РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС это все в планах. в ящике места мало, под ним повешу еще один, из него выходы на дом, мастерскую и баню со своими автоматами. Мне бы узнать какой вводной ставить внутри мастерской и какое узо?
Делал такую этажерку в прошлом году. Не понравилось. Можно, в принципе, вообще без автомата на вводе обойтись. ПУЭ, правда, это не одобряют. Я бы воткнул С25А или рубильник на входе, далее как минимум одно УЗО, 40/0,03А. Вопрос про ЩУ нифига не праздный. В нехорошем случае можно получить фазу на защитном проводнике.
Так я же не писал что три фазы нужно нужно будет просто запитать. Потом может есть решение сделать переключение на другую фазу (в щите на столбе) на случай потери рабочей?)
спасибо. с автоматом понял, с узо понял. я чайник, мне надо придти в магазин и сказать, что нужно. А автоматы покупать однополюсные или двух, на розетки и свет? с номиналом вроде понял. щит сфотографирую, покажу.
@Sultan_SPb,Простите. но, я, не понимаю, для чего нужен отдельный бокс с АВ в Вашем случае. Какая не преодолимая преграда стоит на пути кабеля от ЩУ, до истинного ЩР?
Не подумайте, что я лоббирую интересы производителей алюминия (медь по происхождению даже ближе), но и тут припомню страждущим про наличие в природе универсального супермегакабеля АВБШВ 5*16 на все случаи трехфазной жизни. Осваивающим азбуку может пригодиться. Сэкономленные средствА жертвуйте на что-нибудь полезное по своему усмотрению
Третьего дня предложил протащить таким 70 метров. Назвали непрофессионалом, алюминий же некошерен! Пошли в фирму. Там профессионалы тащат СИП, ставя при этом 2 столба на участке. Денег просят больше.
А я правильно понимаю, что поскольку он (АВБШВ) люминь, не "нг", то по помещениям его нельзя, и с него переход на какой-либо медь "нг" надо будет делать на фасаде? Либо как-то по другому (в метал трубе, например) прокладывать до РЩ? Спасибо!
"НГ" и "люминь" вообще про зеленое и длинное. Проводки в помещениях не разрешается делать алюминиевым кабелем. Вы в данном случаете, судя по всему, путаете АВБШВ и СИП. АВБШВ до щита довести без проблем вообще.
Т. е. даже если РЩ стоит внутри помещения, то АВБШВ до него можно вполне, несмотря на то, что он алюминиевый? А какая-то доп защита в виде мет трубы, например, требуется или нет?
