РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да но автомат обрубит если что. Не жалко купить 3х2.5 если надо, если толщина не повредит.
На розетки просто не думая лОжИть кабель 3х2,5. Исключение - какие-то стационарно подключаемые штуковины. Я, например, конвекторы включал не через розетку, а через т. н. "вывод кабеля". Или какие-нибудь, например, сигналки. Тогда можно и полторашку. Автоматы на розетки С16 (иногда уместно B, но тут уже думать надо). На свет - С10 или С6. Раньше я ставил шестиамперные, но есть жалобы на пусковые токи светодиодных ламп, типа может вышибать при включении. Общее УЗО лучше селективное, конечно.
Понял, спасибо разве нужен такой на конвектор в 1,5 квт? или на 500 вт? они отдельными линиями Бак с теном 2 квт, тоже 16 А? А мощность какая? И какой мощности вводный автомат?
При таких автоматах - да, пройдет. Пылесосом не пользуетесь? Насосов водяных не будет? Плита газовая? Тогда все отлично. Ну и нужно понимать, что почти никакой инструмент включить будет нельзя. Ну дрель ватт на 800 можно, а вот больше... Да кто ж его знает. Схемы-то нет... Да кто ж его знает. Схемы нет, выделенной мощности мы не знаем.
Я этот вопрос изучал какое-то время назад внимательно. Там да, пусковые токи могут быть бешеными, до 100-150 кратных. Но (!) на 3-5 мс. Автомат просто не успевает отработать.
На четко понятные потребители я считаю уставку по мощности (ближайшее большее значение). То есть, на полтора кило - С10. Чтобы запас по току был минимальным: лучше пусть сработает побыстрее. УЗО проще всего брать 40-амперные, если ввод "3/15". Они и распространеннее у поставщиков. Вводной - у меня помутнение хрустального шара, не показывает, собака, сколько выделено
Иногда будет в линию 6 на 10 А. Нет. Это мини домик не ПМЖ без комуникаций. Планирую ее Потом планирую это будет мастерской. Кину кабель сразу 3х2,5, потом заменю автомат на более мощный. На столбе вводный трехфазный 25, выделено на участок 15квт. До домика кинут кабель. 3х4
Ну тут С10 точно цепь защищает с запасом, можно просто не париться. Я иногда из соображений паранойи и B6 втыкал, когда проводка не вполне понятного состояния и не меняется. С УЗО на 0,01А впридачу
3 фазное противопожарное стоит в щитке на столбе, а от щита протянут 3х4 к домику. Наверное одна фаза будет? Или как, не знаю) Вот в щит в домике что поставить?
Вводный для кабеля 3х4 я так понял нужен 25А. Вопрос с узо открыт) И какие автоматы однополюсные или двухполюсные? Хотя вроде 3х4 держит до 11 квт?(какой все же вводный? 25А ото же на 8Квт всего?
