РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС а можно более подробно тему раскрыть, или скажите где почитать. так смотрю многие делают скважину в "доме", а тут еще какая то воронка может быть, да еще и небезвредная... и почему она не сможет образоваться если делать туже скважину в 1,5-2 метрах от фундамента? Большое СПАСИБО!
Состав и сложение грунтов, рельеф, конструкция фундаментов, какое водоотведение будет (поверхностной в первую очередь воды). Сказать соответственно нечего к сожалению. Можно здесь: http://sdspmk.ru/priwaterkotl Можно поиском и другие проявления поискать - мы, например, "видим" что такая депрессионная воронка создает и электромагнитную структуру. Точно свойства ее никто не изучал (не видел во всяком случае ничего в доступе), но ее характеристики могут быть жесткими судя по тому, что удается наблюдать эмпирически. Может... они и естественным образом образуются, когда из-за наличия геологического дефекта вода начинает перетекать из одного горизонта на другой. От дома дополнительная нагрузка - а грунты могут быть разными, поэтому под домом могут быть более прогнозируемы риски.
Так это... перед Пасхой молиться нужно было истовее - тогда нечистые и не одолевали бы. Шучу, Сергей, принципе по ссылочке можно сходить - там вполне научно вроде все.
Это если даже у нас во круг бурятся на 40-45 метров, все равно такой не веселый эффект можно поймать? или это актуально на более малых глубинах скважины... еще бы понять как это может повлиять, т. к. не совсем понимаю если есть предпосылка к этой воронке то как она повлияет если находится внутри дома или в 1,5 от него... если можно на пальцах для не грамотных в этом деле... БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Да нет, Валерий - не все так траурно конечно: должна быть сама возможность воде перетекать (например при халтурной изоляции затрубного пространства скважины и легких/пестрых грунтах). Размер электромагнитной воронки... видели пару метров, видели пятнадцать метров. Еще эти размеры как то зависят от таких вещей, как приближение Луны например - т. е. их размер не постоянен. Влияет скорее всего нехорошо на живые объекты - но это дело слабо изучено и что то достоверно утверждать не возьмусь.
Какая разница, Валерий - из чайника на ладонь плеснули кипятком или из ведра? Если дом в среднем 10Х10-12 метров, то даже пять метров это приличная часть площади.
Воронка сужена внизу и расширяется кверху - на поверхности это электромагнитное пятно занимает площадь N метров. 15 метров это приличный диаметр - как раз среднего размера дом... хочу быть понятым правильно: я не буду лоббировать для всех отказ от скважин под домом, просто могут быть противопоказания. Из того, что мне известно противопоказаниями могут стать состав и сложение грунтов и перелив по затрубному пространству в скважине (что может спровоцировать вот эту электромагнитную штуковину).
Тогда получается что скважину надо делать не ближе 15 метров от дома. и как определить может ли она образоваться в конкретном случае или хотя бы какие предпосылки для ее появления?
Вот мало они нас "на максимально обводненные зоны" после изысканий "разводят", так вот теперь уже некоей подземной "аурой" занялись... Не верьте! Нету там никаких воронок. Труба сама по себе является прекрасным заземлителем и наоборот снимает всю отрицательную энергию - сам видел! Вот такой же человек приезжал с прибором и рассказывал...(может я и вру конечно, но кто докажет обратное...?) С уважением.
Разницы где делать скважину нет и на какую глубину тоже. Только нужно учесть несколько моментов. 1. Сложность проведения последующих профилактических работ (через сколько времени это будет? х. з. зависит от качества выполнненых работ). 2. Образование так называемой воронки будет так же зависеть от качества выполненных работ. Если скважина постоянно песочит то естественно происходит выемка грунта и образование пустот. У тестя на огороде была забита абиссинка метров на 6, которая постоянно песочила (в то время фильтр не ставили). Лет так через 5 или 6 земля в радиусе примерно 8м ухнула в низ на метра полтора. Потом замучились грунт возить и засыпать. Если скважина сделана правильно и вода идет чистая, естественно внизу не происходит образования пустот и скважиной можно пользоваться десятилетиями.
