1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну 16 это рабочее давление, а опрессовочное - 25. НО этот вентиль должен стравливать жидкую фазу и только...
    Если честно, то все это просто реклама и подыгрывание страхами... сколько лет были баллоны без всяких клапанов и в каких количествах... А взрываться вдруг стали только года 2 назад и тут же появились и композитники и взрывозащитные вентили...
    Если мозги у человека есть, то никакой баллон не взорвется.
  2. staszzz
    staszzz
    staszzz
    Думаю, что если у Вас уже стоят газгольдеры, то и генератор в эту систему надо тоже врезать газовый. Бензиновый имеет смысл только если не класть все яйца в одну корзину
  3. staszzz
    staszzz
    staszzz
    полностью согласен, много раз писал тут те же самые слова. однако, вентили с клапаном есть, а значит это кому-то нужно. на пластиковом баллоне они стоят, есть видео, как баллон, стоящий в костре извергает через этот клапан большой факел.
    не знаю, честно говоря, человека, которого успокаивает тот факт, что его дом погибнет в пожаре, а не от взрыва (
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Вот с ним как раз то и "непонятки"! При включении и когда выставлен на максимум, запальник двумя язычками горит вертикально, т. е. норм. А вот когда уменьшаю огонь, эти два язычка переходят в горизонтальное положение. Такое впечатление, что как будто их затягивает в вытяжную трубу.
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Я извиняюсь:|:, а это как, почему могло уйти, и как с этим бороться!
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    :super: Только я еще добавлю: этот баллон все равно взорвется - скорость понижения температуры при стравливании газовой фазы недостаточна для компенсации притока тепла от "костра" и "факела из баллона". Видео таких взрывов можно легко найти.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Может форсунка засорилась?
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Может засорилась! Хотя у меня везде газовый фильтры стоят. Но тоже не факт, что помогают! А как ее можно прочистить!
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А у вас смазки в трубе небыло? могло и смазкой забиться.
    Чтобы прочистить нужно разобрать и леской прочистить или в бензине промыть
  10. staszzz
    staszzz
    staszzz
    я искал, но не нашел, может быть. главный вопрос: какой у Вас газ?
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Смазки не должно быть, т. к. агрегат работает уже 4 года, а проблема нарисовалась только-только!
    Да как то стремно туда лезть самому, толком не зная куда! :|:
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Российский! :aga:
    Ну а если серьезно, газ как газ, магистральный. Лучше даже чем дома в квартире в Киеве. В Киеве кастрюлька с водой, еле покрывающая дно, греется оооочень долго. А тут, полный чайник, за пару минут закипает!
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    могла окалина запальник покрыть
  14. staszzz
    staszzz
    staszzz
    думаю, на ГРП вашей просто давление подубавили в целях экономии. прежде чем лезть в конвектор, надо измерить давление в магистрали. это можно сделать непосредственно на конвекторе с помощью манометра-напоромера с градуировкой в милибарах 0-60 например, подключив его к газовому клапану конвектора
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Давка газа вроде осталась такая же. Это я могу определить по тому же чайнику, и по остальным газовым конвекторам BAXI. Они как работали на минимуме, так и работают. И включаются так же нормально, как и раньше. Тут именно что то с запальником. На максимуме все гуд, а вот при уменьшении огня, видимо за счет засоренности, не хватает мощи продавить.
