1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:Верно Николай у Любителя комплекс проблем, именно у него, а не у конвектора. :|:
    Любителю хочется простого человеческого общения и он готов конвектор сломать ради этого!
    Уже бы давно отремонтировал сам, если бы хотел. Для этого надо все советы забыть и одному в тишине думать, читая инструкцию и вспоминать с чего начались проблемы...:hello:
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Поскольку у меня конвектор со стеклом, то мне легче наблюдать за пламенем. Раньше я думал, что на разных позициях разная высота пламени. но недавно пришлось наблюдать за бакси водонагревателем накопительным, это тот же конвектор. Так вот именно благодяря Бакси я понял, что пламя всегда одинаковое. а вот время работы до нагрева воздуха или воды разное. Потом то же наболюдал и на Зевсе. Так что те кто думают что пламя уменьшается или увеличивается - ошибаются, нет даже приблизительно в самом клапане функций таких ..У клапана их всего то, зажег, подождал. отключил. Все. Ну есть еще по безопасности пару функцйий. Думаю тем кому кажется что пламя уменьшается или увеличивается - нужно крестится..что бы не мерещилось. или читать про свой клапан вниматьельно. .Даже в сложных котлах нет такой функции.
    Единственный момент когда пламя основной горелки маленькое и это заметно - когда газ в баллоне заканчивается.., зевс тянет из баллона всю что может. но пламя не более 2 см..и .он долго долго горит, пытаясь нагреть до нужной температуры комнату.
    Любитель же сломал свой конвектор и теперь его мозг отказывается видеть оставшуюся часть инструкции, он упорно нам пишет про первый запуск.
    Понять его можно и посочувствовать...:hndshk:
    Посему предлогаю путем голосования выбрать Любителя ответсвенным рубрики: как делать не нужно..:flag: Надеюсь он не обидется, тем более что как не крути, (слово подходит) лучше него нет в нашей теме никого с такими способностями..:hndshk:..И можно даже предложить ему поменять Ник, Любитель на " Убийца термобаллона" или "Кручу куда хочу, пока не разворочу":cool:
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @АлешинНиколай,
    Я уже давал ссылку на то где понятно про клапаны, но вот еще часть текста про некоторых из нас.
    Ремонт газового клапана Евросит 630
    Заводом-изготовителем разрешается только один вид ремонтных работ - замена магнитного блока. Это обычно происходит тогда, когда термопара полностью исправна и также исправна вся цепь от
    термореле до прерывателя. Все остальные работы, а особенно работы класса "Кулибин+0,5 промилей" или "кто во что горазд" категорически запрещены."
    а вот тут нашел, хоть и не сразу все что я говорил и картинки и чертежи, непонять - сложно.
    Там же написанно, что будет, если крутить "крутилку" с номерами температур неправильно, и что сломается, так что все просто.
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:Специально для Вас скопировал и сюда перенес часть тескта. Вы не обращайте на то что там пишут про котел, разницы нет, описывается работа клапана, а клапана такие на разной технике:
    вот:
    Дежурная позиция
    При повороте ручки управления из положения, соответствующего выбранной температуре, в положение "искра" главная горелка гаснет, а запальная горелка остается зажженной. То есть, по-сути, эта позиция ставит котел, как "автомобиль на холостой ход". Котел работает? Да. Греет? Нет.
    ВАЖНО! Этот режим позволяет остудить котел при необходимом резком изменении рабочей температуры котла с большей на меньшую. В противном случае, не остужая, таким образом, котел, можно запросто "раздавить" баллон модуляционного термостата (по-русски, узел сильфона-термобаллона (как у Жуковского котла)
    Выключение котла
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @АлешинНиколай, Кстати я на этом сайте "пасусь" давно. еще когда не знал про газовые конвекторы и думал поставить твердотопливный котел...
    Там статья и про котлы и системы отопления есть..все очень подробно поясняется...и особенно мне нравится юмор:
    3. Взрыв чугунного твердотопливного котла незабываемое зрелище. Как это происходит? Очень просто. Для взрыва нам понадобится: Чугунный котел с хорошим запасом мощности (ну, скажем, на дом площадью 60 м2 берем котелок мощностью в 21 кВт), дрова или уголь, система с принудительной циркуляцией (Это система отопления, которая собрана и работает только с циркуляционным насосом) И она должна быть без предохранительного клапана (ну забыли поставить, что делать?) и обязательно с закрытым расширительным баком. Включаем насос. Разогреваем котел. Он разогреется быстро в этом сомнений нет. Где-то на 85 градусах закрываем у котла снизу поддувало. Ничто не предвещает беды. Так все вроде и работало всегда. Вот только случайно, это бывает, может быть у кого-то и чаще, но у нас два года не было, - а то вдруг взяли и неожиданно вырубили электричество во всем поселке. Циркуляция резко останавливается. Ничего не делать уже не нужно, это не поможет. У нас есть не более 10 минут, чтобы отойти на безопасное расстояние.
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Кстати вот рекомендую поглядеть кино про то, как повезло нам с Вами и как люди мучаются. с другими видами отопления. Предельно благодарен :hello:человеку снявшему фильмики про свои виды отопления, очень полезно посмотреть. Спасибо автору за то что не боится показывать всю эту жуть, оберегая нас таким образом. Фильм не для слабонервных. Детей уводите от экрана. :nono:
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну или брать топор и рубить трубы;)
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    ;). Да, уж..я только сейчас не нашел там же было написанно и про то как фундамент разрывает взрыв чугунного котла...
    Фильмик кстати занятный выложил, спасибо человеку честно все рассказывает..сейчас честность стоит очень много..:hndshk:
    Я после просмотра этого фильма, подошел к своему газововму конвектору Зевсу, обнял его и сказал: спасибо что ты у меня есть...и зевс в благодарность включил главную горелку, давая понять, что и он рад что попал в хорошую семью..там где не крутят часто крутилки...:hndshk:
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Когда мой отец в армии служил у них в доме для офицеров котел подвальный рванул - все кто был на 1 и втором этаже над котлом - наглухо. Т. е. котел пробил перекрытия 1-ого и второго этажа...:(:(:(:(:(
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну а газовые еще проще взрываются:(
    Подруга моей бабки (она у меня в котельной работала) взорвала котел всего-лишь не проветрив топку после экстренного отключения - итог - вся обмуровка с котла отлетела и окна вышибло... Сам котел цел остался слава богу.
    Та же история была с моей знакомой, только котел домашний был - после экстренного отключения забыла выключить основную горелку (котел старый с ручным управлением) и стала зажигать запальник - итог "прыжок" котла на полметра, обрыв труб и ожоги обеих рук до локтей...:mad:
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :mad:жуть.
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :mad:жалко девушку...
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Еще какая:mad: А вот кочегар-солдат (земляк наш) выжил... только без ушей остался:( - ожеги и ампутация...
    Т. е. котел рванул "вверх" и как снаряд пробил 2 перекрытия...
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну обошлось все без последствий...:)
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    везунчик. :mad:, все равно уши это - роскошь..мы мало что слушаем...:nono:
