1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Спасибо Вам за ответ
  2. Вадим4096
    Вадим4096
    Вадим4096
    Обнинск
    @Олег1978,
    «Я не крутил, просто перевел.» Что значит «просто перевел»? Можно просто заменить форсунки, но это не будет означать перевести на сжиженный газ. Насколько я понимаю, перевод на LPG включает как замену форсунок, так и регулировку автоматики (клапанов). Почему – это я постарался объяснть в предыдущем сообщении. Повторю еще раз:
    Простая замена форсунок означает, что Ваш DT 5000, вместо положеных 4,5 квт тепловой энергии, генерит примерно половину (т.е. примерно 2-2,25 квт). Если Вас устраивает тепловой режим в Вашем доме, то, конечно, можно ничего и не крутить. Однако, 2 квт тепловой энергии способен генерировать и более дешевый конвектор (при правильной настройке). Т. е. это просто вопрос соотношения цены, эффекта и расхода газа (стоимости эксплуатации). Единственная причина, по которой я занялся регулировкой, это то, что при заявленной номинальной мощности, я не мог прогреть хорошо утепленное помещение (примерно 40 квм) до температуры выше 18-19 градусов. Как только я ставил регулятор в положение 3, конвектор начинал работать не выключаясь. После регулировки я могу выставить регулятор а любое положение и, конвектор работает как положено, т. е. выключается при достижении заданной температуры и включается при её падении.
    Ко всему сказанному в предыдущем и в данном посте хочу добавить следующее:
    Ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции. Просто я высказал своё мнение и сообщил о результатах вынужденных исследований и экспериментов. Ваше право действовать так, как Вы считаете правильным.
    P. S: «Если ты не знаешь что делать, делай «ничего»»
  3. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    @Вадим4096, Спасибо! Я буду думать о регулировке после завершения ремонта. Когда все по помещениям устаканится
  4. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Да уж пора бы сервис на новый уровень поднимать продавая приборы готовые к эксплуатации на СУГ. А то дачник вынужден покупать конструктор, читать форумы и гайки крутить чтоб сберечь копеечку. Работа на выезде в область всяко дороже стоит чем предпродажная подготовка. Получите конкурентное преимущество.
  5. staszzz
    staszzz
    staszzz
    этим и занимаемся. работаем и на выезде и у себя
  6. Kornet001
    Kornet001
    Kornet001
    Челябинск
    Чем дышать в таком доме? Исключительно пенопластом или его продуктами испарения. Не думаю, что сейчас стает только проблема утепления домов, сейчас много людей также задумываются над экологией самого дома потому, что все хотят быть здоровыми и чтобы их дети тоже были такими. А в такого рода термосе не думаю, что люди смогут долго прожить, ведь также нужно будет думать над вентиляцией воздуха и такой, чтобы она в дом не пускала холод в противном случае утепление такого рода не эффективно.
  7. Вадим4096
    Вадим4096
    Вадим4096
    Обнинск
    Пенопласт очень инертный материал. Продуктов его испарения не существует. Пенопласты, разрешенные к применению в строительстве и для упаковки, не являются токсичными материалами, некоторые его виды (например, пенополистирол) допустимы для контакта с пищевыми продуктами, что позволяет широко использовать его в качестве упаковки продуктов питания и для одноразовой посуды.
    Как раз пенополистирол и используется для утепления стен. Широко применяемая потолочная плитка это тоже пенополистирол.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Необходимость или подбор производительности вентиляции не зависит от материала, которым утеплен дом. Она нужна с любым утеплителем и без него. А "не пускать" холод в дом она может только с рекуперацией или подогревом, либо когда не работает. :aga:
  9. Badddog
    Badddog
    Badddog
    Первая неделя с конвектором прошла. Ушел ровно один баллон. Забортная температура от 0 до -14 По цвету пламени. Когда вечером поменял баллон - принес его с улицы, холодный (пока баллон стоит в прихожей) и подключил - пламя нормального голубого цвета, небольшие языки. С утра - снова все желтое с длинными языками Получается - много бутана в смеси ?
  10. Вадим4096
    Вадим4096
    Вадим4096
    Обнинск
    Выдержка из инструкции по эксплуатации:
    "Если давление газа уменьшилось, то пламя будет меньшего размера и
    оно окрасится в желтый цвет".
  11. Badddog
    Badddog
    Badddog
    У меня все не так :ogo: При свежем, холодном баллоне - голубое пламя, язычки около 1 см. Через 8 часов, при нагретом баллоне - желтое пламя, языки см. по пять :faq:
  12. Вадим4096
    Вадим4096
    Вадим4096
    Обнинск
    У меня языки примерно 7-8 см. Сине-фиолетового цвета. Желтыми становятся только перед полным опустошением баллона. Функция регулировки давления, правда, отключена. Может быть попробовать сменить заправку или все же отрегулировать автоматику?
  13. Вадим4096
    Вадим4096
    Вадим4096
    Обнинск
    Заправил сегодня баллон...
    19р. за литр. Весной было 14р. Посчитал...
    Стоимость 1квт полученного сжиганием СУГ:
    При цене 14р.за литр - 2,22р.
    При цене 19р.за литр - 3,02р.
    1квт электричества в моей деревне стоит 2,56р.
    Так что электричеством топить стало теперь выгоднее, чем СУГ'ом.
    Если бы не ограничение по мощности, я перешел бы на электричество...
  14. bankmash
    bankmash
    bankmash
    А у нас наоборот: доступно 21кВт мощностей, но тариф 4,60р.Поэтому газовый конвектор...
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    а ночной тариф есть?
