1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вам, с учётом вводного D63, что-то подсказывать считаю бесполезным занятием.
  2. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Эмм... я не против исправить, только за! :hello:
    Откуда взялся д - из альбомов леграндовских!
    Вот прям отсюда. DC364, альбом электромонтажника, "Проект 3. Дачный деревянный дом".
    https://www.legrand.ru/support/library/software/
    Честно-честно, доверился написанному! :|:
    И никто ж не отговаривал, когда список по ВРУ выкладывал, спрашивал, что исправить... :faq:
    Если нафиг не надо - то и не буду!
    Ну а 63 - так сети выделяют 15 кВт, на 1 фазу.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Тут всё просто - D63 по короткому замыканию сработает при токе 630 - 1260 А. Такой ток КЗ обеспечит только очень хорошие ТП и линия. Без измерения ТКЗ не рекомендовал бы вообще использовать номиналы выше С50. Или считать автомат рубильником.
    Про сетевиков - там, как и везде, встречаются абсолютно безграмотные деятели.
  4. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Так его, видимо, и надо считать рубильником...
    Но если правильнее сделать автоматом - заменю на B или на C...
    Вот так в ТУ
    Полная свобода действий, практически.
    В доме вообще выше C32-C40 на группу не планирую...
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вообще-то Вы ограничены общей мощностью. И в ТУ эта мощность должна быть прописана, посмотрите внимательно.
  6. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Конечно ограничен. 15 кВт. 0,23 кВ.
    Уже говорил.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @MisyaginAG,
    Поскольку ГОСТ запрещает использовать для жилых помещений автоматы категории D, то ставите С63 и живете счастливо.
    УЗО можно взять 63А-300мА, при запросе в техподдержку обычно все производители рекомендуют брать УЗО на ступень больше, но по факту, 63 А это такая мощность, которую очень трудно вытащить из бытовых приборов, да еще и одновременно.
  8. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Спасибо. :hello:
    ...Хотя на ВРУ свой ГОСТ (ГОСТ 32396-2013), и там D не запрещён...
    Но сделаем из него (рубильника) автомат, зачем мне 2 рубильника в ВРУ? :)
    Или лучше B?
    Встречал тут мнение, что B на ввод - очень хорошо.
    Да, и как быть с 4,5кА и 10кА? :faq:
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    B63 будет соответствовать С32 по работе в зоне ТКЗ, считаю, что его использование будет обоснованно.
    Про отключающую способность - попробуйте оценить ОТКЗ по косвенным данным - длина и сечение подводящей линии. Сразу всё будет ясно. А если учитывать токи через УЗИП при его срабатывании, то тут есть спец. тема.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не надо путать ВРУ здания и щиточек с автоматом и счетчиком.
    А я считаю, что В на вводе это глупость, хотя бы потому, что стоит дороже.
    Кому верить?
    4,5 кА для быта достаточно с головой обычно. 10 кА это перебор с головой.
    Но без расчетов, это все гадание на светлом мониторе. Так что все советы будут относительные.
  11. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    За что купил - за то продал... :hello: именно что щиток с автоматом и счётчиком.
    "...Стандарт устанавливает требования к ВРУ, применяемым в многоэтажных и малоэтажных жилых и общественных зданиях, а также в индивидуальных жилых домах и коттеджах.
    3.1.1 вводно-распределительные устройства (ВРУ): Электротехническое устройство низкого напряжения, содержащее аппаратуру, обеспечивающую возможность ввода, распределения и учета электроэнергии, а также управления и защиты отходящих распределительных и групповых электрических цепей в жилых и общественных зданиях, которая размещена в виде соответствующих функциональных блоков в одной или нескольких соединенных между собой (механически и электрически) панелях или в одном шкафу, в зависимости от типа здания по 3.2.
    3.2.3 шкафное ВРУ: ВРУ, содержащее все необходимые функциональные блоки для электроустановки индивидуального дома или коттеджа, установленные в оболочку шкафного типа..."
    Бог с ней, с ценой. непринципиальна она для инд застройщика в случае единичных закупок.
    Видимо, действительно с 4,5 и 10 не заморачиваться... или брать сразу на 10 :cool:
    Главное, видимо, не 4,5 и 10, а производитель, скорее...
  12. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Про B63 и C32 понял :hello:
    Длина будет что-то около 500 метров от КТП до ВРУ.
    Сечение до постройки линии оценить не смогу.
    Можно как-то косвенно, 141 участок по 15 кВт? :)
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Это всё на одной линии, или на разных?
  14. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Пока могу только предположить (исходя их ТУ), что от КТП (её ставят новую, 10/0,4 кВ) будет 1 линия 0,4 кВ.
    От нее будет отвод 0,23 кВ до меня.
    Так не только у меня.
    Полагаю, что СО как-то отбалансирует по фазам всех, более-менее равномерно.
    Вот, насколько могу понять. :hello:
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Блажен, кто верует.
    Просится 630 кВА, с учетом коэффициента одновременности 0,3. Под 950 ампер на фазу. В одну линию не запихать.
    Предположим, что будет у Вас линия СИП-2 3х120+1х95. На 500 метрах это 0,3 ома. Плюс сопротивление обмотки, плюс переходные сопротивления, плюс сопротивление высокой стороны через хитрую схему замещения. Плюс абонентский отвод. Ну, пусть всего 0,35. ОТКЗ составит (230+5%)/0,35 =690 ампер. Как видим, в лучшем случае гарантированно сработает автомат С63, не выше.
    Но случаи бывают разные - КТП послабже, линия потоньше, предохранители подохлее. Повторюсь - считаю максимальным безопасным номиналом для деревни вводной С40. С63 - уже практически рубильник с тепловым расцепителем.
