1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Буду определяться. Пока время есть... :)
  2. SB3
    SB3
    SB3
    А про хагеровскую программу забыли?)
    Если правильно пишу tinycad ещё есть.
  3. alambic
    alambic
    alambic
    Здравствуйте. Требуется запитать автомобильный компрессор в подвале от машины, стоящей в 15 метрах от дома. Какой провод покупать для этих целей? Как проще его подключить к электросистеме машины, через прикуриватель или к клеммам аккумулятора? У меня на компрессоре "папа" для прикуривателя
  4. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Вы эту линию постоянно юзать будете или хде? А проще поставить в дом аккумулятор...
  5. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Друзья, Всем доброго дня-вечера.
    Подскажите или дайте решение моей проблемме.
    Есть Дом с подведенным напряжением 25А на 380 В (три фазы). В дальнейшем планирую заменить автомат на 32А.
    Есть проблеммы с напряжением (весна-осень) ну свет вроде и горит но хренова (микроволновка работает а греет долго).
    Сейчас есть желание или скорее нужда поставить Стабилизатор + Бесперебойник на газовый котёл.
    Думаю над установкой следующих устройств.
    1. Стабилизатор напряжения Лидер PS7500W-50 трёх фазный
    С каким то байпасом.
    2. ИБП INELT Monolith K1000LT + аккумуляторы.
    Понимаю дорого выходит, но хочу или так я думаю, это решит мои проблеммы.
    Прошу Вашего мнения
    Готов рассмотреть ваши предложения или пожелания.
  6. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Сечение и марка провода зависит от потребляемого тока и интенсивности эксплуатации вашего компрессора. Если это разовые включения, то можно сделать переноску например из ПВСа, соответствующего сечения. И для подключения, в таком случае, можно использовать прикуриватель. Обрисуйте подробнее ситуацию, можно будет внести коррективы.
  7. delun
    delun
    delun
    Мариец
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста имеет ли право на жизнь такое заземление:
    Имеем дом из бревна, фундамент на винтовых сваях, обвязаны брусом, возможно ли приварить между двух-трех свай ленту и лентой же до щитка? Сваи 2,5 метра, 2 м под землей, диаметр 108 мм, растояние между сваями 1,5-2 м. (картинки из интернета)
    Спасибо!
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. delun
    delun
    delun
    Мариец
    Да покрашены
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну тогда не получится, изоляция однако.
  11. alambic
    alambic
    alambic
    Сейчас требуется докачать воздух в мембранные баки. В контуре горячей воды я это буду делать первый раз за три года, гидроаккумуляторный бак подкачивал в прошломъ году. Я предполагал, что в таких случаях какие-то специальные провода используются, не те, что в стацонарной проводке в помещениях.
    Если ПВС подойдет для такой активности, тогда действительно все просто.
  12. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    В стационарной проводке ПВС использовать не рекомендуется. Его лучше применять именно для переносок. Посмотрел автомобильные компрессоры, у большинства потребляемый ток от 13А до 18А, в таком случае вам подойдет провод 2,5мм2.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Применять ПВС в качестве стационарной проводки никто не запрещает, если параметры по току и напряжению соответствуют.
  14. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Я сказал, что не рекомендуется. Будьте более внимательны. Но если еще более внимательно почитаете форум, то найдете ссылки на ПУЭ и некоторые замечания практиков, именно запрещающие применение этих проводов для стационарной проводки. Беседа на эту тему уже была, повторяться не хочу.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я знаю эту тему. Читаю внимательно и форум, и инструкции. В отношении ПВС в качестве стационарной проводки ни в одном циркуляре нет слов "запрещается" и "не рекомендуется". Есть слово "рекомендуется" для применения в качестве переносок. И это правильно, поскольку он гибкий и с толстой внешней оболочкой. Но нет абсолютно никакой разницы: будет ли он лежать на ковре у стола или будет спрятан под штукатуркой.
