Ииии почему же нет, есть. Просто не увидел вашего сообщения. Если скважина на песок то можно и применить одну пластиковую трубу, но нужно все же наперед продумать систему водоснабжения, т. е. как обустраивать скважину, так как потом могут быть нюансы. Но надежнее и универсальнее как уже писали не один раз все же металлическая труба. Устанавливать насос постоянно или же один раз установили и пользуетесь по типу "времянки", вилка в розетку - пошла вода. Тягать туда сюда насос это еще то удовольствие.
Дело в том, что участок=голое поле, забора нет, сооружений нет, скважина планируется в 50 метрах от электрического столба, т е любой может пройти по участку и заглянуть, кстати соседи так грибы и собирали, поездки крайне редки, раз -два в месяц, и все барахло живет в машине. на будущее планирую кессон - чтобы обеспечить сохранность насоса + пространство для насосной станции\оборудования, или что там...
Вы просто не представляете как насос поднять и все смотать аккуратно и уместить в машину... Опустить будет самое простое из этого.
ладно это лирика, в итоге, все таки лучше металл, кессон, и постоянно плавающий насос. Пока насоса нет, возможно ли после бурения и пробной раскачки, оставлять скважину на полгода без действия, или нужно прокачивать? Как часто и как интенсивно?
Это просто если так спланировали то будет реальностью. Лучше металл, кессон или адаптер можете рассмотреть, но дома пока нет, можете кессон посмотреть. С нормально сделанной скважиной ничего не произойдет, а так нужно следовать рекомендациям буровиков, не все так просто.
Нормально это как? У каждых буровиков свое "нормально"? И рекомендации тоже, или всё-таки есть определенные нормы.
В том то и дело что норм нет, вот кого выберете у того и распросите, как бурить будут, какие трубы будет, как будет проходить прокачка скважины, до какого результата. А то судя тут по форуму кто на что горазд уже.
Ладно, последний вопрос и пойду. расскажите как это у вас происходит, т е как должно быть с вашей точки зрения?
Труба стальная. Оговорённый дебит. Прокачка скважины до визуально чистой воды. Гарантия. Ну, а с оплатой у всех по разному, перед, после или в момент, как договоритесь. Ну, ещё конечно же оговорённая конструкция, как будет выглядеть.
Существует мнение что скважину молодую надо качать как можно больше. Это связано и с тем что бы выгнать взвесь и добиться чистой воды. Я живу в доме и по этому у меня расход постоянный всегда. Сосед сделал скважину весной без кессона. Летом пользовал, а сейчас оставил на зиму. Что будет весной - не могу знать, но думаю ничего страшного. Короче вам решать, тем более что альтернативы, как я понял, нет.
Позволю себе дать совет, так как сам по незнанию попал на проблему. Оговорите и если этого не делают, то настоите на том, что бы обсадку делали до самого верха. Есть деятели, которые экономят на этом и велик риск посадить перфорацию обсадки не туда куда положено. Сам попал на этом. Вода иссякла через 2 месяца. Добился приезда по гарантии. В итоге новая обсадка и неделя работы.
Как-то странно, я так понимаю, что обсадка должна торчать из земли, ну хотя бы 30-40 см, иначе дождем же грязь намоет и весеннее таяние снега. Быть может товарищи подумали, что вы кессон установите вот прям в ближайшее время, откопаете обсадку все равно.
