1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    А теперь послушаем что говорят спецы и немного поймём с кем имеем дело. (а в Ижевске "немного" холоднее чем в москве) Пример: Москва Определяем требуемую толщину стены из газобетона марки D500 на цементно песчаном растворе: Толщина стены = R x λ = 3,29 м2°C/Вт x 0,3 Вт/м∙°С = 0,98 м или 98 см.
    То есть, при использовании газобетонных блоков марки D500 в кладке на цементно-песчаном растворе, потребуется стена толщиной 1 метр (!), чтобы уложиться в требования категории «А» СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.
    Таким образом для достижения равных теплотехнических характеристик стены дома по показателям «А» понадобится либо газобетонная стена из газобетона марки по плотности D500 толщиной 98 см (фактически 1 метр) либо многослойная стена из 37 см газобетона (фактически 40 см) и 10 см полужесткого минераловатного утеплителя.
    Удельный экономический эффект применения наружного минераловатного утепления в расчете на 1 м2 стены по материалу составит:
    100 см – 40 см = 60 см газобетона х 1 м2 = 0,6 м3 по цене 4000 руб за м3 = 2400 руб
    минус стоимость утеплителя (0,1 м3 по цене 2500 руб за м3 = 250 руб = 2400 – 250 = 2150 рублей. Например, для дома размером 8 на 10 метров с площадью стен примерно 80 м2 экономия составит 80 х 2150 руб = 172 000 рублей.
    Таким образом, наружное утепление стен из газобетона экономически выгоднее (по стоимости материала), чем увеличение толщины газобетонной стены. Дополнительный бонус от наружного утепления стен из газобетона - вывод точки росы из газобетона в утеплитель.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А теперь обратим внимание, что вместо коментируемой кладки на тонкий клеевой шов, притягивается за уши кладка на толстый слой холодного раствора... А так же на то, что замалчивается возможность применения к упомянутому сопротивлению теплопередаче стен, в соответствии с тем же СНиПом, понижающего коэффициента 0,68, и...
    :aga:
  3. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Может Вам в другую ветку?
  4. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    P1010047.JPG P1010050.JPG P1010052.JPG P1010053.JPG P1010058.JPG P1010075.JPG P1010084.JPG Ну мне точно в эту ветку. Наша эпопея с установкой 4-х газовых конвекторов закончена вполне успешно в одни золотые мужнины руки. Были героически установлены последние 2 конвектора за одну-единственную пятницу. Теперь в 4-х комнатах стоят и тихонько себе работают конвекторы. Пощёлкивают те, что со стальными теплообменниками.
    Труба Кофулсо показала себя с лучшей стороны. Редуктор, подкрученный в соответствии с советами продавца, выдаёт достаточное давление на все конвекторы. Дырки в стенах, конечно, не очень здорово, но мы сохранили вырезанные из стен "пробки", упаковали по пакетам под номерами и в бытовку на хранение. Понадобится - обратно вставим!
    Зато какой кайф - в доме везде равномерно тепло, конвекторы практически всё время на "пилотном пламени", на улице было тепло, так днём и не включались. Только ночью по 2-3 раза включались.
    На 3 - + 21, на 4 ночью - +23-24. Во всех помещениях.
  5. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    А, да, ещё забыла - мой предусмотрительный супруг на самом конце газовой трассы (на первой фотке) поставил кран с переходником на штуцер, чтобы можно было все (или по выбору - у каждого конвектора свой кран стоит) конвекторы подключить от баллонов в холодном тамбуре (за стеной) резиновым шлангом. Это если вдруг не уследим за количеством газа в минигазгольдерах и газ неожиданно кончится. Дня три сможем на баллонах греться, а там и заправщик приедет.
  6. staszzz
    staszzz
    staszzz
    Пробки вряд ли пригодятся, т. к. вокруг трубы пенопласт по-любому усядет от температуры. @Tatyana52, вы изнутри отверстие с запасом делали? Или тютелька в тютельку?
  7. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @staszzz,
    Конечно с запасом - диаметр трубы 160 мм, а отверстие 200, базальтовая вата Кнауф, а сверху Суперсил 6мм. Труба практически температуры тела. Ровно под трубу отверстие в базальтовом картоне и минерите внутри дома под конвекторами.
  8. Abyrvalg
    Abyrvalg
    Abyrvalg
    Хочу установить газовый конвектор в гараже. Но есть одно но гараж подземный ну почти подземный. Высота гаража 4 метра. № 3 метра находятся ниже уровня земли, а метр выше уровня земли. Как мне вывести трубу? Просто везде трубы уходят сразу за ГК на улицу. У меня нет такой возможности.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А если выведете кран на улицу, то сможете еще подключать другие газовые приборы, например паяльную лампу и т. д. Вдруг пригодится.
  10. Perela
    Perela
    Perela
    Можно поставить конвектор с открытой камерой и обычной трубой, а ее коленом на улицу...
  11. staszzz
    staszzz
    staszzz
    нельзя.
    нельзя отопители на сжиженном газу использовать в помещениях ниже уровня земли
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Т. к. пропан тяжелее воздуха и даже при малой утечке сможет образовать взрывоопасную смесь
  13. Abyrvalg
    Abyrvalg
    Abyrvalg
    @staszzz, @АлешинНиколай. Пользуюсь лет 5 газовой пушкой. Но пушка шумит очень, воняет от нее сильно. А если я поставлю обогреватель инфракрасный. Обогревтель будет сильно вонять?
  14. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Инфракрасный керамический обогреватель, если там всё в порядке, все соединения герметичны и баллон, вентиль и редуктор в порядке - не воняет ни разу (керамический инфракрасный газовый обогреватель Тимберг 4,2 квт и простенький керамический газовый обогреватель из одной пластины на подставке - ничего не воняет!). А вот кислород выжигает и через часов 15-20 голова может заболеть.
    И Ваша пушка тоже от утечек воняет, а не просто так. Уберите утечки - вонять не будет.
  15. staszzz
    staszzz
    staszzz
    запах при работе подобных обогревателей обоснован типом оборудования в меньшей степени, чем качественный состав газа. воняет не газ, а ароматические добавки, которые добавляют в газ для того, чтобы Вы смогли учуять утечку. Эти вещества не горят, а сколько их налили в ту бочку, с которой Вас заправили - неизвестно.
    @Tatyana52, кислород не горит.
