Нужна консультация по бурению и обустройству скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем ККИ, 14.11.12.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    К примеру на улице полив из кессона или гидранта на магистрали, а бак и автоматика в доме. То пользуйтесь поливом на улице, получается до автоматики, если вопрос в этом.
  2. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @шива шамбу, на мой взгляд до автоматики должен быть выход для прокачки скважины, если потребуется (можно использовать на полив).
  3. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    @PromBurCom, спасибо:|:
    @PromBurCom, я уже сломала голову от того какой должна быть схема подключения всех приборов. Посмотрела кучу огромную картинок везде чуть, но по разному. :(
    Вот то что мы собрали после красной ручки ГА, перед фильтром ввод от насоса скважинного, вниз труба на потребителей. это правильно? И имеет ли важность последовательность на трубе реле давления и реле сухого хода? Или вообще все не правильно? :(
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    А где у Вас установлен Гидробак и автоматика?
  5. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    Гидробак после красного вентиля в фото не помещается, автоматику ща собираемся прикручивать к тройнику и пятернику на фото.
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Сейчас еще раз перечитал...
    Перед ГА фильтров ставиться не должно. Фильтр ставится после ГА только.
    До бака крана не должно быть, но если поставите то открутите на всякий случай ручку с него, чтобы не спалить насос, мало ли кто перекроет. Собственно и вентиля перед фильтром не должно быть, вернее он нужен но после уже ГА.
  7. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    @PromBurCom, почему фильтр нельзя ставить до ГА? Если не сложно поясните. :)
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Потому что у насоса должна быть беспрепятственная связь с ГА. Рано или поздно фильтр забьется (пропустите замену), это он сейчас такой чистый, затем колба обрастет железом и Вы не сможете визуально понимать состояние его. А насос у нас с Вами не должен качать в "закрытое" иначе сгорит попросту...
    Поэтому рекомендовано "ввод - ГА - КШ-фильтр-КШ" и пошла разводка уже по потребителям.
  9. шива шамбу
    шива шамбу
    шива шамбу
    @PromBurCom, поняла, спасибо, а КШ это что?
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Кран шаровой.
  11. Andrey77777
    Andrey77777
    Andrey77777
    г. Подольск, М_о
    Добрый день! дайте координаты бурильщиков я в Заокском районе, Тульскя область, вблизи д. Шевернево, на тер. СНТ Покровское -Южное, а то местне на ремонте были тепепь я в очереди до конца месяца. :(
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Сейчас все в работе. Очереди есть.
  13. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Кирилл, когда вы выбирали место для скважины, наверняка возник вопрос о ее доступности для будущего обслуживания и возможного ремонта. Как вы для себя решили этот вопрос, делая скважину внутри хозблока? Если этот вопрос уже обсуждался ранее, подскажите, где найти.
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Целесообразность размещения в хозблоке или внутри дома сильно зависит от глубины планируемой скважины...
  15. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Верховодка в нашем районе грязная, так что на известняк. Говорят о 70 м и глубже
