А х 220 в = 16.5 кВт с трех фаз одновременно?
Да, конечно. Причём неограниченное время. В течение ограниченного времени Вы можете снимать в полтора-два раза больше: чем больше превышение, тем короче удовольствие, но иногда это нужно.
ЭТО ПРЕКРАСНО Электрики почему-то думают, что выдали мне 220 х 25 = 5.5 квт. Переубеждать я их конечно не буду.
