1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. staszzz
    staszzz
    staszzz
    а где я написал, что термопара имеет отношение к температуре воздуха в доме?
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Руслан писал про температуру в доме, я думал что и вы про это пишете
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что, тоже неплохо - получается матрица 10х20 термопар должна спокойно выдавать около киловатта? Вполне достаточно для дома, если используется техника с низким энергопотреблением. :)
  4. staszzz
    staszzz
    staszzz
    не забывайте про закон сохранения энергии. если горелка 2 квт в конвекторе, то что ни грей и как ни преобразовывай эту энергию, больше 2 квт электроэнергии не получишь. и греться чем? купите газовый генератор.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Блин, а если 20*20, то 2 кВт! где такое купить? Дайте две!
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я и не забываю:aga:. Только кВтч тепла от газа стоит 50коп., а электрический 3руб. А КПД, по крайней мере зимой, практически 100% - всё, что не преобразуется в электричество, пойдет на отопление дома. А летом остатки тепла, хоть частично, на ГВС можно пустить. Халява, по сравнению с газовым генератором, который обойдется пожалуй не дешевле, а ресурс, по сравнению с термопарой, имеет мизерный. :aga:
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    От баллонного газа кВт стоит тоже 3 рубля.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так и из одиночных собрать не проблема. А вот где купить термопары с такими характеристиками (ток в сотни ампер, при напряжении 10-30мВ) надо у Алешина Николая спрашивать - это его данные. :)
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я "немного" эгоист - в первую очередь для себя интересовался, а у меня магистральный. :aga:
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Про "сотни ампер" помню со школьного опыта физики когда к подковообразной термопаре гирю 24 кг "подвесили". Да и в запальнике старых котлов на катушке всего 5-6 витков медной проволоки, а сила пружины там не маленькая.
    Кстати, наберите "печь индигирка" вот там такое устройство есть, называется "генератор Пельтье", да и японцы сделали походный вариант такой печки для зарядки мобильников.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    10х20=200 термопар
    200*30мВ = 6 В (вольт), значит на 220 В нужно 7500 термопар.
    Многовато будет...
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А нафига мне 220 вольт да ещё постоянки с током в сотни ампер? :faq:Преобразователи есть, которые из низковольтной постоянки сделают 220 переменки.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Про Пельтье и Индигирку знаю, Но у Пельтье цены не гуманные на единицу мощности, да ещё конструкция неудобная, для эффективного и простого охлаждения. И перегрева они не любят... Вещица скорее для зарядки телефона в походе (если печка с собой:aga:), а не для киловаттного домашнего термогенератора.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А потери тока из-за сопротивления проводов вы не учитываете?
    Напряжение 6 В, длина провода 1м (двужильный - 0,5 м) сечением 0,1 мм (удельное сопротивление 2,23 Ом/м). Итого, по закону Ома, получаем всего 2,6 А. Это соответствует примерно 12 Вт мощности.
    Т. ч. если хотите брать кВт, то нужны тысячи термопар...
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не получится "дешевый генератор" проще наверное паровую машину построить будет чем паять тысячи термопар:)]
