РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну Грундфос тут как имя уже нарицательное, ну назовем "Тиваль", "Condor". Инженеры с Грундфоса не против схемы реализаций насос, реле, гидробак. Нарушений в работе не замечено. Во влажной среде не рекомендовано.
Инженеры с Грундфоса то может и не против, а вот инженеры Тиваль и Данфосс очень даже против. Хотя согласен, работает все исправно, регулировать удобно, да и глаз радует.
Прежде, чем ставить реле FF 4-8-нужно перво-наперво иметь понимание в каких условиях оно используется (по силовой нагрузке). А по силе тока, оно не рассчитано для размыкания контактов цепи насоса напряжением 220 вольт и мощностью более 550 Ватт и должно применяться в комплексе со шкафами управления в слаботочной цепи. Если насос мощнее 0.55 кВт-данное реле не подходит. Рабочий ток, к примеру, насоса 1,1 кВт-10А (в пуске еще больше), а данное реле всего рассчитано на 6А.
Добрый вечер. Нужна косультации по бурению После начала бурения через полметра начала поступать вода в небольших количествах и пошла глина. Примерно через 0,5 метра пошел суглинок, а потом чистый песок. Так было примерно до 5 метров. Потом песок с бура просто смывался при вытаскивании бура. Дальше по ощущениям идёт глина. Решили воспользоваться желонкой. Вытащили примерно 1/3 тачки песка. Камней почти не было. Оставили на ночь. Всю ночь шел дождь. Утром ещё раз покачали желонкой. Песка практически не было. Одна вода! Опустили насос. производительность насоса 4 куб м в час. Через 30 секунд вода закончилась. Подождали 2-3 минуты. Насос опять выдал небольшую порцию. Хотелось бы понять до какого уровня мы дошли и что ожидает в теории дальше?
Вы дошли до уровня 5 метров! В теории будет только хуже, насос "ни о чём" - нужно ещё мощнее... Это был сарказм, а на деле - может Вы там у себя вечную мерзлоту ручным буром ковыряете? Вы вопросы то правильные задавать научитесь или нет?
Конечно больше читатель, чем писатель, но ладно попробую спросить здесь. Бурю себе скважину на даче. УКБ. Обсадная металл, диаметр 108мм, инструмент диаметр 89мм. Отрезки трубы (3м) свариваю и забиваю. На сегодняшний день трубы в грунте 27,80 м, инструмент (желонка с плоским клапаном) на отметке 25-26м. Грунт - серый песок насыщенный водой. Такой песок пошел после довольно большого (1-1,5м) слоя глины, до этой глины был рыжий суглинок, пару слоев глины на отметке 6м и 20м от поверхности. В чем проблема: не могу пройти инструментом ниже 25-26м метров, уже который день тупо добываю песок. В трубе воды минимум, можно добавить (пробовал), не уходит (поглощения нет), оставлял три метра воды на ночь, утром столько же. Вода на глубине 39-40м, то есть уже на финишной прямой и такая засада. Помогите советом, что делать.
