РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Прошу прощения, сам накосячил. В первом переключателе перепутал провода, там фаза приходила туда, откуда должна выходить, уже исправил. Извините.
В России много чего запрещено, но я использовал алюминий больше из экономии, теперь начинаю уже об этом сожалеть. Вы верно заметили, никакого заземляющего проводника не предусмотрено, так как на входе в дом у меня только фаза и ноль. Выкинуть алюминий хотя бы из розеток это значит разломать часть стены которая уже зашпаклевана . Даже если пойти на такой шаг (морально я уже к этому почти готов) то медный провод (к примеру сечением 2х4) на розетках (там где у меня три розетки вместе в ряд, или в коробках наверху при подключении к общей линии) можно будет соединять такими клемниками Wago или лучше скрутками ? Что алюминиевая скрутка плохо я уже понял, а что медная плохо или нет не совсем). И последний вопрос по освещению которое у меня тоже прокинуто и подключено... могу я оставить его на алюминии, тоесть вся проводка будет комбинированной? там же вроде нагрузка не большая, скруток нет, все лампы светодиодные...или менять однозначно лучше все на медь?
На фоне проблем с алюминием, Вы этого можете не заметить. Ибо, про два дня работы забудете сразу, а качество останется навсегда. На розетки максимальное сечение 2.5 кв. мм. меди, больше не нужно - каждая отдельная розетка рассчитана максимум на 16 А. Автомат на всю эту группу поэтому тоже положен на 16. Этот ток спокойно проходит по меди в 2.5 квадрата. Нужно больше - тащите к розеткам отдельные кабели. Так заземлитель нужно строить самостоятельно. И про УЗО не забывать, оно нынче тоже обязательно к установке. На самом деле, алюминиевые жилы, изолированные от влаги, переживут всех нас. А вот их соединение с медными, да и друг с другом, представляет некоторый источник проблем. У себя бы я оставил, но Вам не посоветую. Особенно, если в доме есть деревянные конструкции.
С заземлением пока не решил, практической пользы от него почти нет, а возни с ним много. А по вопросу соеденения нескольких медных проводов расположенных рядом розеток, можно клемниками ваго или лучше скруткой?
С учетом этого высказывания, ответ на Ваш вопрос простой - можно чем угодно. И скрутками, и аналогами Wago от ИЭК. Вам же все равно, будет пожар в доме или нет, убьет кого-то в доме или нет. А тут уже все равно, и какого качества соединения делать. Да, еще советую кабели в Мерлене покупать, там они очень дешевые есть. Особенно ПУНП.
Мне не все равно поэтому и спрашиваю так как все привык делать сам. На тему заземления конечно спорить не буду, так как пока далек от этой темы, но после сегодняшнего упоминания здесь позвонил знакомому электрику который в новых домах людям часто делает проводку, говорит что делают заземление, но очень редко. Нужно оно или нет тоже ответил неоднозначно - "желательно но не обязательно, в советских домах его как не было никогда так и нет, вся техника и без него прекрасно работает, от короткого замыкания в сети оно тож не спасает.". На счет медных проводов правда тоже сказал что лучше конечно ими. Вообщем тему заземления развивать не буду, почитаю еще внимательнее и может решу его сделать хотя бы для розеток. Кабель покупаю в местных лавках по цене около 10р алюминий, медь в пределах 40р, выбор у нас небольшой. Леруа от нас очень далеко, но всю электрику (розетки, выключатели, светильники) брал там когда был проездом. Eugene47 локализация Ростовская область
Однако, видимо, в стране с медью напряженка, так как появился тут один приказ (мать его...) Минэнерго России от 16.10.2017 г. № 968 об утверждении Требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила безопасности энергопринимающих установок. Особенности выполнения электропроводки в зданиях с токопроводящими медными жилами или жилами из алюминиевых сплавов».
Спасибо! Я недаром оговорился про сегодняшний день. На что ещё годна медь, мне очень хорошо известно.
Самому очень тяжело сваривать алюминий в среде аргона, или паять под хитрым флюсом. Поэтому, видимо, и было принято решение о его запрете, оно спасло немало жизней. Про заземление - почти вся современная техника его требует. 30 лет назад оно было практически не нужно. Вашего электрика жареный петух (ЖП) не клевал.
Видимо не клевал Решил потрачу еще кучу сил и времени и сделаю из меди и заземлением, хотя целесообразности последнего пока не совсем понял. Сегодня уже начал ломать стены для прокладывания провода (3х2,5 ГОСТ).
Спасибо за советы, буду ставить и УЗО и реле напряжения. Почитав форум и не только понял что я поторопился с проводкой...руки чесались скорее все сделать и не изучив тему сразу кинулся делать как знаю . Единственный вопрос который остался - в том месте где рядом три розетки можно к ним от коробки сверху подвести один провод 3х2,5 и раскинуть между всеми розетками, или лучше к каждой розетке сверху отдельно подвести провод?
да это один провод или три? По предыдущим моим постам была каша, согласен и извиняюсь, последний пост вроде как по теме
