1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Могу и ошибаться:hello:. Надо посмотреть. Но там нужно еще по размерностям смотреть...
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Дайте ссылку на источник таких расчетов.
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :no:нету ссылки, в голове отложилось, слыгшал где то..Николай я не претендую на истину. правда кто то мне это говорил..не могу вспомнить, не на форуме.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да, вы правы, я ошибся:hello:
    У пропана побольше будет.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это скорей всего из котельного оборудования что-то...
    А я по химическим формулам считаю.
  6. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Я в своё время голову сломал в этом вопросе, и получилось что в балоне заправленном 40л сжиженного - 24 куба сетьегого (метана), и коэф. перевода 1.6, хотя сам в этом немного и сомневаюсь (двоешник). Потом проверил это по паспорту расхода котлов - сходится.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Интересно почему у меня получается 12 кубов?
    А по массе сколько эти 40 л получаются? я принимал плотность за 0,6,т.е. 40л - 24 кг газа.
    Исходя что 1 моль вещества занимает 22,4 л объема получаем:
    1 моль пропана - 44 г/моль
    24 кг / 44г/моль = 545 моль пропана
    545*22,4 = 12208 л = 12,2 куба
    Но это расчет при 0 градусов.
    :faq::faq::faq:
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    При 25 град 13 кубов выходит:faq::faq::faq:
  9. Badddog
    Badddog
    Badddog
    Не в тему вопрос) Чем у вас стыки между листами ОСП замазаны ?
  10. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Мне кажется коректнее сначала взять за основу теплотворную способность обоих видов топлива, а затем уже перевести в объем. Тогда мы получим сколько энергии выделится при сжигании условных 40 литров сжижженного газа и сколько кубов природного нужно спалить для получения такого же колличества тепла.
  11. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @Badddog,
    У нас в доме из СИП-панелей все стыки снаружи промазаны толстым слоем паропроницаемого герметика СТИЗ-А, он вообще-то для окон предназначен, но и для швов очень удобен - чисто белый, можно кистью наносить, сохнет 2-3 часа, получается что-то вроде резины. Окна тоже снаружи им же по обрезанной пене промазаны, а внутри дома окна по срезанной пене паронепроницаемым герметиком СТИЗ-В (желтоватый, тоже кистью, сохнет дольше и тоже резиноподобный).
  12. staszzz
    staszzz
    staszzz
    Я вот только одного не понимаю. к чему эти расчеты? в большинстве паспортов на конвектора, котлы, колонки расход сжиженного газа указывается в кг/час, природного куб. м/час
    для чего мы огород городим?
    но я сказал что 450 л из литра, а они по их расчетам из килограмма
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Привожу к одним условиям принимая давление одинаковым:
    Метан (природный газ) - 15,5 кВт*ч на 1 кг
    СУГ - 13,0 кВт*ч на 1 кг
    Все-таки у метана больше теплотворная способность получается.
    А все дело в размерностях...:um:
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    :hndshk:
    Кстати если 450 из 1 кг, значит из литра будет примерно 220л
  15. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    КОнстантин, пожалуйста не заполняйте (!) эту тему всякой бытовухой. Мне тема очень помогла в выборе. Я очень благодарен РуслануМ за возможность получать интересующую меня информацию. А свое мнение я держу при себе)
