РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС 6 метров не глубоко совсем, линзу видать намыло приличную, вот она и схлопнулась.
Вообще после этого: думаю что как раз разводит кто то другой - я например не вижу никакой отрицательной ауры... а как это "снятие отрицательной ауры" трубой выглядит, Сергей?.. хоть бы одним глазком поглядеть. Если серьезно, то у нас есть такое наблюдение: при разгрузке колодцем или скважиной такого дефекта электромагнитное пятно действительно уменьшается в размерах - иногда в разы и в десятки раз. Мы считаем что первопричиной этого становится снятие напряжений в грунтах, но может и сама труба (если это не один пластик) принимает участие в процессе - интересная мысль, Сергей. Почему?.. может у Вас и метра не будет - зачем на 15 куда то убегать? В Тольятти мерять не поеду, Валерий - мне и дома на сезон хватает выше крыши... в общем как всегда: все лучшее жителям Нерезиновой. Серьезно если: нередко более или менее заметный геологический дефект как то проявляется наружу - и когда есть участок с естественным рельефом, то это дело можно отследить (во всяком случае специалисту). Но когда ведется массовая застройка, техногенные нарушения/изменения рельефа - этого не заметить без ИГИ (и не любая геофизика все это ловит). Совсем не обязательно это "счастье" (воронка т. е.) должно поселиться у Вас под домом - я пишу про вероятность этого (причем этот дефект может получиться искусственно). И совсем не обязательно накроет весь дом - просто на всякий случай не располагайте хотя бы спальное место над скважиной. Куда более серьезной может стать проблема от просадок вследствие разряжения напряжений в грунтах - скважина и колодец их в обязательном порядке провоцируют. А вот это уже опасно для фундаментов может быть - но буровики об этом не знают, потому и советуют так легко забить на условности... чему я, кстати, не препятствую - лишь бы польза с этого была.
В 2013 году бурил себе скважину рядом с Заокском д. Темьянь. С начала обратился по объявлению на столбе - БУРЕНИЕ тел:... Приехали Серпуховские буровики и приступили к бурению скважины в тот же день. Короче ковырялись три дня т. к. у них поломка за поломкой, на на четвёртый день просто нажрались пока ожидали какую то запчасть. На пятый день заявили что прошли уже 97 м. и нет воды, далее всё бросили и уехали оставив меня с трубой на участке из которой дует ветер. Поскольку мне вода была просто необходима тут же принялся искать сайты нормальных буровых компаний. Нормальные ребята проконсультировали и назвали мне глубину залегания воды - 70 м. но приехать быстро не смогли т. к была загруженность и тут же адресовали меня к своим партнёрам. И так вот скважину пробурили за два дня - глубина получилась 67 метров, после я их рекомендовал своим знакомым в д. Занино Заокского р-на там вообще глубина 30 м. Бурение скважин на воду в Тульской области имеет свою специфику из-за сложных разрезов и лучше не доверять всяким шаромыжникам.
Все Верно! И не только в Тульской но и в Серпуховском, Каширском если по Вашему направлению, все что за Окой.
Добрый вечер. в прошлом году по весне, обзавелся дачей, с высохшим колодцем. глубиной 5м. Колодец крепкий, по этому решил пробурить в нем скважину. Бурил руками ручным буром. примерный диаметр получился 260мм. Почва - глина. Глубина скважины 9м. Обсадил оранжевой канализационной трубой D160мм. нижние 4.5м просверлил очень, очень, очень, много раз сверлом 5мм. Расстояние между дырочками, примерно 3-4см. Всё свободное пространство между скважиной и трубой, засыпал щебнем. Вода держится примерно на 2м от дна колодца. при качаниии вибрационным малышем ~15л/мин. В течении 12 часов, вода падает ещё метра на 2. При остановке насоса, через 20 мин, зеркало снова в 2м от дна колодца. Так что какой в ней приток, я не знаю. Когда колодец был с водой, вода была питевая. А сейчас вибрационным насосом. гонит слегка мутную. Дно в колодце чистое и сухое. Ну разве что сырость от земли. Промерзания естественно никакого нет (5м глубина всетаки) Вопрос к гуру форума. Стенка трубы 5мм, её может раздавить, или беспокойство напрасное ? Подскажите пожалуйста хороший но достаточно бюджетный вариант оборудования скважины. Задача: получить чистую воду для питья, приготовления пищи, душа. Получить воду для полива. Желательно в большем объёме. так как все на даче поливаю с емкостей. А вот картошку, или например малину. Хотелось бы заливать со скважины. в прошлом году заливал малышем. Но блин такое впечатление, что воды можно и поболя со скважины брать. Если можно, напишите конкретные примеры с названиями. Ато експерементировать с котом в мешке, оч накладно. Насос, автоматика, гидроаккумулятор - если нужен.
