1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Проводов три. В одном кабеле
  2. serjiosan
    serjiosan
    serjiosan
    то что кабель трехжильный я указал выше, вопрос был в том один о до трех розеток должен идти или итри кабеля каждый на свою розетку
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не не не. Вы меня не путайте. Вот же, у меня всё записано:
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    достаточно проложить один трехжильный кабель.
  5. serjiosan
    serjiosan
    serjiosan
  6. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Доброго времени суток всем.
    Временный дом, бытовкой его сложно назвать, т. к. в последствии он станет гостевым домом, каркасник, внутри обшит вагонкой.
    Необходимо развести проводку для розеток, выключателей/светильников, конвекторов. Т. е. будет 3 группы.
    Свет на автомате 10А, розетки и конвекторы 16А, вход будет на 20А.
    Вход 5-6 Квт, ноль и фаза. Со слов электрика СНТ ноль заземлен, и достаточно будет 2-х жильного провода.
    Вопрос, надо ли делать заземление или не обязательно?
    Источники: 3 конвектора по 500 ватт, небольшой холодильник, мультиварка, плита электрическая настольная, чайник и возможно микроволновка.
    И какой лучше кабель использовать? На примете NYM 2х1.5 и 2х2.5 Севкабель, проводка планируется открытая.
    Спасибо.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Электрик профнепригоден, если не уходить в нецензурщину, к дому его не подпускать.
    Проводка - стандартно, 3×2,5 розетки, 3×1,5 свет.
    Заземлитель строить, УЗО 30 мА ставить.
  8. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    @Eugene47, так, а диф в роли входящего автомата можно будет использовать? И надо ли реле напряжения ставить?
    Ситуация такая: От столба кабель идет на старую времянку в уличный автомат, который в последствии переедет временно на дерево, и от него будет тянуться кабель на временный дом. Вот в данном случае на доме нужен будет этот уличный автомат или достаточно будет дифа в доме?
    В общем вопросов много. Многие скажут наймите специалиста, но хочется самому разобраться и собрать схему.
  9. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста литературу для хоть малейшего понимания электрики. В новом доме надо делать всю электрику, а как выбрать специалиста и окажется ли он таковым незнаю. По опыту строительства, знаю, что во всем надо разбираться самой пусть не глубокие познания, но хотя бы принципы.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    По большому счету, есть только одна важная книга - ПУЭ. А в ней глава 7.1. Это то, что надо знать.
    Ну не выпустил еще никто книгу "Электрика для самостоятельного застройщика"...
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Lizabetе, в электрике очень, очень много ньюансов, коротко в них разобраться не получится.
    А если учесть что правильно сделанная электрика это ваша безопасность, ваших близких и сохранность вашего имущества-то разбираться нужно во многом и понять многое.
    Как попытаться выбрать хорошего специалиста-электрика у нас есть тема, можно её посмотреть.https://www.forumhouse.ru/threads/385016/
    Так же можете посмотреть темы -которые хоть чем то вас заинтересуют (например про щиты, кабель, узо, автоматы, прокладку кабеля и т. д.), и конечно спрашивайте-не стесняйтесь. Можете, для вас, открыть отдельную тему.
    У нас на форуме встречались девушки которые начинали разбираться в электрике с нуля и делали электрику сами.
    Замечу что многие вопросы, у нас, на форуме, обсуждались не раз и разобраны подробно-буквально по "косточкам".
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А также не надо забывать, что квартира и дом с точки зрения электрики - сильно разные объекты.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А также как пример, как делать не надо
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ну ПУЭ это тот еще талмуд, да для чайника...
    А насчет книги для самостройщиков, мысль интересная, не засесть ли за перо...
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Да уже много разного есть типа "ЭЛЕКТРИКА ДЛЯ ЧАЙНИКОВ. для начинающих и т. п. "
    https://yandex.ru/search/?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=24&clid=2196598&rnd=51549 - только успевай изучать...:um:
