1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    @КоляЛена, Да, труба из стены торчит сантиметров 30. Не очень красиво, но мне пофиг т. к. эта стена тыльная.
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Может и так, а может по другому. Если помещение малень для этой пушки. Тогда кислород очень быстро выжгится и его не будет хватать для горения тогда не весь газ (не полностью) будет с горать и возможен запах. У меня такое было.
  3. staszzz
    staszzz
    staszzz
    макарону закрепите снизу под конвектором для большей точности срабатывания терморегулятора. макаронина называется термобаллон и является выносным датчиком температуры для терморегулятора. только аккуратно, имейте ввиду, что это неремонтопригодная деталь и при её поломке замене подлежит газовый клапан в сборе. по нынешним временам эта железка стоит больше 3тыс руб
  4. staszzz
    staszzz
    staszzz
    надо учитывать, что температура вЫхлопа сильно зависит от температуры "вхлопа")
    ну в смысле чем холоднее уличный воздух, тем больше тепла с внутренней трубы он снимает. а чем длиннее дымоход, тем больше теплообмен между уличным воздухом и выхлопной (внутренней) трубой.
    и вероятность задувания пламени тем ниже, чем длиннее дымоход.
    поэтому мы рекомендуем не резать трубу, если эстетический фактор не страдает
    температуру продуктов сгорания никто из производителей не пишет
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Все температуры померены и выложены в посте 352
  6. Вадим4096
    Вадим4096
    Вадим4096
    Обнинск
    В инструкции для Demrad'а указано от 157 до 180, в зависимости от модели.
  7. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Хорошая инструкция, с фотографиями.
    На 24 фотографии изображён Электрод розжига.
    Где такой купить?
    Пока я свой монтировал обломилась фарфоровая юбка. Заряд от зажигалки убегает и нет искры. Еле заполил фитиль.
  8. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Товарищи, срочный вопрос.
    Почему в 2 раза возросло потребление газа после заливки стяжки на полу?
    И когда это в конце концов закончится?
    Много еще вопросов (как жить, что делать и т. п.), но на них можно не отвечать:)]
    РусланМ привет! Как поживаете? Как отопление?
  9. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    С этим понятно.
    Тонкая трубка, обычно свёрнутая спиралью может касаться металлических поверхностей? Или способ её укладки на точность измерения невлияет.
  10. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Когда прогреется плита.
  11. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Ищите запчасти для eurosit 630, электрод розжига, не только для конвекторов но и для котлов. В Москве то уж точно найдете.
  12. staszzz
    staszzz
    staszzz
    изолятор пьезоэлемента различные по длине самого электрода. у нас на NGS нет этих электродов.
    обращайтесь в Авангард на Уржумской ул. в Мск
  13. staszzz
    staszzz
    staszzz
    и как температуры различаются в зависимости от температуры на улице и при разных длинах дымохода Вы тоже промеряли? если да, то эта инфа была бы бесценна. поделитесь?
  14. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    @staszzz, Померить в разную погоду, не проблема. Изменить длину трубы уже невозможно, все привинчено, стык проклеен и ушел под сайдинг.
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Доброго всем времени суток! У меня такая проблема по FEG «Zeus» ZF 8,50KF каминного типа.
    Проблема такова! Когда его включаешь, горит как и положено большой огонь. Затем, через определенное время, когда пламя когда пламя уменьшаю, минут через 5, он отключается полностью. Причем это произошло буквально как пару дней тому. До этого регулировалось все норм. Что может быть?
    Заранее благодарю за любой ответ!
