1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    А где про это дивайс почитать можно? Сколько он стоит?
  2. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
  3. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Хотим на зиму подключить дом от соседско участка. Сосед зимой там не живет, говорит бывает вырубает УЗО, можно ли как то собрать свой ящик, чтоб если, что то и вырубало то в нем, а не вызванивать соседа?
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Дык, ввод в свой сделать до того УЗО.
  5. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Как правильно обеспечить ввод в дом (на сваях) ПНД труб с кабелями из-под земли? Переходить под домом на серую гофру? До ЩР, я так понимаю, не нужно ПНД трубу тащить, т. к. она горючая? И как обеспечить отсутствие конденсата в трубе - как-то герметизировать?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Стальной трубой. И не забывать про морозное пучение грунта, а то щит той трубой поломает, и изоляцию попортит.
  7. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    забыл уточнить, кабеля для привода ворот и для видеодомофона - все равно сталь?
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Все, что "220" по правилам - в трубе. Толщина стенки варьируется.
    Вот я, честно, не вижу проблемы заехать на ближайший рынок и нарезать энное количество 1/2" и 3/4" труб прям по толщине перекрытия плюс чуть-чуть. Можно поэстетствовать и купить для кабелей до 2,5 мм2 электротехническую трубу. "Это красиво". Правда, в лучшем случае её не увидят даже мыши (в худшем - увидят только они). ...И таки зачем вам этим тварям красоту устраивать?.. :aga:
  9. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Доброго дня!
    Кто узнает производителя данного кабеля
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это вся маркировка на кабеле? Тогда, скорее всего, цыгане с соседнего строительного рынка.
  11. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Больше не нашел :(
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Кабель - в костер. Когда обгорит изоляция, сдадите на медь. На нем обязан быть гост и название производителя. Вот тут смотрите, как маркируется нормальный кабель - https://www.forumhouse.ru/posts/21263076/
  13. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Сечение 1,25 думаю на свет пойдет уж.
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Если ёщё примут эту медь из кабеля. Часто в таких кабелях не медь, а какие-то сплавы. Жилы бывают разных цветов (имею ввиду сам металл), а иногда без кислоты и не паяются даже.
    Но если медь похожа на медь можно поставить на свет, но защитить его автоматом на 6 ампер.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну, может и лучше ПВС будет. Горит не так ярко, например :) Не забывайте, там, где сэкономили на меди, сэкономят и на противогорящих присадках к пластику.
