1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. Perela
    Perela
    Perela
    Не знаю, все ставят по разному, нам так удобнее было... на втором этаже не посредине комнаты стоит, места не занимает:aga:
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Вот у меня диллема теперь где поставить. и с дымоходом надо думать. Но мне это нравится, домашних всех утомил, как поймаю так каталог с фотками печи показываю, или рассказываю. итак месяца три, знаниями с ними делился, утомил всех..Но вчера уже успокоился. С пекой возился. Так дома праздник был. Но я сказал, что бы не расслаблялись, и пообещал, что про дымоходы все им чесно буду рассказывать и советоваться :), если поймаю без важных дел.
  3. Perela
    Perela
    Perela
    Я то же долго ходила, а потом как то раз и все сложилось... Значит не время вашей еще стоять, подумайте где лучше будет, что бы и под ногами не мешалась, и смотреть удобно было... я люблю на огонь смотреть... Опять же труба, что-там будет сверху, проход должен быть удобным...
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Огромное спасибо. Понимаю Вас когда пишите "потом все сложилось " в голове. Так бывает, думаешь, думаешь, уже шарики за ролики, а потом перерывчик сделал и в один момент как бы случайно складывается. Так у меня было вчера когда за печкой ехал. С дымоходом почти сложилось, но надо пару технических моментов и с вторым этажом то же уточнить. Огонь то же люблю. В салон вчера я в 10 приехал, они с 11. работали, час окфе пил, все думал, думал. зашел первым, пока ходил мучал консультанта, они в большом и высоком камине огонь развели, ух как красиво. какой может быть телевизор, если такая красота дома?
  5. Perela
    Perela
    Perela
    Это точно, у меня вторая печь с большим стеклом, красота...
    001.JPG В этом году "задник" сделаю, то же картинка сложилась, не хочу плиткой...
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Ух ты. Вы художник.
  7. Perela
    Perela
    Perela
    Нет:aga:, просто не вижу плитку, красить буду черной краской под чугун и чугунные завитки приделаю с позолотой:)]
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :faq: лучше один раз увидеть, фото жду, когда сделаете. ?
  9. Perela
    Perela
    Perela
    Хорошо, выложу...
  10. krehdok
    krehdok
    krehdok
    Волгоград
    Руслан подскажи очень мне эта тема вашего отопления душу бередит, на данный момент есть один газовый конвертер но я так и не решил проблему правильного отвода газов нет ли фото более подробных у вас как вы сделали в доме и с наружи и вопрос второй полностью ли отсутствует кислый запах или всетаки есть (у матери астам). Дом (дача) на электро отоплении в этом году в ураган порвались провода сидели неделю без света вот я навеселился с генераторами хочу свет оставить как резервное отопление а это вывести на основное но вопрос запаха принципиален заранее спасибо
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Запахов нет. Я сначала купил трубу нержавейку вставил в отверстие в стене и в неё уже дымоход каоксильный тот что в комплекте. все щели залил герметиком термостойким. в этом году правда утеплял дмоход трубу с улицы дергал двигал чуть..и был в комнате какой то запах..но не кислый ...
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Это не совсем так.
    У лампы накаливания сопротивление нити меняется от минимального значения (в момент включения) до максимального (в установившемся режиме).
    Поэтому небольшие пусковые токи есть у всех электроприборов предназначенных для нагрева. :)
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Запахов нет. Я сначала купил трубу нержавейку вставил в отверстие в стене и в неё уже дымоход каоксильный тот что в комплекте. все щели залил герметиком термостойким. в этом году правда утеплял дмоход трубу с улицы дергал двигал чуть..и был в комнате какой то запах..но не кислый ...Я старался делать все не спеша. У Зевса паршивая инструкция даже с лупой не видно ничего. Брал монуал от другого конвектора и в компе в цвете смотрел увеличивал до деталек и даже мне :) понятно, кофе пил, делал. за день сделал. фото вот какие есть. Не покупайте дешевые конвекторы..наверно поэтому кислый запах. Или не ставьте у окна..Делайте не спеша.
    Отопление отличное. Не уверен. что буду ставить котел и батареи. вернее уверен, что не буду. Печь на дровах поставлю для души и так на случай ядерной войны. уже все купил буду в праздники ставить С Божьей помошью!
  14. krehdok
    krehdok
    krehdok
    Волгоград
    Если поможет по вророму этажу, у меня ситуация сложилась я там просто повесил электро конвертер батарею и все, тепло с низу поднимаясь на верх даже без отопления держит в -15 до 7 градусов тепла, дом очень теплый поэтому второй этаж както экономно топится) спасибо за фото в выходные семейный совет)
  15. krehdok
    krehdok
    krehdok
    Волгоград
    Еще один вопрос брали сталь или чугун и какой мощности два котла по скольку? ну и производитель?
