1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Зевс не хондрит, он устал, и Вас так отпугивает, он умный. :(.
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Просто Вам не всю инструкцию дали, а только про первый пуск. Скачайте в интернете и распечатайте.
    _
    Инструкции в комплекте аж две. Для пользователя, и для установщика. Я выше писал. И листиков там достаточно! Но вот с переводом возможно и "ой". Хотя фиг его знает.
    А какая марка у Вас. У меня Зевс F-P 8.50
  3. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    @Tatyana52, @zapravshik, У меня Альпайн с клапаном евросит 630. После прогрева пламя основной горелки уменьшается, затем горелка тухнет. Газ балонный. Посмотрите инструкцию, возможно нужно настроить минимальное пламя в режиме поддержания температуры.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Любитель67, в баллончике осушенный азот или воздух. В принципе не имеет значения...
    По сути дела это обычный "газовый" термометр.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    :ogo: Так тут тогда похоже принцип другой:faq:
    Если он контактирует с теплообменником значит он и срабатывает в зависимости от температуры теплообменника. В таком случае если его вынуть оттуда, то выключаться он не будет
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Любитель67,
    У вас 100% термопара виновата. Только она "имеет право" отключить запальник, т. к. он идет в обход основного клапана.
  7. staszzz
    staszzz
    staszzz
    @Любитель67, Вам уже 2 недели несколько человек твердит об одном и том же: у Вас с давлением в сети проблемы с вероятностью 99%.
    Если конвектор тухнет на нижних режимах, значит нужно на клапане приподнять минимальное давление. перед этим взять манометр и измерить, давление в магистрали. Сделайте это, наконец. нет манометра - вызовите местного газовщика. пусть ничего не делает, а просто измерит. у него точно есть чем. Вы уже всем форумчанам голову забили своим зевсом. а проблема яйца выеденого не стоит.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @staszzz, а вы уверены что не термопара?
  9. staszzz
    staszzz
    staszzz
    уверен. если человек запустил запальник, отпустил ручку регулятора и запальник горит - это значит, что термопара держит. а вот если запальник тухнет, сколько ни держи регулятор - тогда проблема в ней
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В принципе согласен, но непонятно почему тогда конвектор гаснет именно после "работы".
    Давление в системе ведь будет примерно постоянно...
  11. staszzz
    staszzz
    staszzz
    есть понятие минимального (на цифре 1) и максимального (на цифре 7) давления после клапана. у нашего Любителя давление в трубе миллибар 15. в результате на верхних режимах печка пашет, а на нижних говорит: "нифига. мало мне."
    даю что угодно на отсечение.
    предполагаю результат: сейчас он зад..очит своего зевса до реальной поломки, а дело не в нем.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так может у него комплекс проблем?
    Смотрите: давление снижено, но при этом и плохой контакт термопары. В итоге при розжиге термопара нормально прогревается (давления хватает), во время работа давление падает и запальное пламя "уходит". После отключения основной горелки запальник не успевает прогреть термопару и она отрубает газ?
    Просто иначе несходится: розжиг нормальный, а потом термопара отрубается...
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:
    Поздравляю! Вы только начали изучать конвекторы. а уже узнали все что нужно потребителю знать!
    :hndshk:На пропане все приборы нуждаются только в замене форсунок, установке нужного редуктора" лягушки" и все.
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hndshk:удачи!
  15. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @Sergey_SLS, Возможно, я момент от прогрева до перехода на запальник (момент уменьшения пламени) просто не усмотрела - я же не сижу перед окошечком конвектора, как перед телевизором...
    Обычный вариант - включилась основная горелка - посмотрела, выключилась, переход на запальник - опять взглянула. Целенаправленные наблюдения вести особо некогда. Наверное, всё так, как Вы описали, турецкие газовые конвекторы вроде все на одном заводе делают, и у меня тоже с клапаном евросит 630.