Диаметр скважины 260 обсадная 160 это нормально, по 50 мм на сторону это минимум при опсыпке затрубного. Если нет сетчатого фильтра, то диаметр опсыпки должен быть чуть больше диаметра отверстий, но не через чур крупным. Вибрационный насос уберите и ставьте центробежный иначе будет гнать муть постоянно. Насос ставиться выше фильтра примерно 1-2 метра что бы не песочил. Если качает 900 литров в час и вода не заканчивается, считаю что такого дебита вполне хватит на все Ваши нужды. Можно конечно и поэксперементировать насчет дебита поставив центробежник на 2 куба в час. Если будет вакачивать всю воду, то можно поставить на выходе кран и путем частичного закрытия крана отрегулировать нормальную подачу воды без перерыва.
Мутность воды... ну вобщем в 15 литровом ведре, дно хорошо видно. Песка я в ней не видел. Если бросить шланг, то через какое то время, намывает немного глины, мелкими катышками. Скважиной, на постоянной основе пользоваться не планирую. Ток приезды на полив, да изредко летнее проживание по 1-3 дня. Думаете заморачиваться с гидроаккумулятором и автоматикой, нет особого смысла ? Финансовый вопрос достаточно важен. Какой насос лучше взять, из недорогих?
Ну дак понятно что центробежный. Ток их черти сколько на нынешнем рынке. От 4000 до 20000р. В отзывах пишут всякое... Вот и интересуюсь в тематическом форуме. Какой лучше взять? Предпологаемые задачи: Подъем ну наверное не более 30м. Производительность 2000л/ч, может до 3000л/ч. Использоваться будет весной, летом и немного осенью. Зимой, разве что 3-4 пуска, для профилактики. Мощность желательно небольшая, чтоб электричество бестолку не расходовать.
Скважина малодебитная, так что насос нужно брать меньшей производительности. Иначе может быть плохо для скважины. Насос какой, да китайский, самый дешевый. Мы ставим такие и ничего работают уже по 4 года, дак качают приличные объемы, а у Вас только для себя и только на даче.
[QUOTE="boba2, post: 15226766, member: 1328672"Насос какой, да китайский, самый дешевый. Мы ставим такие и ничего работают уже по 4 года, дак качают приличные объемы, а у Вас только для себя и только на даче.[/QUOTE]
Блин, вот когда что либо покупаете, но совершенно не в теме. Как вы отнесетеськ совету "да бери что нить какая хрень разница ! "? ! В инетеотзывов всяких про всякое хватает, не сориентируешся... Цена...ну наверное до 10000 или совсем немного больше, но лучше меньше... Не ужели трудно знающим людям, конкретно написать 2-3 варианта, под названые характеристики скважины? Не обязательно точное название. Можно просто по русски написать, остальное Гугл сделает.
Я еще раз подниму Ваши вопросы. Но конкретики, дебита, характеристик в ней не увидел. Конечно же таков и совет был выше, что купите насос по проще не вибрационный, и будет лучше. Но какой насос Вам никто не скажет и марки его тое. Посмотрите на насосы к примеру Belamos, Speroni, и т. п. В Вашем посте что при откачке малышом дебит падает но потом вода приходит. Какой Вы насос хотите услышать для совета? Конкретную марку? Можно написать, но потом будет пост что данный насос все выкачал и прошу помощи, как тогда быть? Насос подбирается уже от характеристик конкретных, рекомендаций.
