1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А получите... ИБО. если тэны на 220В и мощности 2500 Вт... то
    на одном при 380В Вы получите:
    С ваших же рассчетов - R = 19.6 Ом, Р=380*380/19,6=7367 Вт. :ogo:
    При двух в послед - R=19.6, Р=380*380/(19,6/2)=3683 Вт (больше чем 2500)
    При трех Р=2455 Вт.
    В чем смысл :faq:
    Вы. поймите одно. если начнете экономить мощность... начнете экономить и на отдаче тепла.
    Если нужно просто УМЕНЬШИТЬ (а не сэкономить :aga:) нагрузку (мощность) просто отключите несколько тэнов... ИЛИ включите последовательно на 220В.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    НУ... НЕТ/ДА. выберите нужный ответ. (НО - меньше точно НЕТ)
    Во первых... ВЫ пытаетесь подключить ОДИНАКОВЫЕ (по напряжению) тэны подключая их на 220 и 380. А тут мощности (и ток) будут разные... ИБО... сопротивление ;)
    Если рассматривать РАЗНЫЕ (по напряжению) НО одинаковые по мощности Тэны подключая их согласно напряжению на 220В и 380В, ТО мощность (и ток) будет одинаковая. ИБО... опять же сопротивление..;) (НО разное)
    P. S. Вы берете в расчете мощность за константу. А это НЕ так. берите за константу сопротивление :hello:
  3. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    На сколько я понял, ТС говорит о возможности уменьшить ток в проводах, если вместо одного ТЭНа на одной фазе подключить два таких же последовательно между двумя фазами. Да, ток уменьшится, но незначительно. В данном примере при ТЭНах 2500 Вт примерно на 1.5А.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Sl116, Уменьшая ток на ТЭНах, он только продлит им жизнь, не более, ну и мощность получит меньше
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Очепятка:aga:
    Что есть ТКС?
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    (2500+2500)/220=22,7 А
    3729/380=9,8 А
    Вроде как не получается 1,5 А? :faq: а получается больше чем в 2 раза:aga:
  7. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    Тут наверное уместнее будет реле приоритета ставить.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Я устал наблюдать.
    Поймите, как не подключай нагрузки, при одной и той же потребляемой мощности (при сбалансированной нагрузке) получим один и тот же ток фазы. Но подключение нагрузок в домашних условиях между фазами ведёт к снижению надёжности и безопасности.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Где, ткните пальцем, я взял мощность за константу?
    Я вычислил сопротивление по известной мощности и напряжению и подставил, именно, как вы и хотите, в виде константы в формулу. :hello:
  10. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Ну, если на одну фазу ДВА параллельно вешать, то конечно, не получается...
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не могу я понять, потому что вы не объясняете. Напишите формулу. Я не понимаю как при одной и той же мощности можно получить один и тот же ток при разном напряжении?
    Это отдельный вопрос. Хотел выслушать способы решить а не поводы отказаться:)]
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну так я про что, вторые сутки пишу? :faq:
  13. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Странно, просмотрел все сообщения, про два на одну фазу не нашел...
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
  15. Sl116
    Sl116
    Sl116
    @Eugene47, сгорит же все к чертям...
