1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Огромное спасибо! :super:
    а про 4,5 кА и 10 кА для УЗО так же доходчиво можно пояснить?
    6-10 искать, под АВ?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Подстанция может оказаться встроенной в здание, или просто расположенной как у меня, в 30 метрах, и ОТКЗ будет высок. Там и пригодятся дивайсы с высокими параметрами.
    Да, я уже говорил - в тему УЗИП глубоко не вникал, там это тоже актуально.
    6-10 - это что?
  3. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Это "номинальный условный ток КЗ" для УЗО. 4,5 кА 6 кА 10 А...
    что будет, если УЗО 4,5 кА, а отключающая у АВ 6 кА или 10 кА
    Спасибо :hello:
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Без молнии, скорее всего, ничего страшного. Ток ограничивается линией на уровне, как выяснили, около 0,7 кА.
  5. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Подскажите пожалуйста.
    Как лучше сделать проводку в замоноличенной гофре: ВВГнг 3х2,5 или ПВ-1 2,5 мм. кв 3 штуки разных цветов?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Какой еще ПВ-1? Вы о чем вообще? Он не для стационарной прокладки.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    С ПВС не путаете?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А, ну да. Но все равно, одиночная изоляция...
    Хотя вроде бы и не распространяющая горение.
    Я бы не стал.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У обоих вариантов есть плюсы и минусы. Вполне очевидные, которые нет желания перечислять. ПВ1 (ПУВ по-новому) не запрещён при соблюдении некоторых условий.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    ПВ-1 (ПуВ) в гофре - кмк, вполне себе кабель, если замоноличивать. Строители, кстати, этим активно пользуются.
  11. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Просто я никак не пойму, как (чем) в гофре проложить питание к розеткам и к свету?
    Получается нужны провода:
    2,5 - фаза А для розеток
    2,5 - фаза В для розеток
    2,5 - ноль общий
    2,5 - :PE,
    1,5 - фаза А для света...
    Это получается нужен ВВГ 5х2,5?
    Еще ВВГ выигрывает по сроку службы - 30 лет, против 15 у ПВ-1... Хотя все зависит от качества...
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    На всякий случай - совмещать N и PE разных линий запрещено. У вас получается 2 кабеля 3*2,5 и один 3*1,5.
  13. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Есть знакомые электрики, которые делают проводку за "вменяемые деньги", хорошо. Но при этом в каждую комнату заводят один провод 3х2,5 на розетки и свет. Спрашиваю а разделить ? Ответ а нафига, и нам проще и денег меньше хозяину, каждый норовит сэкономить. Это советский подход, зачем дорого, когда можно дешевле. Всё работает, "но это не ест гуд" имхо. Можно понять, когда это летний домик с 1-2 комнатами, но когда это коттедж (или дом 150 м кв) то экономия может боком выйти.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А зачем дороже, если можно дешевле?
    Летний домик...зимний домик...какая разница?
    Не всякая экономия выходит боком.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Разве ПВ-1 не может работать в неподвижном состоянии? Разве его надо обязательно шевелить?
