1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    Посмотрите расчет делителя напряжения в интернете (есть и онлайн версии)
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Борьбу за 1.5 ампера считаю не очень нужной. А вот надёжность пострадает - при потере любой из двух фаз в Вашем варианте котёл отключится полностью. Также и при порче одного из двух ТЭНов.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    уточню 13А,а не 1,5А
  4. muai2
    muai2
    muai2
    температурный коэффициент сопротивления.
    П. С. А где экономия? Как было 2.5кВт так и осталось, только другим способом
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ток а не мощность
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я не понимаю... зачем такие сложности... хотите уменьшит ток в фазе. подключите два тэна последовательно на 220в?
    Если уменьшится ТОК... то уменьшится и МОЩНОСТЬ.
    Закон сохранения энергии. Вам уже сто раз говорили.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И получит в 2 раза меньшую мощность.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну как вам сказать? Например чем вы объясните желание энергетиков подавать десятки тысяч вольт по линии ? Подавали бы 1,5 в, нет, им неймется и подают в кВ и мВ:faq:
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Откуда 13А?
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так он это вроде и хочет. Уменьшить ток в фазе (проводе)..
    ИЛИ же...
    Он хочет уменьшить ток в фазе БЕЗ уменьшения мощности :aga:
    Для уменьшения ПОТЕРЬ в линии и уменьшения СЕЧЕНИЯ провода. К данному вопросу это ни какого отношения НЕ имеет.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В миливольтах не подают. В МВ (мегавольтах) кстати, тоже.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Жаль
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вопрос хороший.
    У энергетиков есть длинные линии. в которых нужно уменьшить потери энергии на сопротивлении проводов.
    Какая длина линии от щита до нагревателя у Вас, и какие потери в ней Вы ожидаете? Потери в ваттах считаются просто: ток умножить на сопротивление проводов. Сопротивление из справочника, по сечению.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Похоже до меня дошло.
    Вроде получается такая картина:
    Приходит одна 3-ф линия, в которой ничего не меняется, она как была 380, так и осталась.
    Она делится на 3 1-ф линии. И вот здесь, нужно увеличить сечение проводов, в соответствии с возрастанием тока на корень из 3х, правильно?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Ток в ваттах? :faq:
