Принимают, видимо, всё. У меня два узбека периодически работают, так собирают всё, что из металла. Любого. Обрезки винтовых свай принимают вместе с остаткам бетона. Так что чистота и проба меди никого не парит
Добрый день, нужен совет Можно ли поставить после входного автомата 3Р 25А на каждую фазу Реле контроля напряжения, а после их поставить три автомата 3Р 16А для разделения на потребителей (Дом, Гараж, Баня). Как таковых трех фазных потребителей не будет. Или нужно делить отдельно тремя автоматами 1Р 16А ?
Не мучайтесь, поставьте и на выхлопе С25, все равно селективности не получится. Для неё надо другое, а против просто перегрузки - тоже. И я лично предпочитаю 4Р. Подробнее по всем пунктам много отдельных тем.
Обязательно ли красить место сварки железных полос и уголков заземления? Мне не красили. нужно раскапывать?
Сварной шов ржавеет всегда быстрее. Но в земле мало кислорода, поэтому и коррозия медленная. Наверное, можно не дергаться.
Да, при таком. Когда после водного автомата на каждой фазе стоит отдельный регулятор и потом поле них опять автомат на три фазы.
"Бытовые" трехфазные нагрузки, в основном, как бы однофазные, но поделены на три "входа". Грубо говоря, можно взять эти три провода и запараллелить. Как и описано в инструкциях ко всяким трех и двухфазным плитам, котлам. В этом случае никаких проблем, кроме той, что мозги устройств питаются по какой-то одной из этих фаз. При пропадании ея дивайс выключается. Если осталась живой, то работает и при отсутствующих остальных. Вот если нагрузка именно трехфазная, например, мотор, то при пропадании одной ему не поздоровится. Перед ним (уже после вводных АВ) в таком случае ставится отдельное реле контроля - и всё.
