1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Свай нет. Сделаю заземление треугольник, может в ряд. У столба вбит уголок как бы заземление, узо на розетку в щите срабатывало
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    как то так. Страшненький автомат воткнули местные электрики, когда подключали диодный фонарь освещения на столбе, работает от датчика освещенности и стоит выключатель.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Измерять надо. Нормальные сваи сохраняют покрытие. У себя не проверял, и уже не получится - полоса по сваям напрямую к обсаде приварена.
    Я бы даже специально заказывал штуки четыре оцинкованных (по углам, например). Вот тут контакт будет мегахороший.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Так я и говорю - попробовать.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Пилить полосу не буду :) Но ежли стану делать другой фундамент на винтах, то, определенно, одну-две сваи закажу оцинкованными. Полагаю, что в глине получится единицы ом - при таких поверхностях. Скорее, порядка одного. "Я так дуумаю".
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Я правильно понимаю, что для подземной прокладки кабеля в дом (20 метров, 3 фазы, всего 15кВт, алюминий не хочу) нужно использовать - силовой кабель ВБбШнг 4х10 (медный с ПВХ изоляцией, с защитным покровом типа БбШв, не горючий). И лучший – это кабель кальчугинского завода «Электрокабель» ?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет, не правильно
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Как правильно?
    Где дырка в понимании вопроса?
    Что я важное упустил?
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Выделенное - ложная посылка:
    1. Не нужно, а можно.
    2. 4 или 5 жил зависит от типа заземления.
    3. 10 кв. мм. меди - избыточно.
    4. нг в ряде случаев необязательно.
    Это ложная посылка.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    @Arsenij d, кабель какого российского завода самый качественный?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это философский вопрос. А я не философ.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если у нас кошерная TN-C-S, то соблаговолите 10 по меди обеспечить.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вы какое качество имеете ввиду? Если бросите броню 5х10 самого наимухосранского производителя, будет вам гарантированное счастье. Ибо на 15 квт при прокладке в земле и четыре квадрата, в общем, нормально.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Что никто не знает, кабели какого завода устойчиво высокого качества, а на каком заводе качество хромает и его лучше обойти? Или эта какая-то секретная информация? Мне не нужно вселенской объективности, просто хотел опереться на мнение специалистов.
