1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Вопрос к владельцам Alpine Air NGS:
    Раньше не обращал внимания, но потом заметил, что при запуске пилотного пламени появляется запах пропана. Потом после проветривания запаха уже нет. Это норма или проблема?
  2. staszzz
    staszzz
    staszzz
    Юрий, когда Вы зажигаете запальник, Вы некоторое время удерживаете кнопку регулятора утопленной и щелкаете пьезокнопкой. пока искра там летает и не разжигает запальник, газ идет в камеру. если передержать кнопку и напустить много газа может получиться небольшой бабах. Думаю как раз в этом Ваша ситуация заключена. откуда идет запах - это вопрос. попробуйте подтянуть болты, стягивающие 2 половинки теплообменника (их там 4)
  3. staszzz
    staszzz
    staszzz
    смотрите ранее, я уже писал, как из 30ки получается 40ка
  4. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Зажигается без бабахов-со второй-третьей искры. Из соединения камеры с коаксиальной трубы не может травить?
    Попробую подтянуть болты. Спасибо.
  5. staszzz
    staszzz
    staszzz
    вряд ли. еще проверьте, притянута ли колодка на теплообменнике, в которой закреплены термопара, электрод пьезоэлемента и трубка запальника. судя по Вашему описанию, при включении газ откуда-то подтравливает, не успев сгореть на запальнике. А при включении горелки он сгорает, раз запаха потом не ощущается.
  6. bankmash
    bankmash
    bankmash
  7. Igorskat
    Igorskat
    Igorskat
    Добрый день! Хочу узнать у тех, кто уже поставил газ. конвекторы. Думаю приобрести 3 конвектора на дачу, в домик 6 на 6 из проф. бруса, в каждую комнату по штучке. Газ только балон на 50 литров, так и теперь вопросы!
    1. Можно ли сделать подводку из 1го 50 литрового балона к 3м конвекторам? (какой редуктор нужен, какую магистраль / шланги лучше), что понадобиться?
    2. Не замерзнет ли балон в -30?
    Пока все, спасибо за ответ!
  8. staszzz
    staszzz
    staszzz
    @Igorskat, от 1 баллона 3 конвектора работать будут, но нестабильно и очень недолго. ставьте либо по 1 баллону на каждый, либо объединяйте через рампу 3-4 баллона и ведите на 3 конвектора от одного общего редуктора. тогда и хватит баллонов на долго и меньше вероятность обмерзания. в этом случае мы ведем либо гофротрубой, либо медью. если редуктор общий, то его берите с запасом по пропускной способности (из расчета 1 кг/час пропана на 10 кВт мощности)
    если же будете ставить баллон свой на каждый конвектор, то можно и шлангом через маленький итальянский редуктор (они дают 1 кг/час)
  9. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Подробнее про медь пожалуйста. Временная схема демонтирована, настало время сделать постоянную. Уже голову сломал как лучше и правильней монтировать. Если по всем правилам, то минус отделка и страшная труба с краном на самом видном месте. Компромисных вариантов много и медь из них самый приемлимый. Интересует все, от баллона до потребителей. Фотки узлов желательны.
  10. staszzz
    staszzz
    staszzz
    поговорите с @bankmash на тему меди. мы ему варили медью, он большой любитель
  11. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    @staszzz, Ну это не ответ. Ветка все же про газовые конвекторы и тема их монтажа актуальна для многих.
  12. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    При затяжке болтов, если теплообменник у Вас чугунный постарайтесь не переусердствовать. Ключ нужно не в кулаке держать а двумя пальцами. На конвекторе с завода кажется что болты просто наживили, а на самом деле так и должно быть.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если конвекторы будут мощностью 2.5 кВт, то для того чтобы они беспрерывно проработали три дня Вам надо 75 литров газа. В баллоны 27 литров столько не заправите. Нужны баллоны 50 литров, три штуки. По прошествии трое суток в баллонах останется литров 30 газа. Если ковекторы будут работать с перерывами в течении этих трёх суток, то есть вероятность, что Вам хватит и баллонов 27 литров. Всё зависит от теплопотерь дома и, самое главное от теплоёмкости дома. Ведь когда Вы начнёте протапливать дом по приезду зимой Вам придётся нагреть все конструкции дома с уличной температуры до комнатной. Я ведь правильно понял, Вы про дачу говорите?
  14. Igorskat
    Igorskat
    Igorskat
    @alexxxxx, да про дачу. дом из проф. бруса (15 см брус), полы вата (100мм) доска, подложка, ламинат, все щели заделаны.
  15. staszzz
    staszzz
    staszzz
    какой Вы хотите ответ? можно сделать разводку газа медной трубой (той, которая при монтаже кондиционеров применяется). стыки паяются.
