1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    Дом построен, дошли руки до проводки.
    Прокладка в коробах, кабель ВВГ нг-LS гост (Конкорд) покупался в минимаксе
    меня смущает один момент, месяц назад брал точно такой же, проблем с зачисткой не было
    изоляция отделялась без каких либо лишних манипуляций, последняя покупка ВВГ преподнесла сюрприз в виде слипшейся изоляции, провод очень тяжело зачищать.
    Брак, контрафакт или бывает и такое.
    Можно оставить такой провод и не перетягивать проводку в половине дома ?
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По моему опыту разница в качестве кабеля больше всего заметна на НЮМах. Но это проявляется при разделке.
  3. Olga_Ne
    Olga_Ne
    Olga_Ne
    Добрый день! Подскажите ничего не понимающей в электрике. Строим дом из клееного бруса. Сейчас заканчивают монтаж инженерных систем (устанавливает специализированная компания). Установили щиток. Сравнивая свой щиток и щиток у друзей увидела, что у них стоят ВАР-М01-08 и УЗМ, а у нас нет. Тоже захотели поставить. Электрик сказал, что ни чего рекомендовать не буду, что купите, то и поставлю. (Я в шоке от такого ответа). Хотим что бы было видно напряжение на каждой фазе (всего 3 фазы), а также поставить мин и макс порог защиты. Предварительно выбрали ВАР-М01-08 и УЗМ-51М (Меандр). Но когда выбирала увидела УЗМ-50Ц. Можно ли данный прибор поставить вместо 2-х вышеозвученных?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да, можно. Можно еще РН-106 поставить (аналогичная вещь).
  5. Olga_Ne
    Olga_Ne
    Olga_Ne
    Я правильно понимаю, что УЗМ-50Ц или РН-106 надо ставить на каждую фазу отдельно, т. е. поставить 3 приборчика (всего 3 фазы)?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да.
  7. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Ну, если 3-х фазных приборчиков в быту не планируется, то это правильно.
    Что то мне подсказывает, что будут вопросы про 3-х фазные приборчики, которые в планах, а Вы не подозреваете об этом и с чем их едят)
    Ваша Схема-ключ к вопросу)
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А чем нам трехфазные-то мешают? Нули у этих приборчиков только для питания прибора, фактически ноль не разделяется после них.
    Ну разве трехфазные электромоторы и т. п., но это в быту большая редкость.
  9. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Да ничем)
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если какой-нибудь котел/водогрей/плита, то и фиг с пропаданием части фаз.
    А ежли добытчик задешево найдет станок с трехфазным мотором :), то проще прямо перед ним трехфазный УЗМ или что-то в этом роде.
  11. Lifer31
    Lifer31
    Lifer31
    Всем добрый вечер!
    Делаю ремонт в квартире. Назрел вопрос.
    Имеются две модульные розетки. К ним подвел трехжильный ВВГ 3х2,5 кабель. Заземления в доме отсутствует.
    Дабы не пропадать без дела желтому проводу в кабеле, хочу его подключить как фазу к одной из двух розеток, снабдив его в щитке своим отдельным автоматом.
    Ноль соответственно, синий, сделать общим на две розетки.
    Вопрос: Есть ли смысл заморачиваться и вообще так хоть кто нибудь делает?)
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Так делают идиоты и гастарбайтеры. Хорошо, что Вы спросили совета и им не уподобились.
  13. Lifer31
    Lifer31
    Lifer31
    Понял. Спасибо. А все же в чем опасность такого подключения? Общий ноль?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Короткий ответ: Действующими правилами прямо запрещено объединять нули от разных групп.
    Длинный ответ:
    При этом суммарный номинал этих двух автоматов не должен превышать ток, допустимый для одного провода 2,5 мм2. То бишь, автоматы не более 10А вместо одного на 16, и смысл мероприятия не очень понятен.
    Ну и риски огрести от "обесточенной" цепи существенно возрастают. Один автомат выбило или выключили, второй нет...
  15. Lifer31
    Lifer31
    Lifer31
    Да смысла нет. Просто в кабеле остается один лишний провод, идущий напрямую с щитка через всю квартиру. Спасибо за ответ.
