Требуется промыть щебенку. Как?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Plastilin, 14.11.12.
  1. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Ведро 20...30 л с дырками в дне (кадки от туек).
    Туда грязный щебень на 2/3, сверху пустить воду из шланга и ведро покачивать, трясти немного.
    Вся грязь вытекает, остаётся чистый щебень. Но сильный расход воды. Я мыл весной, всё равно откачиваю бестолку дренажный колодец в поле =)
    Но лучше сначала сухим способом, а затем уже мыть - намного меньше воды нужно будет.
    А если мыть не обязательно, например, подсыпка дороги, то и вообще достаточно чистый щебень получается после сухого способа. И быстро.
    Для этого кровать-сетка ставится на поддон и получается угол 40...45 градусов, кидается щебень и сетка трясётся, при этом земля падает вниз под сетку, а щебень катится вниз, причём в моём случае я чистил щебень от корней (зарос). Корни и разный лёгкий мусор (деревяшки и т. п.) скатываются тоже, но позже (выше) щебня, собираются в одну кучу, их просто убираешь в другое ведро.
    Получается весьма неплохо, чистая пышная земля.
    Если же нужно избавиться от мелкой щебёнки 10...20 мм, то нужно сито с ячейкой 8 мм.
    То есть, сначала пускаешь через кровать и отсеиваешь крупный щебень, потом второй раз через мелкое сито отсеиваешь мелкий щебень. Таким образом ещё и сортировка.
    Ну а далее, уже после сухой очистки, там в щебне уже очень мало земли, его быстро можно намыть любым из способов.
