1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    Попробую расставить точки над Ё:).
    Итак, имеем два ТЭНа на 220 В по 2500 Вт, рассмотрим три варианта включения:
    1. Оба параллельно на 1 фазу. Ток в фазе 22.6 А, мощность 5000 Вт.
    2. На разные фазы. Ток в фазах 11.3 А, мощность 5000 Вт.
    3. Последовательно между двумя фазами. Ток в фазах 9.8 А, мощность 3700 Вт
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы удивитесь, но да. В трёхфазной сети 380/220 напряжение 380 вольт получается только из стороны треугольника. Да, при сборке нагрузки из отдельных однофазных элементов не обязательно сей треугольник замыкать: можно использовать одну, две или три стороны.
    Да, две фазы - это та самая одна сторона треугольника.
    При специальном подборе ТЭНа Вы можете при этом получить 9,5 кВт от 25 ампер, как написано выше.
    При двух ТЭНах с номиналом 220 вольт 2 киловатта Вы получите ровно 3/4 от суммы номинальных мощностей: 3 киловатта вместо 4. Разумный и хорошо известный способ регулирования мощности.
    Нет, потому что всё это использовалось в электротехнике ещё при жизни учредителя премии.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Замотали, заболтали нобелевку...)
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Уже ближе к теме:|:
    Я не путаюсь, я спрашиваю. Разницу понимаете? Я понимаю что не специалист, поэтому задаю вопросы, а вместо ответов и советов вынужден отвечать:)]
    Я имел ввиду один и тот же ТЭН, почему вы говорите, что ТЭНы разные? Да ещё по напряжению? Я понимаю, что ТЭНы предназначены для 220, но, предполагаю/надеюсь, что при параллельном подключении они не сгорят, более того, при снижении мощности им будет более комфортно.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Сгорят
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если воткнёте параллельно, и между фазами, на 380 В - получите 15 кВт и 40 Ампер. Сгорят ТЭНы или успеет сработать автомат - лотерея.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ураааааааа.
    Поправки:
    1 пункт один исключаем, фаза не потянет 22.6 А,
    2 пункт два есть на данный момент, занимает 2 фазы боюсь на них вешать что то ещё
    3 пункт три, прошу вернутся к нему на момент рабочая схема или нет
    Поскольку мы смогли серьёзно продвинутся в проблемах коммуникаций, рискну усложнить задачу. Если на эти 2 фазы повесить не 2 одинаковых ТЭНа, а 2 разных (по мощности, сопротивлению), не скажется это на каком то из двух плачевно?
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Блин, я уже обрадовался, что пришли к пониманию, а вы просто забавляетесь в рабочее время? Зачем мне рассматривать параллельное подключение?
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Почему? Я обещаю их не поджигать
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Если Вы собираетесь последовательно включить два ЭВН без переделки, то схема нерабочая, по причине наличия в ЭВН автоматики, и опасная по причине соответствующего уровня понимания процессов.
  11. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Может и сказаться. Надо считать. Если, например, включить последовательно тэны на 1 и 2 квт, то напряжения на них будут 253 и 127 В, соответственно, т. е. меньший будет перегрет.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А потому что...
    Я ж сказал... ВЫ постоянно путаетесь..в показаниях. :aga:
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вооот.
    Теперь подскажи как нужно считать, для подбора
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Что такое ЭВН? электро водо нагреватель?
    У меня самопальный котёл. Железная коробка и в неё вварены 3 штуцера под Аристоновские ТЭНы. Никакой автоматики, кроме термостата самого ТЭНа.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не, это вы вопросы путанно задаёте:aga:
