1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :victory:
    Таков Наш ответ Чемберлену!
  2. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Ну так если победили - пользуйтесь теперь.
    А то как то не логично выходит, бились, бились, а теперь хотите от энергосетей не зависеть.
    Дорого стоит независимость, ох как дорого.
    Вы глубоко ошибаетесь. Ни каких вам тяжёлых фракций не добавят. Вода и суррогаты по 15 р за литр.
    Я понимаю, что если нет газа и не достаточно электричества, то выбор не велик.
    Но, по моему, лучше заплатить чуть дороже, например за солярку, где очень сложно обмануть.
    Чем жить в иллюзиях мнимой экономии.
    И с балонами бегать не надо.
  3. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Кухонная плита тоже на солярке? Насос топливный на электричестве или на дровах?
    Не хотите бегать "с баллонами", бегайте за электриками.
    Кстати, сторонники солярки на этой ветке с таким же жаром утверждают, что она (солярка) ещё и дешевле, тут вы дали послабление...
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:доброго времени суток!
    Бегать? Шутите? Подъехал, вынул из багажника, поставил, подключил. Ровно 2 шага. Два раза в месяц.
    Этот Раздел форума называется Автономный дом, Топливная независимость. А вы стараетесь нас убедить, что лучше попасть в рабство к Вам и вашим коллегам энергетикам? Что то продаете? Так купите рекламу на форуме и сидите, ждите звонка, уж очень сильно вы нас стараетесь убедить в том. что черное это белое.
    Если у вас есть дом, поставьте в нем свои электро конвекторы, наблюдайте за ними, делайте фотографии, снимайте показания счетчиков и рассказывайте об этом на форуме в своей теме. Мы будет читать, особенно нам будут нравиться показания вашего счетчика. Если Вы конечно будете честны с форумчанами.
    Я вот не лезу в тему про электро конвекторы и не агитирую ваших читателей-покупателей платить за тепло меньше в разы и при этом не зависеть от электричества, знаете почему не лезу ? я не продаю ничего. я просто делюсь своим опытом. Берите пример с меня, и не считайте форумчан тупее себя.
    Конечно есть доля правды в ваших словах, если дом очень теплый то и на электричестве топить будет не очень обременительно, но все равно дороже чем пропан-бутан и опять зависимость, про детей на морозе я писал выше. А очень скоро тарифы на электроэнергию так вырастут, что люди начнут конвекторы электрические выкидывать в окна.
    Я двигаюсь вот в каком направлении https://www.forumhouse.ru/threads/215950/ это самая полная независимость в вопросе тепла.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    РусланМ, зря Вы на него "сердитесь", он во многом прав.
    Вот что у Вас получилось: Ваша система отопления не зависит только от энергетиков, но зато зависит и от поставщиков СУГ и от Вас лично. Т. е. - от двух лиц вместо одного. Да, Вы верно говорите, что при отключении э/э будет очень плохо, но что будет при "отключении" СУГ? Мало ли - вдруг большая авария на заводе по сжижению и из-за неразберихи на пару суток поставок не будет? Или (не дай Бог!) с Вами что-то, или - командировка? Ваша семья не сможет таскать эти баллоны и всё это подключать и следить.
    Согласен, если есть экономия в 6тр в месяц (я не проверял никаких цифр, приведенных тут) и она для Вас существенна, то такой способ, возможно, временно правильный.
    Но, если нужно обеспечить своей семье реальную независимость от большинства факторов, то я (в Вашей ситуации) сделал бы так:
    Не ломая Вашу "балонную" систему отопления ("СУГ СО") просто добавил бы в каждую комнату электро-конвекторы, которые любой член Вашей семью мог бы легко включить и не мерзнуть. Пока с Вами и с СУГ СО все в порядке она будет резервной, а при проблемах она будет основной, а СУГ СО "ремонтироваться".
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Я на не ругаюсь на Хозяин Мастер, дело в том, что мы же все, то же думаем, читаем, слушаем. пробуем, а потом делаем (бываю случаи обратные) Я отапливал часть дома электроэнергией, + газовой печкой на колесиках, баллоном внутри. Опыт есть, и сравнить с чем есть.
    Печка на колесиках – хороша и безотказна, но сжигает кислород и на 2 сутки уже голова болит по утрам. Неприятное ощущение, проснулся утром. А у тебя уже, что то болит! (надо проветривать или вентиляцию нормальную делать)
    Электрические всякие масляные батареи на колесиках и «ветро дуйки» над входной дверью и просто «дуйки», конечно не сравнить по эффективности и экономии с электро конвектором, но как я и писал раньше, тепло от газового конвектора или от газовой печки на колесиках намного отличается от тепла электроприборов, я писал про это выше, не ощутить этого невозможно, но Хозяин Мастер поднял это на смех. Значит либо опыта в сравнении нет, либо цели у него другие.
    Все эти электрические обогреватели целы и хранятся, на всякий случай, За пару дней много электроэнергии на потрачу, так же на всякий случай есть и бензогенератор и всегда канистра с бензином!
    А в этом году на случай болезни моей сделали права супруге, и она сможет спокойно с сыном съездить за газом. Кстати на заправке и разгрузить могут и загрузить и привозить баллоны на обмен могут. Я у них постоянный клиент, обманывать не будут.
    Ещё сделал в этом году особой отопление, на случай ядерной войны или краха всей экономики
    Ссылку давал выше, но ещё раз дам: https://www.forumhouse.ru/threads/215950/
    Думаю весной вкопать газгольдер или поставить мансарду, на то и другое денег не будет. Как раз сэкономленных денег по 6000 руб. и более на разнице в стоимости отопления на электричестве и баллонного газа, за три года хватит на газгольдер, а это как минимум 250.000 руб. Так, что 6000 руб. в месяц имеют значение, не зря же за них так упорно бьются продавцы электроприборов и энергетики, убеждаю в исключительности своих приборов ,«экономии» и в том, что «бегать» с баллонами неудобно. Да я из простой человеческой вредности не отдам эти деньги таким людям:aga:.
    И самое главное в нашей деревне уже народ «суетиться» по поводу магистрального газа, но я пока не интересовался … слышал, что подключение только дороже в разы чем топить газом из газгольдера 15 лет, а через 15 лет да и через 3 года магистральный газ у нас будет стоить как в Европе. Просто потому. что Газпром Национальное достояние, но какой страны в рекламе не уточняется, если судить по стоимости подключения к «достоянию»,то не России, это точно:no:
  7. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Руслан, откуда вы взяли что у вас есть экономия 6000руб в месяц?
    Экономия на сжиженном газе против дневного тарифа электричества 1 руб на 1кВтч.
    4 руб против 3 руб.
    а если есть ночной тариф то в среднем 1 руб переплаты.
    В лютые морозы в месяц вы тратите 4 балона, 200литров СУГ, 1000квтч
    В самый морозный месяц вы "экономите" максимум 1000кВтч * 1р=1000р, а не 6000р.
    В другие месяцы 500-700р. Но это вам кажется что вы экономите.
    На самом деле это далеко не так.
    У меня сосед теплотехник, мы измеряли теплосчётчиком выход из одного 50л балона.
    больше 230кВтч не получается. В среднем около 200кВтч.
    Это больше чем 3р за кВтч тепла!
    Объясните мне "тупому", в чём прелесть с газовыми балонами?
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    РусланМ, я не знаю почему Вы так взьелись на Хозяина Мастера, и не видете цифр которые он Вам пишет.
    Но при Ваших теплопотерях и расходе описанном Вами, в случае если у Вас есть тариф ээ. день- ночь,
    Вы действительно ничего не экономите и даже тратите больше при много большем геморе с СУГ и баллонами.
    Идея вкопать газгольдер в Вашем случае, вообще без комментариев - не оправданна и с первого дня эксплуатации только усугубит и увеличит Ваши убытки...
    Впрочем если Вам приятно и нужно думать что Вы экономитье по 6 т. р в месяц, ради бога ... может Вам это необходимо морально...
    Но посидите подсчитайте или обратитесь к теплотехнику и тогда возможно найдете много лучшее применение накопленной но в Вашем случае никаким образом не сэкономленной сумме. :hello:
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Ребята Вы мне пытаетесь доказать что электричеством топить дешевле? Или Вы продаете электро конвекторы? Один электро конвектор я купил на днях, черный такой плаза с пультом. купил исключительно для комнаты сына, ему все время жарко от тепла газового конвектора или дровяной печи. Он хочет в своей комнате установить температуру ниже чем в зале и других комнатах. Мы с супругой любим что бы было +25.
    такое впечатление что, то о чем писал выше вы не читаете и упорно навязываете электрическое отопление и зависимость от сетей в разделе форума "топливная независимость " в теме "газовые конвекторы -опыт".
    Вы бы лучше написали тут про то:
    1. как людям с детьми быть когда в сильные морозы отключается электричество и дозвониться в сети узнать в чем дело невозможно? Возможно они смогут поехать погреться к Вам домой ? Укажите пож. свои адреса, я раздам их в выходные поклонникам электрических конвекторов в нашей деревне!
    Хотя ответ Ваш я могу угадать: купить мощный бензо генератор?
    2. Подробнее описать сколько нужно потратить электричества на приготовление горячей воды для полноценного проживания семьи из 3 человек ? Я уж промолчу про электро плиту. и сколько она потребляет ?
    3. Про тарифы дневной и ночной можете не рассказывать, такие тарифы установили энергетики и не для того, что бы мы экономили. Они хотят, что бы мы днем зарабатывали, а ночью стирали, грелись. Как и положено холопам. Кому ещё не понятно, что энергосистема уже захвачена "оккупантами" и им остается только управлять страной вентилями и рубильниками, как сейчас они же управляют Украиной и пытаются управлять Европой. Так вот Европа за несколько лет сократила потребление газа "Российского" на 40% и самый популярный в Европе прибор для отопления - газовый конвектор. Посмотрите на Прибалтику в которой огромные коттеджи которые раньше сдавали гостям, пустуют, а хозяева готовы сдавать их только за оплату ЖКХ, то есть в первую очередь электричества. Посмотрите на города России где мошенники ЖКХ грабят тарифами население и уже вынуждают людей продавать жильё за долги за коммуналку!
    4. Расскажите и про новый закон про нормы потребления электричества, при которых израсходовав мизерную норму кВт положенных на одного человека, мы платить будем по тарифам как в Европе?
    5. Расскажите кто ни будь из Вас видел близко газовый конвектор и ощущал, что тепло от него как от дровяной печи?
    заранее спасибо за ответы. :hello:
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А разве нормы так уж мизерны, а тарифы так велики (как в Европе)?
  11. Perela
    Perela
    Perela
    Скажите, а какие у Вас нормы и какие тарифы? Вот у нас тариф 4,60 руб. кВт и двухтарифный счетчик ставить не разрешают, т. к. на входе в СНТ стоит однотарифный и в месяц (летний) я трачу около 2000-2500 кВт, осенью топим печь-буржуйку, электроконвекторы только под утро включаются и то в месяц уже больше 3000 кВт и Вы считаете, что это дешевле газа в баллонах? Может цены везде разные и на эл. энергию и на газ?
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    только у продавцов на устах тарифы низкие, а у нас с Вами на счетчиках и у кассы за баллон газ как в жизни.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Какие нормы, точно не знаю, потому и спрашивал, такие-ли они мизерные. А платим пока меньше - три с мелочью (точно не помню), тоже монотариф, по той-же причине, но отапливаться мне выгоднее не электричеством, так что расходы другие. Просто те цифры по нормам, которые я видел (не уверен в их точности и одинаковости для всей России), вроде не такие уж и мизерные, а цены для сверхномативного потребления совсем не европейские...
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А я разве это утверждал? (тем более, для любого случая)
  15. Perela
    Perela
    Perela
    Я то же не знаю точно, но предполагалось 100-150 кВт на человека в месяц в столицах, где то и 70 кВт есть, а уж какая цена будет сверх, даже страшно думать и наверное она будет постоянно расти... При этом для Москвы с газовой плитой, мне этой нормы хватит, но дом за городом, не квартира в городе...
