1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем РусланМ, 14.11.12.
  1. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Я кофулсой провёл, ещё тройничёк на плиту сделаю и колонку.
  2. staszzz
    staszzz
    staszzz
    у меня монтажники - золото :)
    сами себе какие-то железки докупают. я порой и не вникаю. что за трубогиб у них был в тот самый день ответить затруднюсь
  3. staszzz
    staszzz
    staszzz
    если Вы рассматриваете энергозависимые газовые конвектора с электророзжигом, то я бы не стал Вам их рекомендовать. Ваши расчеты - это экономия на спичках, я считаю
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Это хорошо когда есть люди с золотыми руками, светлой головой и трубогибом.
    Но я люблю сам делать. Сначала жизнь заставила а потом понравилось...Но к работам по дому отношусь как к отдыху, потихоньку читаешь, думаешь, покупаешь, место расчищаешь в доме, а потом когда все уже под рукой и кучками разложено, выбираю выходные и начинаю и..времени не наблюдаю..:super:. Кофе, чай, сигаретка..и опять работаешь..инструмент нужный покупаю..так что бы ни куда не бегать и ничего не искать...Сейчас вот на дымовую печь теплообменник и еще кое что заказал профессионалам (надеюсь) а трубы решил сварить сам. Сваркой работать очень нравится, но нечего варить было..Задумал штуку классную, но рассчитывать все параметры лень. да и не могу, можно сына попросить или профессионала..но не так много работы там. Три метра сюда и три метра обратно с одним или двумя поворотами. Хотел медью все сделать, но работы мало а оборудования покупать много, и китайское не покупаю..то есть будет дорого.
    Тиски надо хорошие купить и стол ...
    Конечно многие могут подумать - денег у тебя нет вот и корячишься..имеете право так думать, но наверное нужно попробовать..Или кто то на пробовался за жизнь тяжелых работ уже и конечно тогда лучше заказать все работы, но я особо не перегружался тяжелым трудом. так что мне пока что интересно. :hello:
    И конечно если сам делаешь то и лучше сделать можно, не нужно с работы отпрашиваться и торчать дома надсмотрщиком, я спокойно могу с 8 вечера до 3 утра делать работы дома. спокойно встаю на работу. делаю работу и сплю на работе прямо в кресле..все клиенты уже привыкли..:|:..будят.
    спать грамотно научился, а то раньше лицом на клавиатуре. а потом лицо в квадратиках от клавиатуры..было ..не солидно..:no:
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    У меня уже есть с пьезорозжигом.
    @РусланМ, Гнуть медную трубу можно пружиной которая есть в каждом приличном сантехническом магазине. Стоит в разы меньше трубогиба и вполне годится для небольших объемов работ.
  6. staszzz
    staszzz
    staszzz
    я тоже люблю много хорошего инструмента. считаю (может и ошибочно...), что он несколько компенсирует мою врожденную кривизну рук :aga:
  7. staszzz
    staszzz
    staszzz
    ну так от бобра бобра не ищут :)]
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А есть еще один "дедовский способ", подходит для недлинных трубок: насыпаем внутрь трубы мелкий песок, хорошо простукиваем чтобы уплотнился. потом затыкаем отверстия пробками и гнем трубку руками вокруг другой трубы. Потом песок вытряхиваем.
    Песок не дает трубке сплющиваться...
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello: Рули велосипедные так гнули в детстве. Спасибо! ..но я второй теплообменник заказал с выходами 1.1\2.., а вчера как глянул в Леруа Мирлен на этот диаметр и ужаснулся. Но буду такой трубой делать, гнутые части куплю готовые, в крайнем случае "дедовским" методом но буду греть горелкой...
    Николай как Вы думаете, так на вскидку, без расчетов, сколько кВт. даст теплообменник на дымовой трубе емкость примерно 10 литров, пусть дымовые газы будут 200 градусов? Диаметр 120 мм внутренний. длинна теплообменника 40 см. я уже путаться стал. кто говорит, что видимо не видимо. а кто говорит. что 1 кВт..:faq:
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если взять температуру дыма 200 град - то немного, т. к. теплопередача зависит от разницы температур - чем меньше разница тем хуже идет теплопередача, значит если вода нагреется до 50 град, то перепад будет всего 150 град. Ну на вскидку - не больше 0,8 кВт.
    Если температура газов будет больше, то может до 2-3х кВт вытянет, но не больше.
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:Спасибо огромное! Я почему про 200 градусов температуру спрашивал, в режиме тления и медленного горения в соседней с печью комнате срабатывает конвектор, этого я и хотел избегать..В принципе даже 0.8 кВт дадут эффект, ну если что носик термопары конвектора уберу от пола выше. Но сначала спуск в подвал закрою наглухо и утеплю... Конечно на вид не стоит "игра свеч ", но в принципе не так много денег затрачу..Пусть 2 кВт в нормальном режиме работы, а в этой комнате конвектор на 3 кВт работал в лютые морозы максимум на 5 позиции..из 7. уверен 2 кВт будет за глаза..:hndshk:
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Абсолютно верно вот фото баллона при работе 30 Квт пушки летом специально снимал так чтобы травку видно было. Почему то форум повернул фото.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это еще не сильно. особенно замерзают портативные баллончики - если в воду опустишь льдом обмерзают при +20 на улице.
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :faq: мощная пушка, ЛЕТОМ газ МЕРЗНЕТ!
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :faq: бедняжки, жалко маленькие баллончики. Я вчера видел в Леруа маленькие, малюсенькие, горелки, и кстати и на 50 литров есть. на вид Белорусские.
