Нужна консультация по бурению и обустройству скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем ККИ, 14.11.12.
  1. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Подскажите друзья, скважина, первый водонос 20 метров глубоко в камне, вода сульфаты и жесткость (минерализация 3000), второй водонос 35-40 метров уголь, там ниже минерализация (1800 ствол открытый идет подмес сверху) но добавилось железо, ну а в углях вообще вся таблица Менделеева бывает. Ниже не бурил. Есть ли смысл с двойной обсадкой и цементацией пытаться искать воду ниже 50 метров без железа, и вероятно с меньшей минерализацией чем сверху ? С 9 метров начинается очень прочный камень, с 35 метров начинается уголь. Хороший уголь, горит -) В 15 километрах от скважины есть шахта, добывают уголь на глубине 1500 метров.
  2. alekseyaqabur
    alekseyaqabur
    alekseyaqabur
    Здравствуйте. Для начала укажите район бурения.
  3. Максимыч1
    Максимыч1
    Максимыч1
  4. Максимыч1
    Максимыч1
    Максимыч1
    с этим не поспоришь, если общее качество воды воды оставляет желать лучшего... есть только одно "но"- если у вас песочка, а у недобросовестного соседа есть выгребная яма, из которой все содержимое уходить в водоносный горизонт, то придется пользоваться тем, что стекает у соседа из ямы. с артезианкой такой проблемы нет.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Срок службы зависит от геологии и профессионализма бригады.
    Есть простые абиссинки,
    Ну хватит пугать людей с септиками. Вся вода под землей откуда берется? Или Вы хотите сказать, что песчаные слои подпитываются сверху, а известняк снизу?
    До сих пор колхозы удобряют поля натурпродуктом. Раньше весь союз так делал и ничего. Помню у бабушки в деревне через дорогу был колодец, так регулярно приезжал СЭС и брал воду на анализ. Пили сырую. В деревне кроме колхоза/совхоза у всех своя скотина, с навозом и компостом, про септики никто не знал, да и сейчас так живут.
    А Вы про одного соседа с выгребной ямой...
  6. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Ростовская область
  7. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Камень не водоупор? с 9 метров воду брать не пробовали?
  8. Niki111
    Niki111
    Niki111
    9 все колодцы на деревне, вода горькая сильно. Рядом глиняный карьер, глину для плитки добывают
  9. Максимыч1
    Максимыч1
    Максимыч1
    ну, тут уже дело каждого... я высказал свою точку зрения. а что касательно колхозов, то там был натур. продукт, как вы его назвали, да и химии раньше не было в таких количествах. сейчас же сливается в землю все, что не попадя...
  10. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Прошу совета. Выбираю подрядчика для бурения на воду в нашем районе с обустройством кессона. Есть примеры работ двух из них. Понятно, что гадание по фото дело не всегда оправданное, но просьба оценить фото на предмет грубых ошибок для принятия решения о сотрудничестве. Спасибо
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Кабель использовал ПВС, он не для сырой среды. Нужно было КГ.
    Трубу ПП согнул дугой, что является грубой ошибкой.
  12. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    еще один добавился, посмотрите, пожалуйста
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Гибкая подводка длинная, возможно в магазине другие размеры отсутствовали. Желательно использовать короткую, так чтоб запас был совсем минимален. Судя по фото, 40 см. можно убрать.
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Так и на рисунках совершенно два можно сказать варианта использованы. Кольца и герметичный кессон. НЕ всегда можно поставить кольца, гибкой подводки не всегда долго хватает по сроку эксплуатации во влажной среде. Если в кессоне стоит бак и реле FF 4-8 от Грундфоса то я бы не рекомендовал его ставить в кессоне, не для влажной опять же среды оно, а так хорошее реле но в помещении.
  15. Гидромакс
    Гидромакс
    Гидромакс
    А разве Грундфос выпускает FF? Да и напрямую их с насосом коммутировать вроде нельзя было. Только через магнитный пускатель.
