1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Прозвонить цепи от ввода, то есть от того места, где точно известно, что есть земля и есть нейтраль. Скорее всего, квартирный щиток.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Арифметика подсказывает 22 ампера. Автомат на вводе - С25А.
    10 кв. мм меди.
    Да. Смысл есть. Но заземляется металлический щит по-особому - соединяется не только с заземлителем, но и с нулём питающей сети.
    Внутри щита поставить УЗО 30 мА и отдельный автомат на эту розетку. Можно поставить её в щит, (я знаю, это не одобряется в НТД), можно поставить на улице - но влагозащищённую, и под козырьком.
    Полный идиотизм, особенно про розетку. Дом подключаем к выходному автомату (УЗО, клеммнику), который не пломбируется. Я люблю подключать кабелем.
    Можно. Если этот потребитель единственный, то я обычно вместо автомата ставлю клеммник. Прикол в том, что клеммник выходит дороже автомата, но надёжность получившегося ящика выше.
  3. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Увы, но это единственная розетка с землёй. Все остальные двухпроводные (L+N).
    В щитке автоматы разрывают только фазу, они 1Р.
    Где в щитке земля, а где N - хз.
    Один щиток на несколько квартир (4).
    Щитки и дома достаточно старые, проекта П-44, кажись.
    Или забить и делать подключение L+N без земли?
    Но для кухонной техники это не желательно
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Так можно или ПУЭ?
    Это вы о чем?
    Есть СИП, автомат, счетчик. Автомат после счетчика, лишнее, ненадежное звено убираем, ставим клеммник.
    PS
    Вот и @Eugene47 подтвердил
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    ПУЭ. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Так не пойдет. Или разбираетесь, или вызываете того, кто разберется.
    По-другому не получится. В электрике магия не действует :))
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Тут ещё один прикол - вводной автомат в случае одного выхода можно считать и выходным.
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А где щит учета?
    И это, где частный дом и где ПУЭ? :aga:
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Дайте наводку на клеммник.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это если счетчика нету :)
    Почитайте ПУЭ, ладно?
    И если задаете вопрос, и утверждаете, что именно задаете вопрос без подковырок, то ответ должен удовлетворить. А вот всё, пожалуйста, после чтения ПУЭ.
  11. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    @Yuriy M, совершенно не понял прикола про выводной автомат, надеюсь Вы просто тролите, чем серьезно)
    Но вам тогда вопрос: а вводной автомат нужен?
  12. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    А как понять где земля, а где нейтраль, если проводка сделана проводом одного цвета и одного сечения? Хотя бы теоретически?
    В щитке есть общие шины сверху и снизу, а вот что за шины - хз
    Я могу найти длинный провод до щитка и попытаться вызвонить - надо искать короткое земли щитка и земли в розетке?
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Где бы посмотреть базовую теорию/практику по организации "ввода" электричества в загородный дом (3 фазы, всего 15квт), то есть до его разводки по этажам/потребителям. Базовые необходимые вещи и приборы для молниезащиты (если она нужна), и прочих защит и ограничителей?
    Какой набор минимален?
    Какой набор оптимален?
  14. ivbol83
    ivbol83
    ivbol83
    Emer, Arsenij d, Eugene47, спасибо вам большое за ответы, очень помогли.
    60 А - это счётчик "Меркурий 230 АМ-01", который приобрёл. Надеюсь, что подходит.
    Трубостойку ставлю в полуметре от границы, за её пределами со стороны проезда. Это по нормам. Так же у соседей в моё посёлке, поэтому не сомневаюсь в данном решении. Возможно, региональные нормы.
    Пока не вышло
  15. ivbol83
    ivbol83
    ivbol83
    Подскажите ещё, автомат С25А будет стоять уже в доме, на сколько понял?
    УЗО для розетки и дома будут разные? Если да, то на сколько ампер УЗО для дома принять?
    Извините, если вопросы не корректные. Мне в магазине электротоваров не смогли помочь, какой набор устройств нужен в моём случае. И электрик средней руки не всегда подскажет.
