Нужна консультация по бурению и обустройству скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем ККИ, 14.11.12.
  1. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    Ещё раз спасибо за ответы.
    Точный дебит я конечно не скажу, нет такого оборудования, чтоб проверить, а вызов кого нить для проверки, выйдет по цене дешевого насоса...не для того я сам эту дырку колупал, чтоб кому то после, денюжку платить...извините за прямоту...
    Буду смотреть в сторону чего нить центробежного, на 1.5-2 Куба...
    Вот только про некоторфе модели, производитель пишет, что центробежный. А после в инете читаю отзывы, что шнек и вибрацию дают.
    Присмотрел вроде такой - ВОДОМЕТ ПРОФ 55/35, а Терь получается что слишком мощьный? Или можно такой, а потом краном придушить, как писали выше?
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Ключевое слово дырка.
  3. Святозар
    Святозар
    Святозар
    15*60=0.9 куба качает малыш.
    водомет 55/35 будет качать с глубины 14-15 метров, на поверхность 40 литров в минуту или 2.4 куба в час. Только есть одно, но..водомет 55/35 - не пригоден для использования с гидроаккамулятором, его стезя -это наполнение емкостей и полив. Если не верите, то позвоните на Джилекс :)
    Тогда остается вариант 55/50,он с глубины 14-15 метров даст на уровень земли 45 литров в минуту или 2.7 куба в час.
    Статический уровень мы знаем, а вот динамический-нет..В том, что ваша скважина даст больше куба в час, я почему-то сомневаюсь...Так что смотрим в сторону кубовых насосов
  4. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    Вибрационный насос в скважину? Это можно в принципе сделать если скважина не нужна. Конечно туда можно запихать и узбека с ведром в принципе.
    От вибраций насоса скважина со временем накроется. Только центробежный.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    В том то и дело, но к сожалению большинство которые ставят вибрационники и так и пользуют до определенных проблем.
  6. Тренер
    Тренер
    Тренер
    Уважаемые спецы обращаюсь к вам за консультацией.
    Имеется лесной земельный участок в СНТ в Чеховском районе недалеко от пос. Новый Быт.
    Со дня на день планируется начать строительство плитного фундамента УШП, и тут подумалось, что неплохо бы, пока на участке пусто, обустроить скважину. Соответственно встал вопрос о месте ее расположения и каким способом ее (скважину) обустраивать. Дело в том, что по плану на участке будет располагаться два сооружения/потребителя: дом и баня. Расстояние между ними не менее 30 метров. На сегодняшний день есть мнение бурить скважину рядом с домом, но тогда система водоснабжения будет выглядеть так: скважина, дом, за домом через 30 метров в глубине участка баня.
    Собственно вопросы:
    1. А не лучше скважину располагать между сооружениями на примерно равном расстоянии и обустраивать кессоном с ГА и разводкой на два "потребителя"? В тоже время я сомневаюсь в необходимости кессона по трем причинам:
    1.1 Сохранность оборудования (участок крайний граничащий с лесом);
    1.2. Условия и среда функционирования находящегося в нем оборудования;
    1.3 Нанесение вреда корневой системе красивых мачтовых сосен.
    Но как я понял из прочитанного на форуме -адаптер не позволяет подключения ко второму потребителю.
    2. Если все-таки адаптер, то потребители будут подключены к скважине последовательно: сначала дом, потом баня. Соответственно расстояние от скважины до бани, с учетом захода трассы в дом составит около 45-50 метров. По проекту дом располагает котельной, на первом этаже два санузла и кухня, на втором этаже три санузла -итого 6 точек. С учетом возможного залегания известняка, ну например на глубине 60 метров, скорее всего повышаются требования к давлению в системе и характеристикам насоса. Есть опасение, что при допущении просчетов в проектировании водоснабжения, в дальнем потребителе, бане, может не хватать напора воды для нормального пользования сантехническим оборудованием.
    Решение надо принимать в ближайшее время, так как при возведении плитного фундамента необходимо знать в каком месте делать закладные под трассу водоснабжения.
    Буду признателен за дельные советы или рекомендации проверенных грамотных специалистов.
    С уважением, Владимир.
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Доброго вечера.
    В Вашем случае подойдет и адаптер и кессон, но нужно потом правильно подобрать оборудование и понять задачи потребления, зимнее, летнее и т. п. Горизонтальные точки которые указали не такие большие. Можно сделать адаптер в одно строение, дом, а оттуда протянуть магистраль в баню.
  8. Бур-58
    Бур-58
    Бур-58
    Пенза
    Здравствуйте. Или кессон, или адаптер. Если кессон: в нем тройник, ГА в доме, одна гильза в дом. Если адаптер, то две гильзы или одна большая. Оборудование побирается под скважину, а не по дому и потом уже если надо накопители, насосы повышающего давления.
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Основная задача что если ставить кессон то можно повредить корни дерева что в свою очередь может привести к последствиям. Тогда ставить адаптер, либо выбирать другое место для кессона.
  10. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Есть планы пробурить скважину, какая труба все же лучше, пластик или металл? На сколько влияет зимнее время на дальнейшее пользование скважиной? В далеких планах ПМЖ, а пока редкие наезды и возможно дачное прибывание.
    Обязательно ли каким-то образом обустраивать скважину сразу после бурения? Или можно оставить трубу торчащую из земли, закрытой крышкой, а по приезду на участок просто устанавливать насос и качать воду?
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Какую скважину планируете бурить?
  12. Тренер
    Тренер
    Тренер
    Спасибо за советы. Тогда будет адаптер в дом. Из дома, от коллектора магистраль до бани. В бане на конце магистрали установлю незамерзающий поливочный гидрант Merrill c длиной подземной части 152см., для слива воды, и от него сделаю разводку по точкам: душ, раковина, унитаз.
  13. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    В каком смысле? На участке нет воды, ее нужно добыть, самое простое это скважина, воду хочется питьевую, или имеется ввиду скважина на песок или артезианская? Разница в глубине я так понимаю
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Да, именно какую скважину.
  15. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Выходит - на песок.
