1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не согласен - в пушке пламя горит в токе воздуха, а значит всегда присутствует недожег. На ИК - обогревателе газ горит на поверхности излучателя нагретого до температуры больше 1000 град, что очень существенно снижает недожег.
    А именно метилмеркаптан, который кстати жудко ядовитый! :um: И травятся "газом" именно от него.
    Метилмеркаптан горит, но если налить его лишку, то вонять все равно будет.
    Зато он расходуется на горение пропана:hello:и действительно, от "бездымоходных" приборов голова болит - недостаток кислорода и СО. Если их применять, то желательно чаще проветривать помещение.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если он качественный, то не воняет. Я в машине ИК-шником грелся - не воняет.
  3. Perela
    Perela
    Perela
    А зачем тогда нужны нижние принудительные вытяжки? :faq: Или это просто деньги из народа выкачивают? Возможно...
  4. staszzz
    staszzz
    staszzz
    с этим я не спорю. просто безумно раздражает повсеместная реклама "не сушит воздух, не сжигает кислород!" А попросишь привести пример прибора, который сжигает кислород, так все теряются.
    бесит!
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А если она встанет? Или еще чего...
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    С этим согласен:hndshk:
    Как говорится "сушит воздух" любой отопительный прибор, а кислород выжигают только те что без дымохода.
  7. staszzz
    staszzz
    staszzz
    при чем здесь вытяжка? вытяжка может существовать и без системы отопления вообще. также и отопление может быть без вытяжки.
    никто же не говорит, что нельзя в подвале ставить котел на природном газе (метане), который легче воздуха и поднимается вверх.
    в случае с пропаном вытяжка должна быть нижняя. а как еще сделать, если и так подвал?
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    :super:
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вытяжка, даже если её сделать от пола подвала, электрическая - может отключиться (она всё время должна работать), а в естественной вытяжке может произойти опрокидывание тяги. Так что вытяжка не гарантирует удаление пропана из подвала, в случае утечки (если не предусмотреть ещё и сигнализацию её отказа:)).
  10. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Я тоже отогревал машину в -36 зимой. Ни двери, ни зажигание, ни свечи. ИК обгреватель в машине - 2 часа, свечи 15 минут. И все работает) Только очень уж большая от него влажность. Просто огромная влажность. Будьте готовы
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Правильно:super: При горении углеводородов образуется вода, а раз нет дымохода, то все останется в комнате
  12. staszzz
    staszzz
    staszzz
    Дискуссия о газовых конвекторах на 155 страниц свернулась на сообщении о том, что при сгорании газа образуется вода :pioner:
  13. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @staszzz,
    Вы не переживайте, тема ещё долго будет актуальна, это просто были лирические отступления. Я после выходных подробно и строго по делу напишу! В нашем новом доме нет электричества, интернет только с модема, прямо с места действия не очень получается, но обязательно отчитаюсь в воскресенье.
  14. staszzz
    staszzz
    staszzz
    Ваши отчеты всегда подробны и по делу. Уверен, все с нетерпением ждут.
  15. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    IMG_20141019_094255_0.jpg IMG_20141019_094319_0.jpg IMG_20141019_075507_0.jpg IMG_20141019_075449_0.jpg Ну вот, могу отчитаться по расходу газа за 15 дней, с 4.10.14 по 19.10.14: ушло ровно по 7% из каждого минигазгольдера, в том, что был заправлен на 85% - осталось 78%, в том, что было 79% - 72%. Работают все 4 конвектора вполне исправно, никаких посторонних запахов нет, пощёлкивают все три со стальными теплообменниками, но все в разной тональности.
    Трубы Кофулсо закрепили клипсами беленькими над плинтусами, вышло вполне прочно и аккуратно. Фотки только в сумерках телефоном нечёткие. Конвекторы были оставлены на 2, по приезде температура в доме везде равномерно была 16 градусов тепла. До комфортных 22-23 нагрелось за 3 часа.
