1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:
    Не надо лазить в настройки и крутить. если продавец нормальный и дал нужные жиклеры, то поставив жиклеры на пропан-бутан больше ничего трогать не нужно! Лягушка на баллоне создаёт нужное давление газа, а размер отверстия в жиклерах вычисляют инженеры, и все это единственное, что больше нет ни каких регулировок на пропан –бутане. Эти болты и винты сделаны для того. что бы регулировать клапан конвектора на магистральном газе, потому. Давление магистрального газа не стабильно. Так мне газовики объяснили, когда я такой же вопрос им задавал. И добавили: «не ..й лазить ни куда, все отрегулировано на заводе».
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    По количеству воды ? Что то, то ли 8 литров в минуту, то ли 5, не помню. Хватает, душа струя сбивает с ног, но тут и мощность насоса играет роль.
    Главное, что бы зимой вода успевала нагреваться. У меня успевала всегда, но в прошлом году один (100 литров) синий бак с водой из подвала перенёс (гидро аккумулятор) в ванную и вода стала очень быстро нагреваться потому, как изначально она уже нагрелась до комнатной температуры. Уверен, что это сильно экономит газ!
    Колонка, при работе на полную, выделяет 8 кВт тепловой мощности. Как это понимать не знаю, но в ванной, точно парная когда кто то принимает душ. Думаю 8 кВт тепловой мощности это наверное и на воду и в воздух?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что экономии нету, поскольку при переносе ГА в дом на нагрев 100л. так или иначе тратится энергия, которая отбирается у дома. А если учесть, что часть нагретой домом воды потом сливается в унитаз/на улицу, то может быть даже, что есть лишние затраты вместо экономии.
    Думаю, что так и есть - на всё.
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Зря сверлил. плямя фитиля и должно быть маленьким, ,что бы поджечь основную горелку. Пламя фитиля становиться длиннее. когда колонка работает, а при отключении, опять становится маленьким.
    Зря сверлил. пламя фитиля и должно быть маленьким, ,что бы поджечь основную горелку. Пламя фитиля становиться длиннее. когда колонка работает, а при отключении, опять становится маленьким. Жиклеры теперь найти нужно, а это проблема. Вообще нужно продавцам «выносить мозг» вопросами и просьбой показать все ещё в магазине и пояснить. Я когда покупал свои конвекторы, я «вынес мозг» вопросами менеджеру, он позвал директора. Директор подвел меня к стенду и все популярно и вежливо показал. я все сфотографировал на телефон и… потом было проще с инструкцией разбираться.
    Но тем не менее и у меня были проблемы, был большой "бум", я как и вы думал, что умный и поставил лягушку и регулировками, и мне то же показался фитиль маленьким, покрутил вентил на лягушке, и включил, так у меня от легкого взрыва, чуть конвектор от стены не оторвало. Позвонил продавцу на мобильный ! Он пояснил, что лягушка у меня не для бытового назначения, и что бы поставил обычную. Так, что это я сейчас " умный ", а так я и сам люблю эксперименты, но не с газом! Жалко, деревня только строиться начала, и снова может стать чистым полем :)] ,от таких экспериментов :hello:
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Согласен! Но этот отдельный гидро аккумулятор поставил только на горячую воду, и только для того, что бы быстрее вода нагревалась до очень горячего состояния. Колонке так легче работать. Потом уже про экономию газа начал додумывать.
  6. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Дорогой РусланМ, Я со слезами на глазах приклоняюсь перед вашим героизмом в отоплении вашего дома.
    Подвиги, которые вы описываете, ИМХо, ни как не стоят сэкономленных денег 100-200тыс на нормальную систему отопления.
    1) У вас очень тёплый дом, если в лютые морозы уходит 5000р на газ, то это около 2.3кВт в тепловых потерях. В не морозные дни значит необходимо 1.5кВт.
    Я честно говоря не понял есть у вас в доме электричество.
    Но 2.3 кВт потянет любая самая слабая деревенская сеть. (2 по 1кВт конвектору)
    Электроконвекторы стоят по 1000р за штуку. Минимум в 5 раз дешевле газовых.
    А ИК обогреватели ещё и в разы комфортнее.
    2) Стоимость 1кВТЧ тепла от СУГ около 3р. При цене за 1 литр 13-15р.
    столько же сколько дневной тариф электроэнергии.
    3) Пропан-бутан в доме - очень опасная вещь. СУГ тяжелее воздуха. При любой утечке есть вероятность скопления его в низинках с не предсказуемыми последствиями.
    Отопление газовыми балонами - наигиморойнейшее занятие.
    4) Время которое вы тратите на доставку балонов могло бы быть потрачено на более важные вещи, работа, семья и тд.
    5) тягать балоны без пояса штангиста - очень опасно. Не дай бог хрустнет чего нибудь в спине, и можно попасть на 200тыс по замене межпозвонков.
    Вы настоящий Русский человек, сами создаёте себе трудности и героически их преодолеваете.
  7. jobo
    jobo
    jobo
    Московская обл., Софрино
    Считал по однотарифной ставке 4,02 руб за кВт, отопление моей скромной дачки 75 м2 обойдется в 27 тыс. руб. в месяц. Отличный профит относительно газовых конвекторов, верно?
  8. Perela
    Perela
    Perela
    И где это у нас электричество по 3 руб. за кВт (или это с электроплитой)? Уже по 4,60 в Москве и на дачах те же цены...
