1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ну да! Там вообще все гуд! В отличии от Зевса все примитивно и просто! :super:
    И кстати греются они у меня довольно быстро!
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    У меня складывается твердое мнение о том, что дом Ваш толкового утеплен, в сарае и чугун не нагреет. Наверно и от хитростей с Зевсом сильно заметного эффекта не будет. У меня то же дом хорошо утеплен, эффект я заметил только из за окон до пола, они высохли в раз. Такие окна лучше в Сочи :).
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Вы знаете, утепление дома желает лучшего! Из внутри он утеплен. А вот с улицы нет! Проклятые финансы! А утепление с улицы+ какая то облицовка- очень дорого выходит! Что штукатурить, а уж сайдингом- вообще космос! У нас все в разряде роскоши (в плане цен)!
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Сайдинг сильно утрачивает свой внешний вид челех пару лет.
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Сайдинг сайдингу рознь! Действительно, есть такой, который через пару лет теряет свой вид. Он дешевый (если это применимо к его ценам). А тот, который ничего не теряет, морозостойкий, не выгорающий и т. д. тот вообще - золотой!
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Доброго всем времени суток!
    Все таки что то не ладно с моим "Зевсом"! Пару дней (после правильного запуска) работал на режиме "4" устойчиво. т. е. отключался/включался сам, запальник горел. Сегодня открыли окно, потом закрыли. Конвектор увеличил пламя, т. к. ему стало холодно, а потом начал уменьшать, и потух полностью! Вместе с запальником! Все таки что то с ним не то!
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Доброго времени суток!
    Что значит: увеличил пламя? Может быть Вы хотите сказать: включилась горелка?
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ну когда ему холодно, он (а мы помним, он же умный) он добавляет/увеличивает пламя основной горелки. Затем (когда он был здоровым) после нагрева помещения, прибор уменьшает пламя до выставленной на нем температуры (к примеру та же цифра "4"). Так он и сейчас попытался сделать, но потух полностью. т. е. произошло то, из за чего я и обратился сюда за помощью! т. е. та же картина, которая была, когда я "не правиьно" его запускал с "7", а затем Я плавно уменьшал пламя. Прибор тоже полностью тух!
    Ну как то так
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Судя по наблюдением за моим Зевсом, он пламя ни как не увеличивает и не уменьшает, просто на 7 он дольше работает что бы поднять температуру до 33, а на 4 пламя горелки такое же и по высоте, но быстрее дом нагревается до допустим 22 градусов. То есть это не газовая плита у которой ручка увеличивает пламя. У Зевса ручка круглая - только для установки нужной вам температуры.
    Вы его сломали, я ссылку давал где почитать про клапан, смотрите на свой и считаете про свой. сами поймете можно ли было его крутить вниз. Кстати в инструкции написанной, что после того как долго не включали или невыключали прибор, нужно почитать инструкцию, а потом крутить.
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Возможно у нас с Вами разные по конструктиву Зевсы! У меня он всегда, с самого начала, реагировал на холод/тепло. т. е. на любом режиме ручки,(кроме максимального естественно) если в комнату попадает холодный воздух, он автоматически увеличивал пламя, для поднятия заданной ручкой температуры. И как только эта температура устанавливалась в помещении, он пламя уменьшал до заданного ручкой! т. е. принцип как в термостатической головке на вентиле для радиаторов отопления! То что какая то поломка, это я и сам понимаю. Хотелось бы знать какая, и возможно ли самому ее устранить. Т. к. вызов мастера (я узнавал) стоит 500 грн. наших денег+ 3грн за км. И это только старт. А если что то серьезное, + еще запчасти! Я уже как то говорил- у нас все в разряде роскоши!
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Видимо Вы правы, конвектор разные, простите. Может термобаллончик вниз для начала уберете? Или вбок, что бы при открытии окна не было резких перепадов?
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Так баллончик находится с противоположной стороны от окна (окно слева, баллончик справа). И если я его переставлю, то он будет как бы ближе к холодному воздуху. А так он вроде как спрятан!
  13. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Я пока только начинаю постигать азы конвекторного отопления на пропане, читая всякие мануалы по настройке евросита 630, пришёл к мысли что после перевода на пропан часть функций теряется, особенно регулировка пламени, остаётся только вкл-выкл при поддержании температуры в помещении.
  14. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    @Любитель67, а может это давление газа падает ниже плинтуса? И срабатывает защита.
    ПыСы, пошёл вешать конвектор.
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Мой конвектор, изначально "заточен" на работу с магистральным газом. В инструкции есть и перевод его на так называемый "баллонный". Но мне это не интересно! И самое главное- он же раньше работал так, как я описывал выше. Т. е. отлично. Реагируя на все изменения температуры в помещении!
