РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну, британка несколько по другому делается. Меня учили делать именно два кольца. Хотя и британка сгодится
Дом запитан 380, разводка вся 220. Есть желание поэкономить мощность. Можно ли запитать, например 3 ТЭНа на 220 по 2,5кВт (типа Аристон), соеденив, последовательно, на две фазы 380? Вроде по расчётам получается: P=2500 Вт. U=220 R=U2/P=220*220/2500=19.36 P=U2/R=380*380/2500*3=2486 Вт или 2 ТЭНа P=U2/R=380*380/2500*2=3720 Вт Правильно ли считаю? Нет каких подводных камней?
Неправильно. Никаких камней нет, есть просто неправильная формула. Для 3 фаз добавляется корень из 3. Никакой экономии не будет, закон сохранения энергии пока отменить никто не может.
А затем, что ток в 380 меньше чем при 220 и, следовательно, суммарно я смогу больше выжать из существующей сети. Вы, чем умничать, господа, если соображаете, то выскажетесь по существу. Как можно подключить нагревательные мощности типа ТЭНов и греющих кабелей к 380. И допустимо ли это по безопасности. например кабель теплого пола, выдержит ли его изоляция?
Может аргументы кто покажет? О какой экономии идет речь? Есть ограничение по мощности, как я понимаю именно по току. При работе на 380 суммарная мощность сети больше по причине меньшего тока. Или я опять не прав?
Попробую: Например, выделенная мощность 15кВт, и совершенно неважно как вы ее будете потреблять - по одной фазе или по 3-м. 15кВт / 220В = 68,18А по одной фазе или 15кВт / 220В = 68,18А / 3 фазы = 22,72А Выделенная (потребляемая) мощность осталась одной и той же. Закон сохранения энергии пока никто не отменял. А теперь попробуйте сами сделать такой же расчет при той же мощности 15кВт и потребителях 380В, только не забудьте разделить на корень из 3 (1,73) Может так будет понятнее.
Вы правы, пока ТЭН у Вас один. В этом варианте Вы действительно можете получить на этом ТЭНе 9,5 кВт при 25А. Как только Вы добавляете в треугольник следующий ТЭН, выясняется, что одна фаза будет нагружена двумя ТЭнами, а не одним. Токи при этом складываются векторно, поэтому мощность каждого ТЭна придётся уменьшить не в 2 раза, а всего лишь в те самые 1,73, которые корень из 3. В итоге - всё те же 5,5*3=16,5 кВт, что и при ТЭнах на 220. Джоуля с Ленцем обмануть не получилось.
Однако создалась ситуация в которой кто то из нас явно не понимает другого. При этом, я вполне допускаю, что это именно я. Попытаюсь еще раз объяснить свою мысль. Что там и где и кем выделено, на время опустим. Но, ко мне приходят 4 провода. Они, если я не прав, то поправьте, имеют ограничение по сечению, т. е. по току. А, при одинаковой мощности, ток при 380 меньше чем при 220, верно или нет? Если это верно, то запитав приборы по 380 я снижаю нагрузку по току, верно или нет? Еще раз повторю, я не пытаюсь сэкономить мощность на ТЭНах.
Я в элкректрике может и блондинка, но получать на 2-х киловатном ТЭНе 9 кВт все же не готов А я собирался подключать треугольником? Хм. Я собирался грузить 2 ТЭНа 2-мя фазами. Не треугольником, а последовательно. Я не понимаю, это настолько уникальное предложение, что мне уже стоит готовится к получению Нобелевской? Нет? Тогда поясните плиз, в чём прикол? По поводу векторного. Т. е. формула P=U2/R=380*380/2500*3=2486 Вт примет другой вид? (U2 это не 2 U, а в квадрате) Тогда, плиз нарисуйте, куда вставлять корень
А почему вместо R вы делите на мощность? При этом результат вроде как правильный плюс-минус погрешность на ТКС, так как температура станет меньше.