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Jobo, человек рассчитал то, что в абсолютно любом доме затраты на сжиженный газ ровно такие же, что и на э/э. А это значит, что Ваша "скромная дачка 75 м2" сожрет ровно столько же денег и при газовом (СУГ) отоплении, а цена конвекторов - несоизмерима.
    Другое дело, что Вам может не хватить мощности сети для обогрева почти неутепленной дачи...
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:
    Это верно! Как раз столько денег нужно на газгольдер. И тогда система отопления будет отличная.
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Три или 4 раза в месяц съездить за газом поздно вечером (заправляю по три 50 литровых за поездку) на машинке 5 км туда и обратно 5 км, мне только в радость, и сам от семьи отдыхаю и семья от меня. иногда ездим с супругой, она просто за компанию.
    Поднять баллон для меня, пока что не проблема, более того это полезно, для того кто сидит целыми днями в офисе. Если совсем тяжело, купите маленькие.
    Расчеты ваши можно печать в рекламных буклетах про электро конвекторы.
    Но в принципе отапливать можно и электро конвекторами, тратил бы может на 6000 руб. в месяц больше, и без поездок за газом. но вот, что касается горячего водоснабжения, то с электричеством можно вылететь в «трубу». А раз уж все равно я еду за газом, для колонки, то не трудно и ещё пару баллонов заправить. И таким образом сэкономить 6000 руб. в месяц, только на отоплении ,(экономию от горячее водоснабжения на газе, в сравнении с электричеством, просто считать не буду, видимо-не видимо денег) и 72.000 руб. в год. Которые Вы предлагаете отдать энергетикам?
    Зато меня ни как не волнует есть электричество (у меня две линии 15 и 5 кВт) или нет, у меня всегда тепло. И только прошу не писать, что есть системы резервного электроснабжения, которые то же стоят денег и ещё и требуют ежемесячного ухода и профилактики, а это ни кто не делает. И в итоге …все эти товарищи (и те кто имеет резервную систему и те кто не имеет.) ночью в морозы -30 стоят на улице и звонят в сети, И нам звонят и спрашивают, почему мы не стоим с ними на морозе, а спокойно спим в теплом доме, что у соседей (которые читали ваши тексты и поверили) реальная катастрофа и …детей мы принимаем погреется, а родителей их на мороз, полезно, что бы в другой раз думали.
    А Вы когда пишите про "нормальную" систему отопления на электричестве, то всегда помните о тех детях на морозе и их родителях, когда пишите -понимайте ,что кто то будет читать, и вас потом вспоминать...
    и в этом случае газ -пропан -бутан лучше, если уж кто что то написал неправильно, и это кто то прочитал, то будет ."бум" и вспоминать того кто пишит чушь, некому будет. :no: Несмешно
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Все верно, но скапливается он условно, он по прежнему стремится в землю, ниже, туда от куда он и появился. Опасность есть в любом виде отопления, вообще жить опасно. Нужно читать инструкции и понимать ответсвенность.
    Я уж не буду сравнивать само тепло от электричества и от газового конвектора. Те кто пробовал и то и это, понимают меня.
  13. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Не точно не верить, это откровенная бряхня. Маркетинговая разводка.
    Вы можете сами проверить. Поставьте тепловой счётчик и убедитесь что больше 25кВт часов с одного 50л балона тепла не получается.
    А если поставщик не проверенный то и 20кВтч не получите.
    Хотя и у проверенных поставщиков качество прыгает, особенно в сезон когда им очень нужны ваши деньги.
    У нас в деревне тарифы 3.23/1.09.
    Но даже 4,53/1,46 в среднем 3.10 за кВтч, будет выгоднее чем СУГ.
    Я ни кого не агитирую за "советскую власть". Чем самому открывать Америку и изобретать велосипед,
    проще один раз пообщаться с грамотными теплотехниками. Всегда найдутся решения лучше.
    С вашими теплопотерями в лютые морозы в 2.3кВт, вам газгольдер нужен как корове седло.
    в таком тёплом доме не нужны батареи и конвекторы, вполне можно обойтись тёплыми полами или теплым плинтусом, и ещё сэкономить 20%, за счёт более правильного распределения температур в доме от ТП, чем от конвекторов.
    Это ни чего кроме улыбок не вызывает. :);)
    Если вы про более комфортное лучевое отопление. То в газовом конвекторе его точно нет.
    НАЗВАНИЕ - конвектор. означает что основная часть тепла снимается конвекцией воздуха, со всеми негативными последствиями, пылеоборот, выжигание кислорода, всё тепло под потолком и тд, и тп.
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    спасибо! Согласен на все 100%.
    У меня и трубы для водяного отопления пола в стяжке уже 3 года, но пока второго этажа нет котел ставить не буду. Когда будет и второй этаж и котел, конвекторы все равно будут работать на первом этаже или будут в резерве. Буду думать.
    Я вел двух летнюю войну с энергетиками https://www.forumhouse.ru/threads/203918/ и потому "заточен" не зависить от электроэнергии.
    Единственное что плохо в газовых конвекторах – газоснабжение трубами в разные точки. С котлом удобнее. Но если с умом разместить газовые конвекторы, то ….
  15. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Точка отсчёта цены за тепло это теплота сгорания, а её никакой Мерлони не изменит.
    Чем "хуже" газ (в понимании применительно к СУГ) тем выше теплота сгорания, тяжёлые фракции при сжигании выделяют тепла больше.
