1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. Вадим4096
    Вадим4096
    Вадим4096
    Обнинск
    Подвальные и цокольные помещения сжиженным газом газифицировать не разрешается.
  2. Badddog
    Badddog
    Badddog
    Ну, вот и я, наконец, приобщился к сообществу конвекторщиков :)] Вчера запустил дома 5-и киловаттный Альпайн. Греет замечательно. Приятно утром просыпаться в теплом доме :super:
    Но возник вопрос. У пламени - и на запальнике и на горелке- желтые верхушки. Форсунки менял, ничего НЕ крутил, баллон свежезаправленый. Как с этим бороться ? Или просто забить ?
  3. staszzz
    staszzz
    staszzz
    1. последить за расходом газа
    2. нет ли копоти из дымохода
    3. если 1 и 2 в норме, то забить
  4. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @Badddog,
    У нас тоже пока на баллоне 50 л был конвектор 5 квт подключен - пламя было с чёткими жёлтыми и оранжевыми кончиками (но никакой копоти!), а от минигазгольдеров пламя синее с редкими-редкими проблесками жёлтого на самых кончиках. Я думаю, газ в баллоне был летний, а вот в минигазгольдерах точно зимний, с гораздо большим содержанием пропана, с этим и связан разный цвет пламени.
    Рады за Вас, в тепле-то лучше!
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Немного высоковат расход газа. если копоти нет - можно не трогать, а если коптит, то нужно искать "винтик" точной настройки и крутить его пока пламя не станет голубым
  6. Badddog
    Badddog
    Badddog
    Копоти нет вроде). На стекле нет точно, а выхлоп сегодня вечером тщательно проверю.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кстати, если у вас первый пуск, то пока не стоит ничего крутить - это могут выгорать примеси из трубок, редукторов и т. п.
  8. Badddog
    Badddog
    Badddog
    Первый. Но конвектор пахал всю ночь- картина не изменилась. Посмотрим, что будет вечером .
  9. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Поздравляю!
    Если баллон полный горелка голубым горит, Где баллон заправляли?
  10. Вадим4096
    Вадим4096
    Вадим4096
    Обнинск
    Посмотрите инструкцию по эксплуатации. Там четко сказано, что при переходе на пропан-бутан, кроме замены форсунок необходимо отрегулировать клапаны газовой автоматики: "Для перевода на сжиженный газ, необходима замена форсунок запальной и основной горелок (комплект для перевода на сжиженный газ поставляется отдельно), а также настройка газового клапана. " Как я понимаю, у Вас Alpine Air DT 5000. Если это так, то в начале года на ветке была большая дискуссия по поводу перевода на LPG. Началась она в сообщении 852 (01.01.14) и продолжалась довольно долго.
  11. Badddog
    Badddog
    Badddog
    Баллон полный. Заправлял на обычной автомобильной заправке. По работе конвектора вопросов никаких- греет, включается/выключается, копоти на трубе нет. Смущает только желтое, высокое пламя .
  12. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    @Вадим4096, Материал хороший, но лучше это профи сделает. Вы представляете себе, КАК накрутит человек, не знающий прибора?
  13. Badddog
    Badddog
    Badddog
    Думаю, сожгу свои два баллона, следующие заправлю на другой заправке. Если картина не изменится - попробую прикрутить газ .
  14. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Какой диаметр новых и старых форсунок?
  15. Badddog
    Badddog
    Badddog
    Честно сказать, номиналы я не записывал. Просто поставил комплект и все .
