1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Производители и указывают область применения по ТУ.
    Применение:
    Провода, предназначены для присоединения электроприборов...
    Это значит, что применяется для шнура соединителя.
    ГОСТ Р МЭК 60799-2002
    п. 3. Определения: В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями.
    3.1 шнур-соединитель: Комплект, состоящий из гибкого кабеля или шнура, армированного одной опрессованной вилкой и одной опрессованной розеткой, предназначенный для соединения электроприбора или электрооборудования с источником энергии.
    3.2 шнур для межсоединений: Комплект, состоящий из гибкого кабеля или шнура, армированного одной опрессованной штепсельной розеткой и одной опрессованной соединительной розеткой, предназначенный для передачи электрической энергии от одного электроприбора или электрооборудования к другому.
    Примечания
    1 Определения терминов "опрессованная вилка" и "опрессованная розетка" приведены в ГОСТ Р 51322.1.
    2 Различие между шнуром-соединителем или шнуром для межсоединений и шнуром-удлинителем состоит в том, что последний имеет переносную штепсельную розетку вместо соединительной розетки и не может использоваться для подсоединения электроприборов или электрооборудования непосредственно к электросети.
    Не соблюдение области применения - уже нарушение.
    Не достаточно такой рекомендации. Стационарную проводку закладываете на 2 с небольшим года?
    Потому как в вашем случае при замене кабеля без перфоратора не обойтись.
    То что скорость старения меняется это ваша фишка, зачем свои заслуги перекладывать с больной головы на здоровую? До сей поры я указывал, что срок эксплуатации не велик.
    Я уж как нибудь разберусь, как выбрать кабель.
    Против 50 летних стационарных проводок проложенных алюминием - это не показатель.
    В качестве шнура соединителя предназначен гибкий кабель, вот и спим спокойно. При необходимости замены штробить стены не придется. С чего вы вдруг решили здесь применить ВВГ?
    Делайте проводку из удлинителей.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ГОСТ 7399-97 Этот документ определяет параметры ПВС, ШВВП и прочие.
    В этом документе есть таблица применимости, в которой действительно есть такая строка:
    Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных.
    Эти строки кочуют из топика в топик... Вот только почему-то все, кто ссылается на них, умалчивают о названии самой таблицы "Преимущественные области применения". Таким образом, ГОСТ не накладывает ограничений на применение данного провода.
    Если в ГОСТ 16442-80 сказано, что ВВГ и ему подобные предназначены для стационарной прокладки, то других вариантов никто и не предлагает, поскольку сказано однозначно.
    Любой провод, который оканчивается розеткой является удлинителем по своей сути. Кстати, удлинитель - это не вид провода, а конструктивное изделие. И Вы совершенно не в тему дали ссылку на Гост, который определяет параметры удлинителей, как готовых изделий.
    Откуда у Вас такая уверенность, что ПВС придется менять через 2 года? Я не зря приводил выше пример с холодильником... Ответьте честно, без лишних слов: Вы меняли провода на своей бытовой технике через 2 года?
    Между прочим, в том же ГОСТ 7399-97 сказано, что при правильной эксплуатации срок эксплуатации не менее 10 лет. Это может быть и 20, и 30, и 40 лет... Заметьте, что более правильную эксплуатацию, чем под штукатуркой и придумать сложно. Поскольку в таком положении провод не подвергается ни механическим воздействиям, ни УФ. Вы же оперируете 2-мя годами, которые производитель указал в виде гарантийного срока. А гарантийный срок не является сроком эксплуатации.
    Судя по Вашим словам, через 2 года провод ПВС перегорает (портится). Может произойти внутреннее замыкание и возгорание... Выходит, что провод проложенный под штукатуркой, принесет меньше вреда, чем провод, лежащий на полу за холодильником или под столом. В первом случае всего лишь придется местами обои переклеить, а во втором - можно и дома лишиться. Удивительно, что зная подобный расклад, Вы спокойно спите.
    Я не решил применить ВВГ для подключения бытовой техники. Это был сарказм.
    Я и не учу Вас выбирать кабель. Просто не понимаю, почему он должен греться до 70-ти градусов? Зачем его так нагружать?
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Возможно это потому, что Гост был дан для разъяснения шнура-соеденителя, ведь речь об ентом была...
    О ПВС нг-Ls не нашел ни слова.
    Может ГОСТом 53769-2010 воспользуетесь?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А зачем Вы искали именно ПВС нг-Ls? И при чем здесь ГОСТ на ВВГ? Да и речь шла не о шнурах-соединителях, а о проводе ПВС...:faq:
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Что вы этим хотите сказать?
    Если кабель не выдержит при испытаниях хотя бы 30кВ - его на помойку, и неважно, 2 года ему от роду или он старый как г@вно мамонта:aga:.
    По поводу ПВСа в штукатурке скажу следующее, без цитирования норм и правил - надо стараться делать всё хорошо, а херово - само получится.
    По вашему вопросу о температуре и сроке службы:
    Насколько помню из лекций институтских - при нагреве изоляции на каждые 10 градусов, её срок службы снижается в 2 раза.
    И ещё: Номинальный термический срок службы изоляции - термический срок службы изоляции при постоянной температуре наиболее нагретой точки изоляции, равной допустимой температуре для данного изоляционного материала (по ГОСТ 16110-82 СТ СЭВ 1103-78) Источник - Термины и определения в электроэнергетике. Справочник.
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    При чем здесь ВВГ? Настоящий стандарт распространяется на силовые кабели с пластмассовой изоляцией (далее – кабели), предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках...
    Ну так провод ПВС к стационарной проводке какое имеет отношение?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Стараться делать хорошо надо всегда. А чтобы получилось хорошо в данном случае - просто не надо перегружать кабель. Тогда и температура не повысится. Кстати, провод под штукатуркой имеет лучшие термические условия, чем провод, используемый как удлинитель.
    Кабели с пластмассовой изоляцией - это ВВГ и им подобные. Эти кабели применяются только в стационарных проводках. Поэтому ПВС никак не относится к этому стандарту.
    Не передергивайте. Стационарная проводка не зависит от типа провода или кабеля. Она определяется подвижностью подключаемого объекта.
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Так ежели ПВС не соответствует Госту на кабели для стационарных установок, это вам не обоснование его невозможности применения? ТУ так же не предписывает ему область применения в стационарной проводке.
    Может еще неизолированные провода рассматривать начнем? ;)
  9. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Доброго времени суток.
    Перед началом рисования схемы, хотел уточнить пару моментов.
    От столба в дом собираюсь протягивать под землей около 25м. Никакого заземления насколько я смог понять нету, ну разве что сам щиток проводком к штырю в земле рядом со столбом занулён.
    - Есть ли смысл оставлять розетку на столбе? Т. к. он открывается любыми плоскогубцами, как-то страшно её там оставлять, а закрыть никак нельзя по другом, иначе не смогут сверить счетчик. Нет опыта эксплуатации дома с таким подключением, может эта розетка и не понадобиться никогда в жизни.
    - Планирую тянуть с помощью АББШВ 4х16 алюминий. Его просто подключить ко второму автомату после счетчика? Или второй автомат в таком случае не нужен, и стоит разместить необходимый вводной УЗО и АВ в щетке в доме? а этот второй просто снять со столба? и подключить через переходники провода из счетчика к аббшв?
    никогда не сталкивался с темой электрики, поэтому вопросы наверное глупые. прошу прощения.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Розетки, нулевую шину и автомат выбросить.
    На огрызок рейки поставить 4Р (четырёхполюсное) УЗО 63А/300мА (или 63А/100мА если дом маленький) селективное.
    Схему электрики в доме заказать.
  11. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Может есть вариант поставить УЗО в доме? А то вешать на столб 2.5к рублей страшновато, т. к. места там не очень то людные. А скоро рядом дачный посёлок будет строиться, так гостей из ближнего зарубежья валом будет бродить.
    Дом 120 кв. м. 2 этажа
  12. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Большого смысла во втором одинаковом АВ в щитке нет. Однако если его просто убрать, то возникнут проблемы с подключением АББШВ 4х16. В счетчик он скорее всего не зайдет, да и распломбировать придется, срастить алюминий и медь хорошо и надежно довольно сложно. Даже если не убирать второй АВ, то могут возникнуть проблемы - не факт, что Вы сможете подключить 16мм2 алюминий в нулевую шинку.
    Так что предложенный вариант с УЗО - самый правильный. Может как то дверцу щита можно доработать, в плане стекла для снятия показаний? А сам щит на замок.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Неизолированные провода в стационарной проводке пока еще применяются. В виде ВЛ. Давайте не впадать в крайности.
    Я пока не встречал ГОСТа для стационарной проводки. Видел ГОСТ на кабели, предназначенные только для стационарной проводки. Есть смысловая разница?
    ГОСТ (ТУ) для ПВС не налагает ограничений на использование в стационарной проводке. Пойдем по пятому кругу?
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Еще не все потеряно.
    ГОСТ Р 50571.15-97 ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ.
    Настоящий стандарт устанавливает требования к выбору, монтажу и эксплуатации электропроводки.
    Стандарт распространяется на электроустановки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1000 В переменного и 1200 В постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, а также на их наружных стенах и в непосредственной близи от них с применением изолированных проводов и кабелей.
    Вот и изучайте требования изложенные в документе.
    Есть предписание области применения.
    Желаете с каждым кругом узнавать что то новое для себя? ;)
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В этом стандарте я не нашел требований по выбору марки кабеля. Упор сделан на безопасный монтаж.
    Кроме того, интересен такой момент: в этом ГОСТе есть строчка
    Подскажите, пожалуйста, что важнее: ПУЭ или этот ГОСТ ?
    Ну написано в этом документе, что ВВГ можно применять только для стационарной проводки... Так ведь я и не предлагаю делать из него переноски или троллеи...:faq:
    В том-то и дело, что предписания нет. Есть только рекомендация. Об этом говорит ГОСТ: "...преимущественное применение...". Уберите слово "преимущественное" и смысл полностью изменится, а пока это слово существует в тексте ГОСТа, будет существовать и юридическая возможность применения ПВСа в качестве неподвижной проводки.
    Конечно хочу... И очень благодарен Вам за помощь. Довольно трудно встретить человека, способного к простому обсуждению вопроса, без эмоций. :hello:
